Kalorifer Isıtmıyorr Yardımmm
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda gsliahmet tarafından 1 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. gsliahmet
    gsliahmet Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    Herkese mrb arkadaşlar 99 Accent aracımın kaloriferi bir ıstıyor bir ısıtmıyor
    Geçtimiz cuma günü aracı 2 saat rölantide çalıştırdım ancak araç bir türlü kaloriferlerden sıcak hava üflemedi hararet 90 olunca fan açıyodu gayet normaldi
    cumartesi günü sabah ise 15 km yol yaptım yine ısınmamıştı akşama doğru benzinliğe gittim araçtan indiğimde araçtan kaputun altından buhar cıkıtıgını gördüm 1-2 sn hava soğukk motordan geliyordur diye fazla sorun etmemiştim kaloriferim ise gayet güzel ısıtmıştı ogün ama sürekli düz yolda gittim ve gaza basmıştım
    bu gün ise aracı biraz sürdükten sonra ark beklerken rölantide çalıştırıyodum aracı ve gayet güzel ısıtıyordyu bunaldığımdan pencereyi felan açıyodum ancak biraz gezdikten sonra yokuş aşşağı inerken aracın soğuk üflediğini hisetim ve düz yola geçince gaz verdiğimde ise sıcak üflemeye başlıyordu sorun sizce nerde olabilir
    forumlarda devir daim diyo ancak benim fanım felan açılıyor hararet göstergem normal fanım kontağa bağlı stop ettiğimde fan çalışıyorken bianda kapanıyor enson böyle kapatmıştım bunun etkisi olurmu araca yeşil antifiriz koymuştum o olabilirmi forumlarda yine kalorifer peteği arızası olabilir diyor 99 Accentlerin kalorifer peteği nerde bu hortumların yeri neresi bi zahmet bi arkadaş gösterebilirmi ustalara gidipte bilir bilmez para vermek istemiyorum yardım edecek herkese şimdiden teskler
  2. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    yokmu hiç bir bilen daha önce başına böyle bir sorun gelmedimi kimsenin ben bu gün radyöterdeki suya baktım araç yarım litre su eksiltimiş suyunu tamamladım antifirz koymadım daha önce antifiriz vardı yedek su deposunda ise su azalmıştı orayıda biraz doldurdum aracı çalıştırdım 1 saat rölantide sıcak hava üflüyordu peki sizce suyu nerden atmış olabilr araç ve kalorifer su azaltmanın arasındaki bağlantı ne olabilir
  3. ahmetcan466
    ahmetcan466 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2015
    Basitçe şöyle izah edeyim motor yükte iken isitiyorsa ve rampa aşağı veya zorlanmadan giderken soguyorsa termostata bakmanizi tavsiye ederim.
    Wi-fi veya Mobil Bağlantı ile bir şekilde gönderildi.
    Yasar7878 bunu beğendi.
  4. serdar58
    serdar58 Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2014
    58-SİVAS
    Belki radyator kapagindan sizinti seklinde kaciriyor olabilir. Sen goremezsin cunku genellikle kapaktaki conta bozuksa rolantide degilde gaxa basinca suyu sizdirir
  5. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    bu gün baya baktım rölantide sızdıran bir yer görmedim dediğiniz gibi orayı bi dikkate alıcam aklıma takılan şu ben radyatöre su ekledim yarım litre radyatörde önceden antifirz vardı radyatör haznesi nedir ben eklemeden önce içinde acaba antifirz kalmışmıydı onu bilmiyorum hepsi su olunca donarda birde kalorifer hortumunun yerini biliyormusunuz şimdiden tskler
  6. ahmetcan466
    9 Mart 2015
    Benim Starex aracım var sizin aracın kalorifer hortumlarinin yerini bilmiyorum. Basitçe şöyle izah edeyim kalorifer hortumu genelde ya üst kapaktan yada Devirdaim den çıkar parmak kalınlığında 2 hortumdur ve araçta ön konsol altına girer kaputu açınca görmeniz gerekir .
  7. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    yarın ona bakıcam hocam daha yeni işten gelirken kontrol ettim radyatördeki su aynı şekliyle duruyo eksilmemiş donmamış ancak yedek su deposu donmu ve biraz çalışıtırdım 10 km yol yaptım kalorifer ıstıı acaba bu yedek depoyadamı antifiriz döksem sorun olurmu sizce
  8. ahmetcan466
    9 Mart 2015
    Aracınıza daha önce hiç antifriz konulmamış ise antifriz koyduğunuzda tüm paslı yerler açılır her yerden kaçak yapabilir.
    Kim su koyduysa yanlış yapmış. Mutlaka soğutma sistemi belli oranda antifriz ile çalışmalı.
  9. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    mesela nasıl hocam elimde 1 litre felan bu güne enerjisindeki antifrizden var mesela bunu nasıl ayarlayabilirim daha öncesinde ben komple antifiriz koymuştum yedek depoda su vardı sadece bide en fazla varsa kalorifer peteklerinde vardı
  10. ahmetcan466
    9 Mart 2015
    Antifiriz kutusunun üzerinde ne kadar su ile karıştırılarak kullanıldığında kaç dereceye kadar koruduğunu gösterir bir tablo bulunur ona göre sulandırıp soğutma sistemi bu karışımla doldurulur.
  11. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    arkadaşım içinde hiç antifiriz yoksa 1 litre yeterlidir.ama karışık daha önceden var ise yarım litre koy..
  12. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Benim 98 yumurta da hiç isitmiyor ben full antifriz koydum bi sakıncası var mı acaba?
  13. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    arkadaşlar antifiriz aynı zamanda aşındırıcıdır..Motor ve geçtigi her yerde tortu pas kir ,kireç ne varsa ayaga kaldırır..Yanlız tesisatınız eski ise ve paslı ise (hortum,petek ,radyötör vs..) alayını patlatır...2 seçenek var ya koymayıp saf su koyacaksın kireç tortu olmasın diye.. yada antifiriz koyup eskiyen ve patlayan yerleri degiştireceksin...Ama motor için yavsiye ederim..Motor kanalları ve hortumlardan ne kadar iyi su giderse aracın o kadar rahat çalışır ve Hararet ve blok içindeki hareketli parçalar için iyidir...
  14. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    hocam bende full antifiriz koymuştum kalorifer hortumunu çatlatmış sıkıntılı hortumu bulduk dikkat et araç su eksiltiyor böyle olunca doğal olarak tskler herkese arkadaşlar
