kalkışta titreme
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda kaanfurkan tarafından 28 Haziran 2010 tarihinde açılan konu
  1. kaanfurkan
    kaanfurkan Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    merhaba arkadaşlar sorunum 1.ve 2. viteslerde özellikle yokuş yukarı aracımda tireme oluyor servis lpg diyor lpg ciler ise ateşlemede sorun var diyorlar şaşırdım kaldım lütfen yardım
  2. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    debriyaj ile alakalı olabilir mi?
  3. Emre
    evet aynısı bende 1.viteste iken oluyor debriyajlada ilgili olabilir kanımca çünkü benim debriyaj balatası bitmek üzere şu günlerde servise vericem
  4. Misafir
    1 - Rölanti devri düşük, yüke bindiğinde zorlanıyor Biraz yüksek devirle kalkın 2 - Debriyaj baskı kavrulmuş Değişecek
  5. Mr_SaMSuNLu
    Mr_SaMSuNLu Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2008
    Bir dönem buna benzer bir sorunum sadece ilk harekette gaz yememe gibi titreme gibi bir problemim vardı buji kablolarını değiştirdiler geçti.
  6. kaanfurkan
    9 Mart 2009
    20000 binde debriyaj sorunu olurmu
  7. kaanfurkan
    9 Mart 2009
    hocam birde ilk kalkışlarda araç birden hızlanmıyor önceden böyle sorun yoktu
  8. Misafir
    Motor kulaklarını kontrol ettir birde.
  9. Halil Altunay
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    tabiki, bu sizin debriyaj pedalını kullanmanızla alakalı. benim aracımda geçen servise girdi garantiden debriyaj çatalı değişti usta beni aradı balata yanmış değişmesi gerekli dedi bende şu anda bütcem yok kalsın dedim. ama yapsalardı işçilikten ciddi karım olacaktı. benim km de 43000 ama baskı balata bitikhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
  10. Misafir
    O zaman yakıtla ilgili problem var ağırlıklı olarak...
  11. Emre
    ilaçı böyle en kısa zamanda bakıma götürüyorum sağol abi.
  12. Misafir
    Bu tip sorunlar motorun şaseye bağlantı kulağı(takozu)ndan kaynaklanıyor olabilir,volandan kaynaklanıyor olabilir,lpg den kaynaklanıyor olabilir,debriyaj setinde bilyeden kaynaklanıyor olabilir,az gaz vermeyle alakası olabilir.20.000 km de baskı balatanın bitme olasılığı oldukça düşüktür;tabi gerçekten kendinize güveniyorsanız.
  13. şansal
    şansal Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2009
    brc mi lpg nin markası?
  14. rsm-17
    rsm-17 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2009
    ya benimde bugun farkettim araç rollantıda çalışırken titreme yapıyor aca ba neden benzinmi kötüki
  15. Ogun
    Titreme basit bir kavramdır biraz daha tanımlayabilirmisin ?
  16. rsm-17
    rsm-17 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2009
    tabikide yani araçı çalıştırdığım zaman araba sanki eski dizel aarabalarda titreme olurya onun gibi hafif hafif titriyor ama yani normalden fazla titriyor
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Merhaba;
    Bizim araçta da titreme yapıyor ama belli bir zamanı yok motor soğukken falan değil yani. ama ilk çalıştırmada oluyor(yani çalıştıktan sonra hareket halindeyken bir sıkıntı yok). olay aynen şöyle. marşa basıyorum araç normalinden daha çabuk ateşleme yapıyor yani motor 1 ila 1,5 saniyede marş alıyorsa titreme yapacağı zaman çok kısa sürede kontağı çevirir çevirmez marş alıyor ve rölanti çok düşük olarak çalışmaya başlıyor bu sebeple titreme sallama yapıyor motor. 1,5 motor atiker sıralı sistem. sebebini anlayamadım yeni çıktı böyle birşey
