Kablo Yanık Kokusu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda hfexpress tarafından 9 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. hfexpress
    hfexpress Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2018
    volkan
    Coupe FX (1996-2008)
    selamun aleyum ve aleyum selam almayanlara
    arabayı çalıştırınca yanık kokusu gelıyor yanı kontağı actığımda gelmıyor çalıştırınca
    müzik çalar kapanıp acılıyor gıbı oldu
    mizik çaların kablolarını cıkardım klimayı kapatım surdum sonra gine geldi kaynağı bulamadım bir türlü fikri olan varmı
  2. <<bülent>>
    YAkında yapılan söküm veya mod yapılan yer var mı bunun civarı şüpheli yerlerdir.
    hfexpress bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Yakın zamanda buji kablosu değiştirdiniz mi? Yan sanayi, dandik buji kablosu da koku yapıyor.
  4. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    hayır hocam değişmedim 1 yıldır kulandığım işin tuhaf tarafı mesela frene basınca mizü çalar kapanıp açılıyor sanı eletrik sıkıntısı var
    ve mesela sola işareti varya yandırdıgımız onuda yakınca müzi çalar takılıp taılıp ses geliyor CD cizilince takılma yaparya aynı şekilde sol sağ yandırınca
    ilginç bir durum
    ai_torcuk bunu beğendi.
  5. erkan42
    erkan42 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    İstanbul Avcılar
    İskender Erkan
    Abi o zaman sıkıntı müzik çaların kablolarından gibi duruyor. Bence riske atma bir kontrol et. Allah korusun büyük bir sıkıntı çıkarmasın başına.
    hfexpress ve ai_torcuk bunu beğendi.
  6. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    onun kablolarını söüncede koku geliyor frene basınca eletrı sıstemı zayıflıyor
    sol ışığı yandırıncada eletrı sıstemı zayıflıyr gıbı oluyor çözemedim olayı
  7. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    hayır hıc bırşey
  8. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Kutup başlarını kontrol ettinmi gevşek olmasın
  9. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Çözmüşsün işte teyp tesisatını elektrikçiye kontrol ettir.
  10. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    bende diyorumki kabloları çıkardıgım halde gine koku gelmekte
  11. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Akünün kutup başında gevşeklik olabilir diyorum. Kontrol etmekte fayda var. Birde koku geldiği zaman sigorta tablosunu yakından kokla koku oradan mı geliyor dikkat et. Öncelikle kokunun nerden geldiğini tespit etmeye çalış. Birde araç donanımlarının sigortalarını tek tek sökerek kullanmayı dene. Her sigorta sökümünde kokunun kesilip kesilmediğine dikkat et bulmana yardımcı olabilir. Motor bölümünde de kablo demetlerine (pek olası olmasada) dikkat et manifot çevresinde vs bir şey varmı ?
    Kablo kokusu kesif plastik kokusu şeklinde ise yine manifolt eksoz sistemine yapışmış bir plastik poşet te bu kokuya neden olmuş olabilir.
    sipartacus, hfexpress ve eko26 bunu beğendi.
  12. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    K. Bakma ben o söylediğini kaçırmışım.teybin içinde küçük smd devreler yandıysa yanık kokusu pistir akım gitmese bile bi süre koku gelebilir. Teybi araçtan çıkarın. Bi de öyle deneyin.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Ocak 2019
  13. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    yarın denıyecegim hcam birde az nce yoldayken frene basınca gösterge eranında bütün ışkılar yanıp sönüyor
    eve geldim park ettim sonra tekrar çalışınca akü gücü yetmedi araba çalışmadı sanırım akü boşaltan bi yer var :S
  14. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    önemli değil hocam
  15. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Belliki ciddi bir problem var. Aküyü hızla boşaltıyor ise ve yanık kokusu devam ediyor ise mutlaka ciddi bir kaçak olabilir bence aracı derhal tecrübeli bir elektrikçinin eline teslim et.
  16. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    götürdüm ustaya şarz dinamsu şarz etmiyor dedi sokup takma ıcın 40 azn ıstedı yanı 120 tl
    soktu hıc bırşey yok parasınıda verdım dedım nıye bole bılmıyorum dedı buda usta iştediyor araba çalışırken radyatr pervanesı calışıyor dedım nıye calışıyor bılmıyorum dedı bende bir bok anlamadım sınırımden patlıyorum paramamı yanayım ustanın bılmıyorum demesınemı
  17. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Artık iyi usta bulmak zor. Kesin teşhis koymayan bir ustaya araba ellettirmeyeceksin. Ve işe başlarken yaptığı iş nedeni ile garanti veren olmalı yoksa elleme derim ben.
    <<bülent>> ve hfexpress bunu beğendi.
  18. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    ne yazacamı bilmiyorum :)
  19. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Benimki sadece bir öneri. Bundan önceki aracım Admire yi satmadan son üç yıl hep servise getirdim inanın daha karlıydım.
    Sanayide yok ondan değil ver 100 tl , A ondan değilmiymiş o zaman bundandır ver 200 tl ,Yok olmadı bu sefer bundandır ver 150 tl vs vs
    Hatta bir keresinde ustanın birine hiç bir şey yapmadığı halde 50 tl verdim adam az daha ön göğüsteki bardaklığı ses yapıyor diye kesmeye kalkıştı.
    Ben sizin yerinizde olsaydım Elektrik gibi ciddi ve ileride başıma çok daha fazla dert açabilecek bir sorunlar çıkartmaması için yetkili servise gider ve arıza tespiti yaptırırdım.En azından nokta atışı yapılır ve belki de sanayiden daha uyguna aracınız tamir olabilir.
  20. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Öncelikle geçmiş olsun, Elektrik tesisatı sıkıntı çok riskli bir durum Allah korusun aracın yanmasına bile sebep olur. Kendiniz anlıyorsanız eğer kontak kapalı konumda iken
    Akünün - kutupnu çıkarın.ölçü aleti ile boşta kaç amper akım çektiğine bakın.
    Daha sonra sigorta kutusundan tek tek sigortaları çıkarın akım düşene kadar.
    Hangi sigortada akım düşmüş ise o yerin tesitatını gözden geçirin.
    Götürdüğünüz elektrikçi ustalar bu işlemi yapmadılar mı acaba ?
