"Arkadaşlar klimayı çalıştırdığımda devreye giriyor hissediyorum kaputu açtığımda klima borusu buz gibi oluyor lakin içeride serinletici bir etki olmuyor soğutmuyor. Nasıl bi arıza olmuş olabilir?" Böyle bir derdim vardı forumda sordum saolsun arkadaşlar polen filtresini değiş düzelir dediler gerçekten de değiştim düzeldi malum havalar çok değişken oldu dün sıcaktan terlerken birden soğuk oldu daha önce fırın gibi ısıtma yapan aracım artık ısıtmaz oldu polen filtresi değiştirirken bir şeyler çıkmış olabilir yada başka bir durum hasıl olmuş olabilir mi?
Bu sorunum ve devir göstergem de ki sorunum için fiyat aldım 300 tl dediler işçiliği çok göğsü komple sökecez falan dediler köksal kardeş saolsun onun orta konsolu sökme fotoları bana kılavuz oldu. Aldım elime tornavidayı söktüm ufak tefek sıkıntılar vardı onları halledip taktım, şimdi her şey saat gibi çalışıyor ve cebimde de 300 tl hala duruyor Paylaşmak güzel bir şey arkadaşlar, önemli değilş basit bir şey paylaşmasam da olur demeyelim sonuçta anlayana sivrisinek saz... Evet en son sıkıntım şu saat basıyordum ayarlanmıyor du işlemiyordu düğmeleri birden çalışmaya başladı sevinmiştim ama gene çalışmaz oldu sizce nedir bu saatin derdi?
Saati ayarlamak için saat 1'de akü kutup başını söküp takın sıfırlanır. eğer akü kutup başını söküp takmak istemiyorsanız. saatin kablosunu söküp takın yine sıfırlanır. sıfırlanınca 1 oluyor.
getzin konsolu alt kısımdan tutup çekiyorsun. plastik tırnaklar mevcut onlara dikkat torpido içine düşebilirler. komple çıkarmak için kalorifer tellerini sökmek gerek. onundan birisi torpidonun arkasında ikisi ayak pedalların olduğu kısmın sağ tarafında olması lazım.
Valla cok cektim biseye takiliyo gibiydi gelmedi bende zorlamadim. Klima tellefini filan da sokmustum.
Şimdi accentlerin süspansiyonları oldukça zayıf bir çukur olsun bir kasis olsun girince böbrek taşına şifa niyetine geliyor bunu daha konforlu bir hale getirmek istesek maliyet ve izlememiz gereken yol ne olur?
arkadaşlar benim de bir derdim var bu ısıtmayla ilgili fanı açtığımda (ısıtmada ) klima (ac lambası yanıyor) devreye giriyor böyle bir şey ilk defa gördüm bilgisi olan yardımcı olabilirmi??
Havalandirma ayar konumu cama ve cam ve ayaklara getirince klima devreye giriyo normal durum ama ayaklara ve yuze ayarlaninca devreye girmiyo
Aynı problem benim araçtadada var. Polen filitresi ve klima gazı değişti ama bir farklılık olmadı. 4 de çalıştığı halde çok randımanlı bir serinlik olmuyor.
