Kampana Arka Frenlerden Gelen Gıcırtı Sesi...
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda onurforces tarafından 6 Haziran 2018 tarihinde açılan konu
Hangi fren sistemini tercih edersiniz?
  1. a) Disk Fren Sistemi
    9 oy
    81.8%
  2. b) Kampana Fren Sistemi
    2 oy
    18.2%
  1. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Merhaba arkadaşlar,
    Daha önce gıcırtı sesinin fren pedalının kendisinden geldiğini sandığım için şu konuyu açmıştım:
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/fren-pedalindan-gelen-gicirti-sesi.42935/
    Fakat ses fren pedalından gelmiyormuş. O yüzden yeni konu açayım dedim. Bugün arkadaş aracımı kapalı garaja parke ederken sesin çok net biçimde arka kampana frenlerden geldiğini anladım. Araç hareket halindeyken ve rolanti durumunda fren pedalına basıldığı zaman arka kampana fren sisteminden gıcırtı sesi geliyor. (Kapı gıcırtısı gibi). Aracı stop ettikten sonra frene basıldığında ise ses gelmiyordu.
    Sorunun tespiti ve olası çözüm önerileriniz nelerdir?
    (Sanayiye gitmeden önce ön bilgim olsun istedim.)
    Not:
    Araç bu haliyle bugün muayeneden geçti. Dipnot olarak belirteyim.
    Teşekkürler...
    Asel Kaan Efe ve deza bunu beğendi.
  2. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Ayar istiyor olabilir. Bu sırada el freni üstte tutmaya başlayabilir.
    Balatalar daha önce değişmedi ise balata da istiyor olabilir.
    Sökülünce belli olur ama büyük ihtimal ayar ile çözülür.
    Asel Kaan Efe, brky.getz ve onurforces bunu beğendi.
  3. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    @deza evet el freni tam çekince tutuyor. bir tık (çıt) bile aşşağıda kalsa aracı ittirince çok az ilerliyor. ama zaten el frenini sonuna kadar çekmek gerekmez mi tam tutması için?
    Buradan hareketle sorunun ayarla çözülebileceğini mi öngörüyorsunuz? yani sesin sebebi ayarsızlık mı sizce?
  4. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Ayar yaptırınca daha konforlu olacak. Yaklaşık 3. Kademede rampada tutacak hale gelebilir. Probleminiz oldukça basit ve ucuz yollu halledilebileceğiniz bişey. Sanayideki frenciler kısa süre içinde yapacaktır, mekanik ustanıza bile gitmenize gerek yok.
    El freninin son kademeye kadar çekilmesi gerekmez, sıfır ve sıfıra yakın yeni bir araç kullanın dediğini rahat anlarsınız.
  5. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Ben de ayar olsduğunu düşünüyorum.
    Benim de başıma geldi. Benimkiler eşit tutmuyordu ayarlandı ve son kademede tutan fren 3 4 dişte tutmaya başladı.
    gıcırtı sesi de içerdeki biriken tozdan veya balatanın bitmesinden kaynaklı olabilir.
  6. joker_06
    joker_06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2016
    İbrahim akinci
    Ayni sey benimde basima gelsi freni birakinca gicirti sinir bozan ses meger kampanadan yapiyormus el frenini cek birak yaparak ayni sesi duyabilirsiniz arka fren ayarindan sonra duzeliyor zamanla tekrarlar ayar bozuldukca
  7. Halil
    bir frencinin ayarlamasıyla çözülür bence de. zaten açıp bakmak lazım, sesten anlamak zor.
  8. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    El freni son kademede tutuyorsa zaten sorun var demektir. Benimki 2 kere cekince heryerde tutuyor. Cok dik ise 3. Kademeye cekiyorum. 4 e cekmek istersende biraz zorluyor. 4 den fazlada cekilmiyor. Bir ayar yaptirin birde kampanalari acinca balata spreyiyle temizleyin guzelce tamamdir. Benim aracim 2012. 4 teker disk fren. Kampana olmadigi icin ezbere konusuyoruz ama denenecek ilk ve en ucuz cozumler bunlar.
  9. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    benım de otuyordu el frenı dık rampalarda tutmuyordu gıttım balata yenı ama cok kırlı dendı temızleyıp ayarladılar
    2 saat sonra yıne otmeye basladı sımdı havalar ısınınca kendınden gıttı ses.
    bazen ya ayar yada dandık balata bunu yapıyor sanırım.
  10. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    ÇÖZÜLDÜ.
    Yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim.
    Tavsiyeleriniz üzerine bugün sanayiye giderek 10 dk.'da 20 liraya sorunum çözüldü. Görebildiğim kadarıyla arka frenler balata spreyiyle temizlenip ayar çekildi. El freni ayarı da yapıldı. Artık el freni çok daha aşşağılarda tutuyor. Bunun yanında normal fren performansı da iyileşti. Önceden frene daha çok basmam gerekiyordu, artık daha az basmayla daha iyi tuttuğunu hissediyorum.
    deza, bekobey ve ai_torcuk bunu beğendi.
  11. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    arkadaşlar bu gıcırtı sesi aracı ilk kullanmaya başladığımda olmaya devam ediyor. Dışarda olan biri rahatsız edici derecede olduğunu söylüyor. camlar açıkken beni de rahatsız ediyor ama aracı kullandıkça bir süre sonra geçiyor.
    bu durum normal midir?
  12. fraps34
    fraps34 Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2017
    ismail
    sizin araçta 4 disk frenmi yoksa arkalar kampanamı ?
  13. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    arka frenler kampana. yukarıda yazılanları incelemediniz mi?
  14. Ser59
    Ser59 Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2020
    Servan Ozmen
    İyi günler bende de aynı sorun var. Fren ustasına gittim arka fren kampanaların değişmesi gerekiyormuş. Sprey vs. İşe yaramadı. Çiftine 800lira istediler işçilik hariç. Orijinal serviste mi yaptırsam fikri olan var mı???
    Not araç 2012 model Hyundai i20 troy
  15. Ser59
    Ser59 Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2020
    Servan Ozmen
  16. Ser59
    Ser59 Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2020
    Servan Ozmen
    Ya da yapılması gereken başka bir şey var mı acaba
