arkadaşlar merhaba . daha 2 günlük hyundai kullanıcısıyım. 1-) araç kaloriferi sıcak hava vermiyor? sebebi ne olabilir? 2-) debriyaj yukarda kavrıyor. accent admirelarda hidrolik debriyaj mı var? 3-) ilk çalıştırışta bir kere de alıyor ama gaza basmak istiyor. akü yada marş motoru problemli olabilir mi? teşekkürler.
Aramıza hoşgeldiniz, yeni aracınız hayırlı olsun. 1-) Kalorifer radyatörü tıkalı yada sıcak/soğuk ventili hareket etmiyor. 2-) Accent'lerin hepsi Hidrolik debriyaj. Yukarda kavramanın %99 nedeni aşınmadır. 3-) Sabahaları gaza basmayınca stop mu ediyor? Araçta LPG var mı?
cevabınız ve dileğiniz için teşekkür ederim. sanırım kalorifer için benim yapabileceğim birşey yok. arabam1.5 crdi lpg yok yani. gaza basmayınca ilk seferinde stop ediyor ama sonrakinde alıyor. birde ilk hareketi yapmakta zorlanıyor gibi marş motoru. daha önce connect vardı onda böyle birşey yoktu.belki hyundailer böyle çalışıyordur?
Hyundai'ler kesinlikle böyle çalışmıyor. Size tavsiyem enjektör (mümkünse carbon clean) temizliği, mazot filtresi temizliği. Isıtma ile ilgili yapabileceğiniz; Eğer radyatör tıkalı ise motorun hemen arka tarafından ön konsola giren 2 adet borunun ısı kontrolüdür. Eğer motor az ısındığında bu iki boruda sıcaklık oluyorsa kalorifer peteğinde sorun yok demektir. Bu durumda torpido kapağını açıp iki yanındaki pimleri kurtararak söküp arkasındaki ventil telinin kumanda panelindeki sıcak/soğuk çeviricisinin hareketi ile çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Düzenleyen : MSC
sedar bey, bu kadar kısa sürede cevap verdiğiniz ve bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
huyu kurumasın serdar hocamın, anında bilgilendirir https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
arkadaşlar bilgilendieme olması amacıyla yazıyorum. ısıtma problemi giderilmiştir. araçta antifriz olmadıgı icin borular tıkanmıs. temizliği yapıldıktan sonra ve antifriz eklendikten sonra problemsiz çalışıyor. Antifriz donmayı engellediği gibi sistemin temiz kalmasını da sağlıyormuş bilgilerinize.
