Kalorifer kapalı olduğu halde çalışıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cirgan tarafından 28 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. cirgan
    cirgan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    araç kaloriferi kapalı olduğu halde(fan 0 da. AC kapalı) sıcak/soğuk hava veriyor. Elle hissedilmiyor ama zamanla 15-20 dakka sonra insanın yüzüne vuruyor.hatta 1-2 saat sonra araç ısınıyor soğuga getirirsemde soğuyor. Resimde gorulen yerlerden veriyor. Neden olur bu?
  2. Misafir
    Motorun içinden alıyor sanırım, konum düğmesini tamamen kapatın...
  3. cirgan
    cirgan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    konum düğmesi nedir? fan ayarı ise 0 da zaten. başka hiçbir düğme açık değil. ayrıcam otordan soğuk yapıncada sıcak gelmesi lazım değilmi? sıcak soğuk ayarını sğuga cekincesoğuk geliyor https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
    Düzenleyen : cirgan
  4. firecrab
    firecrab Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Klima açma düğmesinin hemen yanında araç içi hava çevirim düğmesi var birde buna basarak aynı denemeyi yapın. Ayrıca konum düğmesinde (ortadaki kademeli düğme) en sağa çevirerek ön cam konumuna alın ve bu konumda da aynı gözlemi yapın.
  5. cirgan
    cirgan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    oke deniyeceğim ama normal şartlarda araç içi hava çevirim düğmesinin basılı olmaması gerekmezmiki.
  6. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    düğmelerin en altında bulunan yatay olarak konumlandırılış sürgüye benziyor yatık u seklınde olana cekerseniz soguk gelmez
  7. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Evet bu düğmenin basılı olmaması gerekir yani sizde de böyle olduğunu düşünerek yazdım.Neredeyse tüm araçlarda default olarak diyim dışarıdan taze hava alımı olacak şekilde ayarlıdır. Hiç hava almasın araç içinde çevirsin derseniz bunu siz ayarlarsınız. Kısacası böyle olması normaldir. Ancak siz sonuç alamazsanız sorununuz için yinede bir servise kontrol ettirmenizde fayda vardır.
    Düzenleyen : firecrab
  8. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Üstad araç i10'dur. Millenium ya da Admire değil. Bilginize.
  9. efe1988
    efe1988 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2009
    havalandırma kısmında cama ayağa yada yüze olan konumu değiştirin isteğe göre değiştirin birde havalandırmayı devirdaim konumuna almayı deneyin bence
  10. cirgan
    cirgan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    cvp lar için teşekkürler arkadaşlar. farklı konumları deneyeceğim.eğer her konumdada fan kapalı olduğu halde hava geliyorsa servise gideceğiz artık. garantiden yaparlar.
  11. Köksal
    aracın hızına bağlı olarak fan kapalı olsa da içeri bir miktar hava girmesi normaldir. mert hocamın dediği gibi default olarak ayarlananı bu şekildedir. önceki aracımda da şu anki admirem de de bu durum mevcut. mesela şehiriçinde 1. kademe fan açıyorsam, e-5 de 90 la gidersem fanı kapatıyorum yaklaşık aynı oranda hava almaya devam ediyor. siz aracın dışarıdan hava almasını kapatın bir de öyle deneyin hala hava geliyorsa servise gösterirsiniz ama sorun olduğunu sanmıyorum.
  12. Canhan83
    Canhan83 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2009
    evet aynen katılıyorum, hemen hemen bütün arabalarda geçerli bir durum, ısı konumunu en sıcağa getirin ama açmayın bir müddet sonra çok çok az hava çıkış modu nereye ayarlandıysa oralardan cılız bir sıcak bir hava gelecektir ama bu durum sıcaktan patlatacak kadar olmamaktadır. aynı şekilde soğuğa ayarlandığında aracın içine dışarıdaki havayı üfleyecektir.
  13. cirgan
    cirgan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    cvplar için teşekkür ederim. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif butun araçlarda boyleyse dert edilcek bir sorun gibi gozukmuyor. dediginiz gibi cok az miktarda geliyor.
    Düzenleyen : cirgan
  14. bomax01
    bomax01 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2010
    cirgan kardeş dışarıdan hava alma. içerdeki havayı dolaştır tuşu var. otomatik motorlu. ona basarsan hava falan gelmez. tüm araçlarda böyledir. şu an okuldayım buradan resim eklenmiyor. akşam evden eklerim resmi. tuşun yerinide öğrenmiş olursun. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  15. cirgan
    cirgan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    biliyorum tuşun yerini zaten i10 da topalasan 3 tane tuş var AC/Hava İç sirkulasyon ve Buz çözücü.
  16. bomax01
    bomax01 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2010
    cirgan kardeş yanlış anlama yaw. amacım seni kırmak değildi. tuşlar üç adet ve ortadaki pasif yani ışığı yanmayacak. o zaman hava girmez.
    Düzenleyen : bomax01
  17. bomax01
    bomax01 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2010
    cirgan kardeş kapaları uzaktan kumanda ile kilitlerken kapı damak sesi geliyormu? tak tuk falan. araç içinde iken kilitleyip deneyebilirmisin? bayi team modellerinde uzaktan kumanda olmadığını, merkezi kilit sistemine uzaktan kumandanın takılmasını çok zor olduğunu bununda sebebinin motor olmadığını farklı sistem olduğunu zöyledi. normalde motor olur motorlar aşağı yukarı hareket ile kapıları kilitler yada açar.
  18. bomax01
    bomax01 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2010
    cirgan kardeş sana sorularım bitmeyecek. umarım kızmıyorsundur. affına sığınarak bir soru daha.dış dikiz aynalarıotomatik ya hani. onları ayarlarken nasıl ediyor. sağ sol nasıl ayrılıyor. ayar düğmesinin fotosunu çekip atabilirmisin? birde en önemlisi olan aynalar otomatik kapatılabiliyormu?
  19. cirgan
    cirgan Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2010
    başka baslık altında yazsak bunları aslında ama sormussun cvp veriim . öncelikle merkezi kilit sorunu anlamadım . sen zaten select alacaktın bir sorunun olmaz. uzaktan kumanda olacak.
    aynalar otomatik kapanmıyor https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif ayna ayar düğmesinede resimden bakabilirsin.
  20. bomax01
    bomax01 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2010
    resim için teşekkürler cirgan kardeş. ben select alacamda ilk düşüncem team'di. şimdi eski aracımı satamazsam bana sunulan fırsat elden gidecek ve aracı eski aracımı satınca alabileceğim için o zamanda selecteki indirim yapılmayacağından team alabilirim. o zamanda uzaktan kumanda olmayacak. şimdi araçlarda uzaktan kumandadan yada şoför kapısında araç kilitlenince tak diye kapı kilitleme sesi gelir. sanki bu araçta öyle bir ses yok gibi. ondan sorduydum.
