selam arkadaşlar aracımda 140 km hıza ulaştığımda direksiyonda titreme meydana geldi servise götürdüm hafif balans var deyip düzelttiler tekrar denedim aynı sorun devam ediyordu servis rot-balans ayarı yapan bi yere yönlendirdi bende tanıdıklar sayesinde çevrenin en iyi ustasına gittim sağ jantın yamuk olduğunu söyledi ve tekrardanservise yönlendirdi serviste jantın benim hatamdan dolayı yamulduğunu söyledi ayrıca ufak titremelerin lastik sertliğindende kaynaklanabileceğini söyledi aracımda pirelli p6000 lastik varben aracımı kullanırkenkasislerde bile resmen durup öyle hareket ediyorum evimin konumu gereği kaldırıma park etmem gerekiyor kaldırıma çıkmayla yamulurmu bu jant yoksa accent lerin jantları bu kadar adi üretimmi başına böyle bi olay gelen varmı geldiyse sorunu nasıl çözdü paylaşabilirmi ben şimdilik jantı düzelttirdim biraz kesildi titreme ama çok çok az da olsa var buda beni rahatsız etmekte yardımlarınızı bekliyorum saygılar Düzenleyen : kulecmeric
jantların kötü olmasıyla ilgisi bile yok taksiciler o jantlarla 300-400 bin km yol yapıyorlar yinede bişey olmuyor.... Senin sorunun % 100 lastiklerde...fabrikanın taktığı lastikler hep ikinci kalite çıkıyor mesela vw markasıda araçlara mıchelın goodyear takıyor taktığı lastiklerde hep sorun çıkıyor... Senin yapacağın en iyi iş hemen lastiklerini değiştirmektir.Eğer maddi gücün varsa tavsiyem jantlarıda değiştirerek 15 jant yap....195/55/15 lastik takarsan yol tutuşunda çok iyileşir.Aynı olayı bende yaşadım o yüzden kesin konuşuyorum
aracım 30000 bakımından çıktıktan sonra sizinki gibi 140 da titremeye başlıyor 160 da kesiyor 180 de tekrar başlıyor. Ben balansı bozulmuştur diye düşündüm bi servise gitmedim geçen gün elimi lastiğin yanağında gezdirirken lastiğin yanağnda balon olduğunu gördüm sanırım bu yapıyor.pirelli p3000 Pirelliler sert olduğundan çabuk balon yapıyor bence birde balon varmı onu iyi kontrol edin özellikle eğilmiş jantın üzerindeki lastiğe bakın belli olmuyor çünkü. Ayrıca kara jant diye tabir edilen jantlar her marka arabada zayıftır bmw marka aracla sert bir çukura düşmüştüm jant resmen S olmuştu. Düzenleyen : senseyak
yardımlarınız için teşekkür ederim ilk fırsatta lastikleri değiştireceğim peki jantlarıda değiştirip 15 inç yaptığımda yakıtta herhangi bi artış olurmu km doğru gösterirmi
Aracınızdaki lastik ebadı 185-65 /14 olması lazım. Kullanmanız gereken yeni ebat 195-55/15 neden derseniz eraların kapı eşiğinde bu ebad yazıyor çünkü iki lastiğinde toplam tekerlek çapı 596 mm yani bişey değişmeyecek. aslında 0,6 mm bir fark var buda %0,1 kadar fark olur bununda sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum, Özet olarak yakıt ve kmde pek bi fark olmaz ama frenleme ve yol tutuş süper olacaktır. (Yinede bu işin ustalarına danışırsanız daha iyi bilgi alabilirsiniz benimki fikir) Düzenleyen : senseyak
jantı düzelttirdim fakat eskiye nazaran çok çok az bi titreme hala mevcut 140 ve 160 km arasında öncesinde ve sonrasında bişey yok yeni jant ve lastik ebatları konusunda usatalara danışacam verdiğiniz bilgiler mantıklı geldi belkide değişim yaparım hiç bi çözüm bulamazsam
ben 3 yıl boyunca kullandım 195/55/15 takmıştım eğer bu ebatı takarsanız aracınızda yol tutuşu ve viraj kabiliyeti gibi birçok konuda inanın çok değişim görürsünüz.Ayrıca lastik olarak kumho ku31 modelini tercih edin,süper bir lastiktir... Yakıtta ve km'de kesinlikle problem yok,Ebat çapı aynı olduğu için yakıt aynı yakıyor,etkilemiyor
maddi imkanın varsa hemen değiştir...Değişimi yapmadan hiç bir çözüm bulamazsın...Çünkü lastikler beş para etmez
