Kapi Açılınca Dörtlü Yanıyor
'Sohbet' forumunda Cenkcnr tarafından 6 Ocak 2023 tarihinde açılan konu
  1. Cenkcnr
    Cenkcnr Kayıtlı Üye Yeni Üye
    2 Şubat 2022
    Cenk Çınar
    Merhabalar...
    Bugun aracımi çalıştırmak isterken akünün bittiğini farkettim durup dururken. Ne farlar acikti ne de tepe lambasi. Takviye yapınca çalıştırdım. Sonradan farkettim ki kapılar açılınca dortluler yanmaya başlıyor. Daha önce hiç olmuyordu. Elektriksel bir arıza mi var. Aku bitmesi bununla alakalı olabilir mi acaba?
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam arabada alarm var mı sessiz moddaysa dörtlüler yanar kapı açılınca , varsa alarmı devre dışı bırak. Akünün zayıflaması bazı anormalliklere sebep olabiliyor. Yeni akü takılırken araç tamamen güçten kurtulduysa anormallik yaşanabilir. Eksi kutubu çıkart tekrar 10 dak sonra bağla düzelebilir.
  3. Cenkcnr
    2 Şubat 2022
    Cenk Çınar
    Tesekkurler yanıtınız için. Bir de akuyu geçen sene almıştım varta. Ama araba ilk çalışırken bayılıyor gibi oluyor öyle calisiyor.
    Yolda giderken bazen km gostergesinin ışığı azalıp artıyor ve bazen de frene basinca farlar kısılıyor. Bunu nedeni aku müdür?
  4. Asel Kaan Efe
    Hocam bir oto elektrikçide kaçak kontrolü yaptırınız , akünün şase bağlantısı gevşek olabilir sıkınız , kutup başlarını sıkınız , alternatör aküyü doldurabiliyor mu tesbit yaptırınız , bütün bu kontroller olumluysa araçta elektriksel bir sorun vardır. Elektrik ve fren şakaya gelmez [emoji16], kolay gele.
    Cenkcnr bunu beğendi.
  5. Halil
    kapı açılınca 4lü yanması sonradan takılan alarm ya da merkezi kilitlerin bir özelliği. büyük ihtimalle akü bitince o da kendisini resetledi. o parçanın kendi kutusunda ayar düğmesi olabilir. onu bulmanız gerekir.
    bir de akünün bitmesi normal değil, kaçak ve şarj kontrolü yapılmalı.
    MSC bunu beğendi.
  6. Cenkcnr
    2 Şubat 2022
    Cenk Çınar
    Tesekkurler... peki bir sorun yaratır mı kapı açıkken 4lu yanması.
  7. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Alternatörden gelen akımı kontrol edin,bunca zamandır eğer doğru akım gelmiyorsa aküyü şarj edememiş ve sonunda akü iflas etmiş olabilir.Akülerin zaten 2 sene garantisi var diye biliyorum,hele Varta gibi bir akünün 1 senede tükenmesine ihtimal vermiyorum üretim hatası olabilir eğer aracın elektriksel bir arızası yoksa.
  8. Halil
    yo bu bir güvenlik önlemi. caddede bir anda kapıyı açarsanız diğer sürücüler sizi görsün diye.
  9. Metin66
    Metin66 Yeni Üye
    9 Temmuz 2024
    Metin orhn
    Arkadaşlar bende de kapı kitlerken tek sefer dörtlü açarken 2 sefer dörtlü yanıyordu
    Şimdi açarken 2 sefer dörtlü yanıyor kitlerken hiç yanmıyor hundai i20 2013 model 1.2 benzin lpg
  10. Asel Kaan Efe
    Hocam bende de aynı arabadan var , siz alarma bağlı sonradan monte kumandadan mı bahsediyorsunuz yoksa arabanın sustalı kontak kumandasından mı ? Ben sustalı kontak kumandasını kullanmıyorum hep sonradan yapılan alarmın kumandasını kullanıyorum. Aç vıyk vıyk dörtlü yanıyor ( tek sefer) ,kapatırken de vıyk tek dörtlü yanması kapanıyor.
  11. MSC
    merhaba, kilitlerken yanmıyorsa bir switch temas etmiyor demektir. kapı, kaput, bagaj hepsini kontrol etmeniz lazım. iç lamba door konumunda yanmıyorsa kaput/bagaj demektir.
  12. Metin66
    Metin66 Yeni Üye
    9 Temmuz 2024
    Metin orhn
    Anahtar kopyalamasi yapıldı birde beyne cihazla bağlanıp kopyaladigi anahtarın frekansını yukleyecem dedi anahtarcı
    Ne olduysa ondan sonra oldu
  13. Metin66
    Metin66 Yeni Üye
    9 Temmuz 2024
    Metin orhn
    Cevab için teşekkür ederim ama anahtarcı yedek anahtar kopyaladiktan sonra yaptı
    Bu sorun ondan sonra gerceklesti susta anahtar kullaniyorum
