Isınınca Tekleme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Gokhan77dursun tarafından 1 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. Gokhan77dursun
    Gokhan77dursun Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2015
    Goko
    kolay gelsin
    benim sorunum araç ısınıp termostat açınca 2. silindir tekleme yapıyor.benzinde pek hissedilmesede gaz da baya kafa atıyor veya harley motor gibi saydırıyor ateş eder gibi aracim accent era 2007 1.6 16v benzinli
    buji dediler değiştirdik bobin dediler değiştirdik sorunu bulamıyor değerli ustalar lifterlerde değilmiş onada baktılar kapak contası olabilir dedi en son bi usta ama ne suya yağ ne yağa su karışıyor daha önce başka araçta yaşamıştım bundaki conta yanığı değil ama sorunu da çözmüyorlar ona git buna git derken 1500 tl harcadım sonuç yok zaten paramda bitti [​IMG] ben bir bidon benzin döküp yaksam diyorum sorun cozulurmu acaba:) şaka bi yana sizden yardım bekliyorum ve şimdiden teşekkür ederim
  2. Adanus
    Adanus Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2016
    Efe
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Gecmis olsun.Aracta takili lpg markasinin servisligini yapan firmaya basvurdunuzmu acaba ?
  3. ai_torcuk
    buji kablosuna baktırdınız mı?
  4. ai_torcuk
    ateşleme sorunu (özellikle buji kablosu) lpg de daha çok belli ediyor teklemeyi.
  5. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    evet cihaza bagliyo herşey normal diyo
  6. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    evet cihaza bağladı herşey normal diyo
  7. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    bakıldı zaten drekt bobin var kablo yok bende
  8. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    lpg yi sokturdum ancak nafile
  9. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Geçmiş olsun, Kompresör testi yaptırdınız mı?
  10. Ogun
    2. silindire su kaçağı olabilirmi ?
  11. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    saolun yapıldı normal dendi ama tüpü bi soktur gel dedi tamircim vaktim olmadi ogun başka birgün tüpü sokturdum ama tekrar gidemedim tamirciye şimdi tekleme yok ama bi vuruntu var motorda bu vuruntu neden olur acaba tamire gitmekten işimden olucam artık kimsede bi çözüm getiremiyo ama bu en sonki vuruntu için gitmedim henüz
  12. Ogun
    2. pistonun içine su kaçıyor olabilir. Piston eteği vuruyor olabilir.
  13. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    neden direkt 2 dediniz bi ara 2. silindir konusu geçmişti tamircide ondan sordum birde bunu ısınınca yapması suyun ısındıktan sonra basincla girmesimi acaba şimdiden cevap için teşekkür ederim
  14. Ogun
    Ben demedim, siz dediniz :)
    ....kolay gelsin
    benim sorunum araç ısınıp termostat açınca 2. silindir tekleme yapıyor....
    Motor bloğu silindir etrafında dolaşır. Eğr çatlak kaçak oluşursa
    Silindire buhar yada azda olsa su geçebilir.
    Buda gaz benzin ile çalışırken, H2O nun tepkimeye girmesine sebep, patlatma yapar
  15. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    aynen hocam şimdi gördüm :)
    ya inan kafayı yicem öyle zor ki sorunun çözülmemesi sorun şu fiyatı bu deseler yaptırıp geçicem
    ozaman şuraya varıyoruz sanırım kapak contası değişecek
    yada farklı bi yerden su karışma ihtimali varmıdır?
  16. Ogun
    Kapak contası diyemeyiz.
    Bu sadede bir öngörü.
    Nereden vardır..
    Elektrik sorunu yok.
    YAkıt ve ateşleme sorunu yok.
    benzinde de yapıyor.
    ısındıktan sona yapıyor.
    Öngörü yanlışta olabilir lakin, Soğuyan metal daralır ve çatlak kapanır. ısınan metal genleşir ve çatlak açılır. çatlaktan da yanma odasına su sızıntı yapar ,ateşlemede iyi yanmayı engeller teklemey sebep olur.
    Sadece öngörü.
    Tekrar geçmiş olsun
  17. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    şimdi bu cevap i elbette öngörü olarak algılayıp bana baya mantıklı geldi peki bu tahminim çok ufak bir çatlak su eksilmesi çok değil takibini yapıyorum bu çatlağı kapatacak bi ürün varmıdır acaba hani radyatör çatlak ilacı gibi?
    çok teşekkür ederim tekrardan bu arada
  18. Atilla25
    Atilla25 Guest
  19. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
  20. Atilla25
    Atilla25 Guest
    Ben yanlış anladım galiba, radyatör için bir ürün sorduğunuzu sanmışım..
