Kafasına göre takılan devir saati problemi???
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Wolverine tarafından 20 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Son bir aydır devir saati kafasına göre aracı çalıştırdığımda bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Bazen hareket halinde birden ibre 0 a iniyor, sonra kendi kendine yine normale geliyor. Bazen de çalıştırdğım anda dipte duruyor, biraz ilerledikten sonra düzeliyor. Bu düzelme 50-100metre sonra da oluyor, 3-5 km veya hiç olmuyor. Böyle anlarda cama dışardan parmağımla bastırınca bazen ibre düzeliyor, bazen işe yaramıyor. Benzin/lpg farketmiyor. Resmen kafa buluyor benimle.
    Gösterge panelini söküp kablolarını kontrol ettim, gevşeme felan yoktu. Nette araştırdım, kesin çözüm bulunan şurdanmış şöyle yaptım çözüldü diyen yok, bu sorunun kaynağı nedir, ne yapmam lazım?
  2. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Yok mu yardım edebilecek biri?
  3. Ersin
    Motoru Bozulmuştur. Sanki Böyle Bir Konu Hatırlıyorum Birisi Tamir Etmişti .Motorundaki Bobinde Kopukluk Vardı Bobinin Bir Kısmını Yeniden Sarmıştı Düzelmişti. Başka Bir Araçta Olmuştu Hatırlıyorum.
  5. mursel_balci
    Elantrada olmuştu, eğer el beceriniz varsa göstergeyi söküp kontrol edebilirsiniz. ibrelerin takıldığı yerler var. onların üst kapaklarını çıkarınca içerisinde bobin ve dişli sistemi mevcut.
  6. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Bobin ve dişlilere ulaştım diyelim. O noktadan sonra bobinleri mi sarmam gerekiyor? Ne durumda olduklarını görmem lazım ki bobin sarma gereği olsun, yani normale göre farklı olarak o anda ne görüyor olmalıyım?
  7. Ersin
    Kopmuş Oluyor. O Elantranınki Kopmuştu
  8. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Ön paneli söktüm, 3 tane soket vardı, çıkardım, bağlantı yerlerini kontrol ettim, tekrar geri taktım. O arada elimle gösterge panelinin arkasındaki ince şerit gibi olan devrelerin olduğu parça vardır, vidalarla bağlı panele, elimle bir yerine değince devir göstergesi yine 0 a indi. O kısımla parmağımı değdirerek baktım, arka tarafta bu panel üzerinde bikaç yere dokundum tekrar gösterge düzeldi. Sonrasında tüm vidaların gevşek olduğunu farkettim biraz, tamamını sıktım ve geri taktım. En son bıraktığımda düzelmişti ama yine benimle kafa buluyor olabilir gösterge. Son durum bu, sizce arıza neden oluyor?
  9. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Göstergenin arkasındaki vidaları sıktığım günden beri aracı benzin/lpg de deneyerek kontrol ettim.
    3 gündür gösterge normal çalışıyor. İnşallah çözülmüştür sıkıntı..
  10. mursel_balci
    inşallah düzelmiştir. hazır göstergeyi sökmüşken aslında bir temizleyip kartta sorun olup olmadığına baksaydınız iyi olurdu.
  11. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    O anda gördüğüm yerleri temizledim ama ayrıntılı değil tabii. Gözüme çarpan bir kirlilik de yoktu fakat bu arıza tekrar çıkarsa yine sökeceğim mecburen, o zaman ayrıntılı temizlik yaparım. İnşallah gerek kalmaz tabii..
  12. BarışAltuntaş
    BarışAltuntaş Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2014
    Barış Altuntaş
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Arkadaşlar merhaba,
    konuyu hortlattım ama bende de buna benzer bir sorun var. aracım 2009 model benzinli i20. Benim bu sorunum havaların ısınması ile başladı. şöyleki; sabah işyerine gelip araba bütün gün dışarıda güneşte kaldıktan sonra akşam arabaya bindiğimde devir saati çalışmıyor. yaklaşık 3 km gittikten sonra ışıklar var, eğer kırmızı ışığa takılırsam stop edip tekrar çalıştırıyorum devir saati normal şekilde çalışıyor. bu sıcak havanın devir saati üzerindeki etkiyi gerçekten anlamadım. keza havalar biraz ısınana kadar böyle bir sorunum hiç olmadı, mesela akşam evin önüne bırakıp sabah çalıştırdığımda da olmuyor. bunun olmasının tek sebebini havanın sıcaklığına ve güneş ışınlarına bağlıyorum.
    böyle bir konu ile ilgili olarak daha önce başına gelmiş olan veya yorumu olan dostların görüşlerini rica ediyorum.
    şimdiden teşekkürler.
  13. Murat
    Nedenini bilmiyorum ama sonucu çok merak ettim.
  14. exuberant43
    exuberant43 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2012
    Kütahya\Tavşanlı
    Coşkun ALTAY
    18-ÇANKIRI
    Baska formlarda okudugum kadarıyla orda bu ibreleri hareket ettiren tel varmıs o tel cıkmıs,kopmıs yada zarar gormus olabilir mi ?
  15. İlkercemkara
    İlkercemkara Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2016
    ilkercemkara
    Selamünaleyküm arkadaşlar benim hundai getzinde devir saati bir yere kadar takılarak çıkıyor mesela 2000 e kadar ordan sonra düzgün daha önce gösterge ampullerini değişmiştim ondan sonra oldu ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz bana
  16. İlkercemkara
    6 Mayıs 2016
    ilkercemkara
    Güncel arkadaşlar sorunum
  17. mursel_balci
    İbreyi hic söktünüz mu. Eğer söktüyseniz düzgün takılmamış olabilir. Takarken çok bastırınca benzer sorunlar olabiliyor.. bence ibreyi söküp bi daha dikkatlice takmaya çalışın
    ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. İlkercemkara
    6 Mayıs 2016
    ilkercemkara
    Mürsel abi ibreyi hiç sökmedim galiba kastırdm ben bu hafta sökücem ya elimde kalacak ya yapacam
  19. Marmaramar
    Marmaramar Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Benimde aynı devir saati nasıl düzelir kime götüreceğiz ve maliyeti ne olur
    accent8001 bunu beğendi.
  20. accent8001
    accent8001 Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Aynı sorun bende de var aşırı sıcaklarda yada aşırı soğuk havalarda devir saati çalışmıyor motor ısınınca ışıklarda yada müsait biyerde stop edip çalıştırıyorum hemen çalışıyo kafayı yicem videosu falan yokmu çözümü bilen bi arkadaş varmı?
    Marmaramar bunu beğendi.
