Kapı Açık Switch
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda aytskal tarafından 22 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. aytskal
    aytskal Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2013
    Ayt Skal
    Selamlar ... 1999 Accent Ls aracımda sağ kapı açık iken gösterge tabosundaki kapı açık ikaz lambası yanmıyordu.Sorunun kaynağını araştırdım ve ilk bakılacak yer elbetteki kapı switch oldu.Switch söktüm ve ölçü aleti ile kontrol ettim.Basılı ve değil iken kontak vermedi.Diğer Switchleri kontrol ettim NC (Normalde kapalı) kontak olduklarını farkettim.
    Switch yerinden söktüm ; eve götürerek contasını ve yan tırnaklara basarakta mekanizmasını söktüm.Sorun kontak tırnaklarındaki açıklıktan kaynaklanıyor.Temas etmedikleri için haliyle sürekli NO (Normalde açık) kalıyor.İnce bir klemens tornavidası yardımıyla fazla yüklenmeden kontakları açarak teması sağladım ve sonuç ortada bağladığımda uyarı lambası yandı.
    Aracın Switch 15 yıllık bir araç olmasına rağmen oldukça temiz kalmış , kontak temizleme spreyi ile temizleyecektim ancak gerek kalmadı.
  2. Murat
    Benzer sorun eski yumurta kasamda vardi. Degisim yoluna gitmistim ben.
  3. aytskal
    aytskal Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2013
    Ayt Skal
    Ben ihracata yönelik çalışan bir Fabrikada Elektrik Bakım Formeni olarak çalışıyorum.Endüstriyel otomasyon çalışma alanım.Meslek icabı tamiratı kurcalamayı seviyorum.Avatarda yer alan motosiklette bayağı bir çalışmam olmuştu aslında arabadada birşeyler yapabilirim diye düşünüyorum.
  4. kazulet
    kazulet Kayıtlı Üye
    3 Mart 2014
    bursa
    hamza gök
    aslında aynı sorun bende de var. şöför kapısı açıkken tavan lambası ve ikaz ışığı yanmıyor. sizin verdiğiniz yöntemi uygulayıp sonucu paylaşırım bakalım ne olacak.
  5. kazulet
    kazulet Kayıtlı Üye
    3 Mart 2014
    bursa
    hamza gök
    Bu arada mudaheleyi yaptım. Sonuç pozitif. Ama swichin içini açarken tırnağını kırdım. Ama sorun düzeldiği için fazla umursamadım. Îzole bantla kapattım taktım yerine sorun ortadan kalktı. Tavsiye ve bilgi için tşk ederim. Çok yardımcı oldu.
  6. aytskal
    aytskal Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2013
    Ayt Skal
    Elinize sağlık halletmeniz beni mutlu etti.
    Switchte conta var ama biraz silikon sıkarsanız bence daha iyi olur.
  7. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Siviç sorunu bizim arabada da zühur etti. sol ön kapı açıldığında aydınlatma yanmıyor. sivici söktüm ölçü aletiyle test ettim siviç görevini yapıyor görünüyor. sivici söktüğüm kaporta iç kısımda kalan beyaz plastik içinde uçları temas ettirdim yine yanmadı trimleri söktüm baktım ki gelen iki kablo bir kablo demetinin içine giriyor ve dolana dolana ön tarafa doğru ilerliyor tabi burada tıkandım kaldım. koltuğu alt döşemeleri falan komple sökmem gerekiyor sanırım. bunun haricinde daha basit bir çözümü olabilir mi ? kablo demetinin içinden takip ederek kablonun sorun olan yerini bulmam gerekiyor sanırım. yada bu kabloların ayrı ayrı bir başlangıç noktası var mıdır ?
  8. ahmetcan466
    ahmetcan466 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2015
    Swice takılan cıvata paslı olmasın swic şase almak zorunda.
  9. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    siviç iki kablolu yine de şase alması gerekir mi ???
  10. koray2907
    aynı kafadanız ama benim mesleğim ve aldığım eğitim ne yazık ki Turizm :(
  11. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    ayni sorun bizdede var bende içini açıp bakmam lazim
    LG G2 cihazımdan tapatalk ile gönderildi
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Biraz önce tekrar söktüm kontakt sprey sıktım vidası paslı değildi. ben yine de elimle şase ettirerek denedim ama olmadı. bundan önce bazen yanıyordu bazen yanmıyordu şimdi tamamen gitti. döşemenin altındaki kablo demetinden şüpheleniyorum sanırım koltukla beraber hepsini komple sökmem gerekecek :(
  13. mursel_balci
    bence switche gelen kablolara switchden ayırıp direk şase verip deneyin. eğer o şekilde çalışırsa switch de arıza vardır. eğer o şekilde çalışmazsa ve kabloları takip ederek de bir sonuca ulaşamazsanız. ona gelen kabloları iptal edin. çalışan bir kapıdaki switche seri şekilde bağlı olacak bir kablo çekip bağlayabilirsiniz.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  14. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Arka kapının sivicini söktüm ve elimdeki tel parçasıyla temas ettirdiğimde yanıyor.böylelikle sorunun kablo demetinden en azından ön sol kapıya gelen kablolardan olduğu kesinleşti sanırım. şimdi arka sol kapının sivicindeki iki kablodan , iki tane ön tarafa kablo uzatacağım ve ön kapının siviç bacaklarına bağlayacağım. umarım olur :)
  15. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    Bu sorun bendede vardı arka 2 kapı acıldıginda yaniyor kapaninca.sönüyordu ama ön 2 kapıda kapılar acılınca yanmiyordu elimle siwicleri pompaladım ve söktüm ici biraz bislenmiş gibiydi vd.40 la iyice temizleyip taktım sol kapı düzeldi ama sag kapı halen sorunlu torna vidayı elime aldım bi yandan kurcalıyor bir yandanda göstergeye bakıyorum yanacakmı diye ama püf noktasını buldu vidayi tam SIKINCA yanmıyor ama normal hafif gevşek kalacak şekilde SIKINCA yaniyor. Ve 4 kapida sorunsuz calışıyor şuan :)
  16. ahmetcan466
    9 Mart 2015
    Evet o şekilde olur ;)
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Sağ arka siviçten kablo çekmek için trimi sökeyim dedim ama arka koltuğu sökemedim belki kenardan çekerim diye trimi zorladım biraz ama olmadı trim de şimdi tam yerine oturmadı hafif hava da kaldı sıfıra sıfır yapışmadı çamurluk kısmının üstüne. arka koltuğu sökebilirsem trimide komple söküp düzgünce yerine oturtabilirim umarım. arka koltuğun altındaki kolları çekiyorum itiyorum milim hareket etmiyor :( koltuğu sökebilirsem kabloyu çekip o şekilde halledicem siviç sorununu.
  18. mursel_balci
    arka koltuğun sırt bölümüyle birleşen yerde vidası olması lazım. elinizi araya sokup yoklarsanız bulursunuz bence.
  19. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Koltuğu nasıl sökeceğimi buldum. Bugün biraz badana boya işi var. Tinerden sarhoş oldum şimdi mola verdim süt içiyorum :) fırsat bulursam bugün kabloyu çekicem. Foto çekebilirsem onlarıda koyarım :)
    sent from my Lumia
