Kanister Valfi Ve Depodan Gelen Ses
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda hunter78 tarafından 3 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. hunter78
    hunter78 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Kanister valfini söküp araç dışında denedim sağlıklı çalışıyor fakat benzin deposunda sürekli vakum oluşuyor depo kapağındaki havalandırmayı kontrol ettim çalışıyor bazen araba soğukken bile depoda oluşan vakum kaynaklı ani hava almasıyla sert tok bi ses geliyo valf ecu dan zamansız yada hatalı sinyal alıyor olabilirmi bu valf hangi sensörün sinyallerini kullanarak açılıp kapaniyo
    Sanki aracın performansınıda etkiliyo bu durum çünkü araçta çekiş ve motor sesi tutarsız
  2. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Bi yorum getiren olmadi on gündür, birtek benim yaşadığım bi sıkıntı demekki
  3. western54
    western54 Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2016
    Hakan KAYIKÇI
    Araç neydi hocam. Vw aracımda kanister vardı ama hyundai de varmı bilmiyorum.
    MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. hkn
    hkn Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2013
    Hakan Özkan
    Evet aynı sizinki gibi sıkıntı benim arcımdada var.Pcv valfini söküp dışarda 12v verip deniyorum çalışıyor.Arka tamponun altındaki kanisteri söküp hava veriyorum açık tıkalı değil.komple boruları kontrol ettim onlarda açık sorunu bir türlü bulamadık.Bu PCV valfine takılı kobloyu ölçüyorum sürekli 12v akım var neye göre açılıp kapanıyor birtürlü anlayamadım.Bu valf dışarda 12 v akımı verince normal açılıyor kapnıyor bi sorun yok.Moturun ordaki pcv valfini iptal ettim herşey normale girdi depodan gelen o ses kalmadı.Ya ECU dan kaynaklıbir sorun yada depoyla ilgili bir sorun var.Hala araştırıyoruz bu sorunun nerden kaynaklandığını.
  5. MSC
  6. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Kanister tıkalı olsa mantıken vakum yapmaması lazım diye düşünüyorum, aksine fazla vakum oluşuyor valfin açılıp kapanma parametreleri hatalı gibi sanki
  7. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Kanister valfi
    açık yada kapalı kalma durumunu hangi parametrelere bağlı yapıyo
