kalorifer
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda zaferbirgul tarafından 11 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. zaferbirgul
    zaferbirgul Kayıtlı Üye
    28 Eylül 2008
    arkadaşlar 98 accent te ısınma problemim var kaloriferim tıkanmış olabilirmi ön göğüsü söktürmek gerekiyormu teşekkürler
  2. celal.oguz
    celal.oguz Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2009
    biraz daha ayrıntı
  3. zaferbirgul
    28 Eylül 2008
    aracım havaların soğuduğu bu günlerde içeriyi hiç ısıtmıyor sayılır bunun için kaloriferin peteğiniin tıkanabileceğini düşünüyorun kalorifer peteği açılması için ön göğüsü söktürmem gerekirmi onu merak ediyorum
  4. Misafir
    Zannetmiyorum, genelde motor tarafından sökülüyor...
  5. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    walla milenyumları kalorifer peteklerini sokmek içi gogusun sokulmesi gerekiyor.Yumurtaları bılmıyorum.
  6. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    aracta su mu var antifirizmi azda olsa ılık hava geliyormu soguk sıcak ayırıcı fan calışıyormugeçen sene sene nasıldıdurumu
    Düzenleyen : celal.oguz
  7. Halil
    soğuktan sıcağa geçiren kolun bağlı oldugu tel kopmuş olabilir?
  8. zaferbirgul
    28 Eylül 2008
    aracımda antifiriz var ama arada su da koymuştum geçen yıl başlamıştı bu sorun tabi havalar soğuyunca çıktı tekrar az bir ılık geliyor araç durunca hareket halinde değilken soğuk üflüyor
  9. MSC
    Motor ısındığı zaman kalorifer dönüş borusunun sıcaklığını kontrol edin. Elle tutamıyorsanız petek tıkalı değil. Arkadaşımızında bahsettiği gibi "soğuktan sıcağa geçiren kolun bağlı oldugu tel kopmuş olabilir?" yada yerinden çıkmıştır.
    Radyatör için ön göğüs komple sökülecek. Tel kontrolünü ise siz yapabilirsiniz. Torpidoyu sökün, sıcak/soğuk düğmesini hareket ettirdikçe arka boşluğunda hareket eden bir tel göreceksiniz. Yuvasından çıkmış olabilir.
    Düzenleyen : MSC
  10. zaferbirgul
    28 Eylül 2008
    araç hareket halinde iken birazsıtıyor bunun telle alakası olabilirmi
  11. Misafir
    Motor normal ısısına geliyor'mu, yani termostad çalışıyor mu acaba...
  12. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    bence petek tıkalı ,eğer eliniz yatkınsa biraz kiraç çözücü alıp açmayı deneyin.ben öyle yaptım . şimdi eskiye nazaran çokdaha iyi.Ama değişse daha da iyi olur .
  13. Misafir
    Motor havuzu tarafından sökülmüyormu yahu...ilk defa duydum..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif, bi radyatör için komple göğüs sökülüyor yani, çok saçma motor havuzundan ulaşılması gerek halbu'ki.......https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif
  14. MSC
  15. Misafir
    Valla o kadar kalorifer söktüm, hiç böylesini görmedim...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif
  16. MSC
    Aslında onarım zorluğu açısından çok kötü bir sistem. 1.5 GLS damlattığı için koku yapıyordu, 2 kere söktüler arabanın göğsü sökülmekten artık ses yapmaya başlamıştı. 3. de sesi kesmek için tekrar söktüler. Diğer modellerde de polen filtresi zor yerde. Çoğu üretici kaputtan silecek motoru altında bir yuva yapar ve buradan kolayca değiştirirsiniz ama hyundai bu konularda biraz yetersiz.
  17. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    kardeş yazdıklarından anladıgıma göre kalerifer radyödörü tıkalı antifiriz özelligini kaybetmiş aracın antifirizini degiştir derecesini biraz fazla yaptır bir ay sonra dekrar degiştir yüzde seksen düzelecektir birde sokuk sıcak ayırıcısının calıştıgından emin ol yarıda kalıp seni aldada bilir buda yarı sıcak ılık karıştırır antifirizi bir ölçtürt renginden de belli olur camur rengindense sorun netleşirher ikiside olabilir antifiriz derecesinde fazla bi sorun yoksa ayırıcıda yogunlaş
  18. zaferbirgul
    28 Eylül 2008
    arabamın antifirizini yeni değiştirdim 20 gün oldu tamamen antifirin koyduk inşallah açar diye umut adiyorum kireç sökücüyüde deneyebilirim göğüsü tamamen sökmek yerine...
  19. Misafir
    İyi yaptınız.........Radyatöre saf antifiriz konmaz, hangi akıllı yaptırıyor bunu size, antifirizin çürük yerleri açma özelliği vardır, deler bi tarafları, hemen boşaltıp su ilave edin, hem paranıza yazık hemde aracınıza, yapmayın böyle şeyler, hiç bir işe yaramaz saf antifiriz, faydasından çok zararı olur...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gif
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  20. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    hiç duymadım kireç sökücü bana mantıksız geldi biraz en iyisi biraz kullan açacaktır antifirizin içine koyacagın her madde sadece özelligini bozar sadece sıcak konumda gez iyice bir devir dayım yapsın temizlenir pisli ve tıkalı oldugunu şöyle şöyle anlıyabilirsin motor sıcakken istop edince aradan 5 ile 10 dakika sonra dikkatlice radyotor kapagını aç kirli camurlu kısımyukarı cıkar temiz kısım aşagı iner küçük bir hortum sayesinde o kısmı cek yere aksın üstüne ilave et antifiriz ilave edersen tekrar degiştirmene gerek yok su ilave edersen komle bir iki ay içinde degiştirmen gerekir bu hortumlan pis kısmı çekme işini temizleninceye kadar devam et bu olay temizlenmesini hızlandıracaktır kirli kısımı atamayacagından bu gereklidir zira kendide atar yedek deposuna ama uzun sürer biraz sen tarif ettigim şekilde yaparsan daha cabuk sonuc alırsın su koyarsan arada antifirizde koy derecesi düşmesin yoksa sokme işini döktügün sudan dolayı zayıflatır sogukken kapagı açınca antifiriz temiz görükür bu seni yanıltmasın sadece sıcakken pis görükür temizlendimi sıcakkende yeşil görüküraşırı sıcak olmasına gerek yok
