arkadaşlar herkese selam ve mutlu yıllar diliyorum. aracım 1.5 crdi admire. havalandırmayı sıcak konuma aldıgımda ve fanı açtıgımda sıcak hava üflemeye başlıyor ancak gaza bastığım sürece durum böyle. gaza basmadığım zaman hemen soğuyor. bu durum hyundailer için mi geçerli benimkinde mi bir problem var? yardımlarınız için teşekkürler.
motor sıcakken gaza basmadığınız zaman bile soğumaması lazım gelen havanın. ben böyle bir sorun yaşamıyorum.
motoru çok zor ısınıyor tabi havanın etkisiyle.gazla alakası olduğunu sanmıyorum.iç-dış havalandırma butonunu kontrol et.
selamlar, motor ısındıktan sonra bırak gaza basmayı rölantide bile 30 dk kalsa yinede soğumuyor benim arabanın havası.
fan kapalı dışardan hava alma açıksa seyir halinde motor sıcaklığını içeri verir tabi polen filtresi tıkalı değilse.anladığım kadarıyla park halindeki ısıtmadan bahsediyorsunuz.rolantide kalorüferi açınca elektriğe yüklendiği için biraz kayıp olabilir ama çok etkileyeceğini sanmıyorum.polen filtresi ve devri daim kontrol.
arkadalar benim emektar temprada aynı arkadaşın dediği problem olmuştu.gaza basınca arabanın fanı ısıtıyor , boşa atınca fan soğuk üflüyordu. motor suyu azalmış ondan yapıyormuş. çünkü motor suyu azalınca kalorifer peteğine gelen suda azalıyor.boşa atınca devirdaimin hızı azaldığından arabanın kalorifer peteğine az sıcak su az geldiğinden ısıtmıyordu.suyu tamamlayınca sorun düzeldi. bide termostat arızalı isede yapabilir.
paylaşım için teşekkürler. hepsini kontrol edeceğim en kısa zamanda.ancak bahsettiğiniz termostat aracın hararet yapmasını engelleyen termostat ise onda bir problem yok. araç hararet yapmıyor, soğukta olmuyor durması gereken yerde ibre. tabi ibre doğruysa
