Kalorifer & Klima
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Suat EREN tarafından 29 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. Suat EREN
    Suat EREN Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2011
    Suat Eren
    Arkadaşlarım forum daki bir arkadaşımızın foruma vermiş olduğu pdf formatındaki kullanım klavuzunu okumama rağmen burdan sizlerede sormak istedim. Aracım analog klimalı havanın soğumasıyla kaloriferleri çalıştırıyorum içeriyi ısıtsın diye ancak anlamadığım kalorifer açıkkende A/C düğmesi aktifmi olması gerek ben arabayı her çalıştırdığımda A/C düğmesi aktif yani çalışıyor bende kalorifer çalıştırcağım için onu deaktif yapıyorum acaba yanlışmı yapıyorum birde aracı her çalıştırmamda A/C düğmesinin aktif olması normalmi _? Hadi yaz aylarında aracın kliması çalışması için A/C düğmesi aktif olması gerek aracı soğutmak için. Yardım ve görüşlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
  2. Umr
    Eger cama üfletiyosanız hızlı çözmek adına klima açılıyor içeri kabine üfletirseniz açtıgınızda çalışmaz.
  3. Suat EREN
    8 Temmuz 2011
    Suat Eren
    Hayır cama üfletmek için değil genelde yüze yada ayaklara üfletirim bazen nadir olarak ayaklara ve cama üfletirim. Ama anlamadığım A/C düğmesini deaktif etmeme rağmen neden arabayı stop edip yeniden çalıştırdığımda A/C düğmesi aktif oluyor bu bir özellikmi yoksa A/C düğmesi yada sistemi arızalı mı_?
  4. Umr
    Eralarda nasıl bilmemem ama admire de cama çevirdigin de sadece araç çalıştıgında klima otomatik açılıo.
  5. Ali Riza
    Ali Riza Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2010
    bende öyle bir durum söz konusu değil.biliyorsunuzdur üfleme seviyesi sıfırdan farklı bir konuma getirilince a/c aktif oluyor onun dışında yani 0 konumundayken zaten deaktif oluyor.üfleme seviyesi 0 dan farklı bir seviyedeyken tekrar bir deneyin,sorun devam ediyorsa bence düğmede ya da sistemde arıza vardır.
  6. otastekin
    otastekin Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2011
    son kontak kapattığınızda klima konumu neyse bir sonraki marşa bastığınızda aynısı olur. yani klima kapalıysa kapalı. açıksa açık. ancak arkadaşların dediği gibi buğu önlemeye yarayan ön cam üfleyici konumunda iken klima otomatik olarak açılıyor.
  7. Suat EREN
    8 Temmuz 2011
    Suat Eren
    son iki arkadaşımın dediklerini bir kez daha deneyip durumu yeniden yazarım inşallah bir arıza yoktur...
  8. otastekin
    3 Ekim 2011
    aklıma gelmişken bende sorayım. bu eranın kaloriferi/kliması kapalı iken. yani sıfır konumunda iken bile az bir hava üflüyor. bu normal mi?
  9. Ali Riza
    22 Ocak 2010
    evet normal bir durum.diğer konumlarda pervanenin yaptığı üfleme işlemini sıfır konumunda rüzgar yapıyor.
  10. mertm
    mertm Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2009
    Mert Meriç
    normal klinmanın yanında ki araba simegeli bi düğme var. içeride ki havayı tut anlamında. ona basarsan hava tamamen kesilir.
    yukarıda ki soruyuda cevaplayayım, ön cama ayarlıysa klima otomatik açılır, üfeleme dferecesi 3-4 veya max ise klima otomatik açılır. bunun dışında ayaklarda veya yüzde (1-2 drece) de ise ac ışığı yanmaz normal üfler. alışkanlık olarak 0 a getitirseniz siz istemediğiniz sürece klima çalışmaz
  11. Ali Riza
    22 Ocak 2010
    benim aracım 2011 era start.az önce bir yere gittim geldim ve özellikle baktım,ön cama da getirsem,en yüksek konuma da getirsem klima aktif olmuyor.benim araçta durum böyle.
  12. Suat EREN
    8 Temmuz 2011
    Suat Eren
    Evet dostum aynen söylediğiniz gibi. Bi arıza yokmuş içim rahatladı. Aracın bi özelliğini daha tecrübe ve forum arkadaşlarımız sayesinde öğrenmiş oldum.. :) https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  13. musakepez
    musakepez Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2010
    Arkadaşlarklima cama doğru açıkken ilk çalıştırmamızda klima da aktif oluyor biliyorsunuz.Ben bunu istemiyorum.Bunu nasıl engellerim.serviste de olsa sorunu çözdürmek istiyorum.Bu sorunu çözen var mı aramızda? bir de klimanın yanındaki düğmeye bastığımızda klima gibi fazla yakıt sarfiyatına nedn oluyor mu?
    Düzenleyen : musakepez
  14. Ali Riza
    22 Ocak 2010
    yukarıda da yazdım benim araçta olmuyor o durum.yandaki düğme araç içindeki havayı kullanarak soğutuyor ya da ısıtıyor.uzun süre kullanmak havadaki oksijeni bitirdiği için uzun süre kullanım tavsiye edilmiyor.bildiğim kadarıyla yakıt sarfiyatına da etkisi yok.
  15. ysr59
    ysr59 Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2011
    aynı şey bendede var cama ve ayağa yada sadece cama verdiğin zaman klima otomatik açılıyor
  16. musakepez
    10 Aralık 2010
    bazen bakmadığım için açık unutuyorum ve gideceğim yere kadar klima açık gidiyorum.bu sorunu çözebilen var mı acaba
  17. brave
    brave Kayıtlı Üye
    30 Mart 2010
    Form da arama yaparsanız bu sorunla ilgili çözümü bulursunuz.
  18. musakepez
    10 Aralık 2010
    arama yaptığım halde çözümünü bulamadığm için yazdım:(
  19. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    konsolu soktugunuzde, havanın akış yonunu kontrol eden dugmeden klıma dugmesıne takılan kabloya gıden bı kablo var . o kablolar hep fişli zaten . ucunu çıkarmak yeterli olacaktır .
  20. yasin2010
    yasin2010 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2010
    o sadece cama üflerken oluyor
