Jant ve lastik ebadı
'İ20 Forum - Club' forumunda Asel Kaan Efe tarafından 7 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. Asel Kaan Efe
    Arkadaşlar konunun yeri mi bilmiyorum bir sorunum var 2013 i20 arabamı aldıktan bir süre sonra alaşım jant taktım , jantlarım 15 inç 6,5 , üzerine ise fabrikanın taktığı 185 60 15 lastikleri taktırdık şimdi bakıyorum jantın kenarı lastiğin kenarı ile tam yapışık değil ve çıkıntılı duruyor.
    İleride bu lastikleri eskitince veya şimdi imkanım olursa nasıl bir lastik almalıyım yani 185 65 15 mi yoksa 185 60 15 mi olacak bu jant kenarının sırıtmasını kapatmak için ne yapmalıyım ? Teşekkürler.
  2. GRAFTT
    Tabanı bir ölçü geniş ve jant desteği olan lastik tercih ederseniz bu sorun çözülür. 195/55/15 kullanmanız gerekir. Mesala Petlas 741 modeli gibi bir lastik olabilir, jant desteği açısından.
    Linkteki programdanda uygun ebatı kendiniz belirleyebilirsiniz.
    Lastik Hesaplama - LastikTürk
  3. Asel Kaan Efe
    Çok teşekkürler cevabınızı not ettim ileride değerlendirmek için.
  4. Asel Kaan Efe
    Üstadım bu tabanı 1 ölçü arttırdık da yanak kesiti 65 veya 60 tan aşağı 55 e düşünce araba yere biraz yaklaşır, acaba kaç cm olur düşüş .
  5. GRAFTT
    Taban Xyanak rakami=real yanak ölçüsü
    Sizin lastiklerin tam ölçüsü şuanda nedir acaba ? 185/60/15 mi 185/65/15 mi ?
    Yada aracı sıfır aldığınız daki lastik ebatlarini söyleyin ona göre yardimci olayım.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 7 Ekim 2014
  6. Asel Kaan Efe
    Aracı aldığımda fabrikanın sac jantta takılı lastiği 185 60 15 , daha sonra ben lastik aynı kaldı jantı alaşım 15 inç 6.5 janta taktım şikayetimde burada başladı alaşım jantın lastiğe temas eden kenarı lastik yanağı ile tam öpüşmüyor ve jant kenarı ayırık duruyor ben bu kenarı lastikle yapıştırmak istiyorum. Ayrıca ilginize teşekkürler.
  7. GRAFTT
    O halde hocam dediğim gibi sorununuzu çözmek için lastik ebatınızı 185/60/15'ten 195/55/15'e yükseltmeniz gerekecektir. Zaten 195/55/15 ebatındaki birçok lastikte jant desteği olduğu için jantta cukk diye oturur.
    Diğer sorunuza gelecek olursak aracınız yere ne kadar yaklaşır
    Orjinal lastik 185/60/15
    Toplam Çap : 60.30 cm
    Yanak Yükseliği : 11.10 cm
    195/55/15
    Toplam Çap: 59.55 cm
    Yanak Yüksekliği: 10.73 cm
    Aradaki Fark
    Toplam Çap'ta: 0,75 mm ( 1 mm bile değil )
    Yanak Yüksekliği'nde: 0,37 mm ( 1 mm bile değil )
    Milimlin ondai yüzdeleriyle ifade edilecek kadar bir eksilme oluyor belirttiğim ölçüye geçtiğinizde.
  8. Asel Kaan Efe
    Çok çok teşekkürler ben bilgi paylaşımı diye buna derim.
  9. mucahitturan44
    mucahitturan44 Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2014
    Ben sunu biliyorum ince yanak demek sertlik ve dolayisiyla kayganlik ve darbelere karsi daha sertlik demek yani kalin yanak rahatlik konfor ;)
  10. Asel Kaan Efe
    Hocam benim sorunum yukarıda okuduysanız , jant kenar çemberi ile lastik yanagının tam öpüşmemesi yani jant 15 inç 6.5 üzerindeki lastik 185 60 r15 yani alacağım lastik şu anda kullandığım gibi durmasın diyorum bir lastikçiye danıştım 55 yanağı tavsiye etmem jantın kırılır falan dedi acaba 65 yanak çokmu farklı durur ?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 13 Ekim 2014
  11. GRAFTT
    Hocam sizin istediğiniz benim aracımda olduğu gibi anladığım kadarıyla.
    Foto
  12. Asel Kaan Efe
    Net bir şey görünmüyor ama jant kenarı ile lastik yanağının öpüşmemesi diorum.
  13. GRAFTT
    Cihanızı fotoyu indirip büyüterek bakmanızı öneririm. Özellikle Üst kısım yan aynanın alt tarafına yoğunlaşınız.
  14. Asel Kaan Efe
    Evet orada jantınızla lastiğinizin kenarı ayırık duruyor sanki benim durum böyle
  15. mucahitturan44
    14 Ağustos 2014
    Takip denemeni oneririm yani gor oyle karar ver bi tanesini.dogru demis jant cukurda cok sakat kirilir yamulur filan bi de ekstradan ona dikkat ederek yol cekilmez guzel gorumuyo diye ince yanak alma lastikciyi dinle:)
  16. GRAFTT
    Hocam aksine jant lastiğin içine gömülü halde :D
  17. Asel Kaan Efe
    Anladım benim sorun sizinki gibi olamaması , sizce 15 inç 6.5 janta nasıl bir lastik takarsam sizinki gibi jantı sarar
  18. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    minimum 195 taban genişliği ile bu sorunu çözersiniz.
