Kalkışta Titreme Sorunu Çözümü (çözüldü)
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Hâlife tarafından 15 Temmuz 2024 tarihinde açılan konu
  1. Hâlife
    Hâlife Kayıtlı Üye Yeni Üye
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Merhabalar Arkadaşlar Çoğu i20 kullanıcısı Bu sorundan muzdarip olduğu için bu ilginç Durumu sizlerle paylaşmak istiyorum.
    Aracın Hyundai i20 1.2 MPİ 2016 model 48 bin km de.
    Araç ilk kalkışta yada trafiğin yoğun olduğu dur kalklarda veya yokuşta ilk harakette sürekli bir titreme sorunu yaşıyordum. Çok araştırdım birçok yöntem denedim sorunu az biraz hafiflettim ama sorunun tam anlamıyla gideremedim ne yazikki
    # Boğaz kelebeğini temizledim
    # Bujileri değiştirdim. (İridyum buji aldım az biraz faydasını gördüm.)
    # Enjektör Yakıt sistemi temizleyicileri kullandım hemde defalarca bi çok marka
    # Baskı balataya baktırdım.
    # Her istasyonun yakıtını denedim.
    Nekadar antin kuntin şey var denedim ancak tam anlamıyla sorunu çözemedim. Ta ki Sivas'a Köye gidene kadar. Neyse yolun yarısında Wüh marka enjektör yakıt sistemi temizleyicisi koydum. Dedim uzun yol yapıyoruz deneyelim ancak daha önceleride defalarca denedim kaç depo harcadım pek faydasını görmedim ama neyse. Atayım bitane dedim.
    Aracı babam kullandı yılların kamyoncusu neyse yola çıktık yolda yüzlerce kez uyarmama rağmen artık yılların alışkanlığı mıdır nedir 1-2-3-4-5 vites 4 bin devir vites atlatıyordu dedim bu kamyon değil benzinli araç 2-2.5 devride vites at ama yok artık pes ettim içine et arabanın karışmıyorım dedim:)) adam 70 km hızı 3 viteste gidiyor ( ben 5 viteste gidiyorum o hızı) içim parçalandı 4 viteste 100 gidiyor vites atmayı unutuyor kamyon kullanıyor sanki. Neyse karışmadım aracı bağırta bağırta kullandı 17-18 saat İstanbul'a döndüm
    Araçın içine etti diye düşünürken birde ne göreyim araba köpek gibi olmuş 3 haftada bir kez bile titremedi teklemedi. Kasten debriyajdan milim milim ayağımı çektim ki bir titresin araba yok titremiyor direkt kalkıp gidiyor. Ne yapmak lazımmış hırpalamak mı gerekiyormuş. Motorun içi mi çok kurum olmuştu temizledi yoksa bu yakıt sistemini temizleyen zımbırtılar yüksek devirde uzun saat kullanmak mı gerekiyormuş anlamadım ama sorun tamamen ortadan kalktı
    Yani kısaca kamyoncu babanıza ya da bir yakınınıza veriyorsunuz arabayı Ne yaptıysanız çözemediğiniz o sorun tarih oluyor.
    Not: detaya girmedim ama bi ara uyumuşum gözümü bir açtım uyandım 4 viteste 100-110'da falan gidiyordu en son babama motoru bırakalım yolda dedim en sonunda ne yapıyorsun sen gözünü seveyim At şu 5'e de git işte ama yok
    Son düzenleme: 15 Temmuz 2024
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam arabalar sanıldığı gibi en yüksek viteste en yüksek hıza ulaşmaz , evet istenen vitesi vereceksin ama arabanız en yüksek hızına 5 vitesse 4. Viteste ulaşır ve yapar. Bilgiz olsun. Diğer yandan , benim arabanın manuelinde yazıyordu “ arabanızı tek kontak düşük veya yüksek viteste kullanmayın , zaman zaman düşük viteste zamanla da yüksek viteste kullanın bu arabanın motor sağlığı için gereklidir “ diyordu.
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Neden çözüldü sorun bilmiyorum ama motor yaklaşık en iyi 4200 devirde en fazla güç üretiyor. Deviri 2000 devire yakın tutmamızın nedeni ise yakıt tüketimini düşürmek.
  4. Hâlife
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Uzun süre düşük vites yüksek devirde kullanılması o kalkışlardaki titreme sorunumu tamamen giderdi. Demekki yerinde bir tavsiye. Ama kafama takılan sorun neydiki bu kullanım sonrası sorun ortadan kalktı.
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Benim babamda aynı sen gibi kullanıyordu 3000 deviri geçmezdi . Araç 1.4 Motor Era bu arada . Yıllarca hep böyle kullanıldı neymiş motor eskimesin aşınmasın . Arada basar gibi yapardı 4000 deviri anlık görür bırakırdı . LPG'yi ucuz yerden alırdı (Sırf ucuz diye sonra km az gidiyor derdi)
    Ehliyet aldık işe başladım . Arabayı 5000-5500 devir seviyelerinde yine uzun süre olmayacak şekilde 40'tan 100'e kadar tapa gaz kullanıyorum . Her zaman değil tabi ki . Haftada 1 falan böyle yaparım . Lpg'yi opetten alıyorum .
    Geçenlerde meşhur bir yokuş var her zamanki gibi ailecek gidiyoruz . Siz arabaya ne yaptınız 5.viteste çıktı dedi. 3.viteste çıkmazdı önceden .
    Gelelim işin mantığına benzinli araçlar kurum oluşturur . Silindir kapağındaki hava akışı benzinli atmosferik araçlarda ise çok önemlidir. Egzoz gazının kurumdan dolayı dışarı rahat atılamaması (vakum etkisini azaltır) yanma odası içerisinde kirli ve temiz havanın kalması demektir.
    Bu yüzden araç çekiş düşüklüğü yakıtta fazlalık yaşatır.
    Arada yüksek devirde (devir bandının sonuna doğru getirebilirsiniz aracınızın balımlarından eminseniz yapın ) kullanmak kurumu yakar . Üst kapaktaki hava akışı rahatlar . Yakıt düşer çekiş artar.
    LPG'li 1.4 Era Şehir içinde 100 km'de 9.0-10 litre yakar diye bilinirdi . Geçenlerde 100km/ 8.88 lt yakmış . Kurum yok yakıt iyiyse sonuçlar daha iyi .
    Gaz pedalına basmaktan devirli kullanmaktan kaçınmayın . Yakıtı iyisinden alın .
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Debriyajdan ayağınızı seri çekmekle baskı daha çok ezilir sıkışır hal böyle olunca üretimde oluşan şekil bozukluğu varsa tıraşlanmış olur . Baskı balata artık tam örtüşür ve sarsıntı geçebilir. Balata alışmış denilebilir
  7. Halil
    benzinli arabayı sık sık 4-5 bin devire ulaştırmanızı tavsiye ederim. araç hızını aldıktan sonra tasarruf için devir düşürmek gerekir.
    ben manuel araçlarımı kısa süreli yüksek devire çıkartırım.
    benzinli araçta vites yükseltmelerini 2 bin devirde yapmak çok yanlış
  8. Hâlife
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Bak bu aklıma hiç gelmemişti evet bu da bir ihtimal ama debriyajı nasıl bıraktığına hiç dikkat etmedim ben de genelde debriyajı pat diye bırakıyorum arada ama peder nasıl yaptı O kadarını bilmiyorum
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Balatanın ve baskının dairesel olarak döndüğünü unutmayın . Baskının şemsiye diye tabir edilen parçaları çok geniş basınç alanı sağlıyor.
  10. Asel Kaan Efe
    Kamyoncular , şehir içi minibüsçüler sol ayağını yan çevirerek , topukla frene ayak ucuyla debriyaja basarlar genelinde. [emoji16]
    MAERKEK ve onurforces bunu beğendi.
  11. Deathbydawn
    Deathbydawn Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Eylül 2024
    Fırat taşarer
    Merhaba dostum konuyu hortlatıyorum ama bizde yıldık bu silkeme olayından,bugün bujiler değişti sonuç yine aynı. Sizde durum nedir çözüm kamyoncu bir baba bulmak mı? :))
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bobinlerin direnci ölçülebilir. Buji kablosunun ömrü 200 bin km civarı bu kablo değişebilir. Özellikle nemli yerde yaşıyorsanız bujinin oturduğu kısımlara kontak temizleyici, devre temizleyici sprey sıkabilirsiniz .
    Araç hakkında bilgiler verirseniz daha iyi düşünülebilir.
  13. Deathbydawn
    16 Eylül 2024
    Fırat taşarer
    Arac 65 bin km de buji kabloları olduğunu sanmıyorum. Debriyaj pedalı müşurune bakacağız haftaya
  14. Hâlife
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Valla tavsiyem wüh enjektör temizleyici al kol araca bir yarım saat bir saat yüksek devirde kullan sonra araç köpek gibi oluyor. Ya da getireceksin babama vereceksin aracı bir 300 500 tl ateşlicen Arabanın bir içinden geçsin düzeliyor şaka maka harbiden o sorun o şekilde çözülmüştü ya
  15. Deathbydawn
    16 Eylül 2024
    Fırat taşarer
    Biraz deneyim için bekledim evet baskı-balata değişimi ve volan taşlama yaptım. Baskı orj valeo çıktı sech marka ile değişimini yaptık yaklasik 3/5 bin km yol yaptım değişimden bu yana ve sorun görünmüyor. Üstelik araç daha atik ve yakıt kullanımı düştü. İkinci çocuk oldu bagaj yetersizliğinden dolayı satıp sedan yada stw bir araca geçeceğim:)
  16. NamirShadid
    NamirShadid Guest
    Merak ediyorum, sadece baskı-balata ve bujileri değiştirerek volan taşlaması yapmadan da bu titreme sorunundan kurtulmak mümkün mü? Yoksa bu işlem sorunu çözmede gerçekten kritik bir adım mı? Bir de merak ettim, bu şekilde denemiş olan var mı, sonuçlar nasıl olmuş?
  17. Deathbydawn
    16 Eylül 2024
    Fırat taşarer
    Bence iş volanda bitiyor emin değilim fakat izlenimim bu yönde.
