immoblizer konusu ve kumanda
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda stecir tarafından 17 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    Herkese selam;
    Şimdi şöyle ben arabama binerken kumandaya basıorum "tık" kapı açılıyor 2 defa yanıp sönen sinyaller ile beraber amma velakin kapıları kitlediğimde yine "tık" oluyor ama sinyal lamnası 1 defa yanıp sönmeyi brakın hiç yanmıyor nedeni ne olabilir hyundai sever dostlarım.Fikirlerinize acilen ihtiyacım var , bunun için servise gitmek istemiyorum, hele Adana da yaşıyorsam hiç gitmek istemiyorum:))
    Destek lütfen.
  2. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    kapılardan biri, kaput veya bagaj kapağı tam kapanmadığı zaman kapılar kilitlenir ama uzun yanan ikaz sinyali yanmaz.
    mesela bagaj açık, uzaktan kumandaya basınca kapılar kilitlenir ancak sinyal yanmaz, sonra bagajı kaparsanız ışığın yandığını görürsünüz
    umarım faydası oolur
  3. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    kaputtaki alarm swicininin kaputta bir takozu var o olmadığı zaman swice basmadıgı için alarm devre dışı kalıyor bi bakın bendeki düşmüştü aynı seyle bende karsılastım https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    Düzenleyen : olcay pas
  4. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    Coşkun bey dönüş için teşekkür ederim , ancak kapıların tamamının kapalı olduğundan eminim, yani ilginç olan açarken yanması ama aynı fonksiyonun ters hamlesinde yanmaması .acaba basit bir sigorta atması yanması olabilir mi?
    Açıkcası işlerliğinden birşey kaybetmedi fakat kilitledikten sonra ışığı görmeyince içgüdüsel olarak "acaba kilitlendi mi süphesi ile kapıyı zorlamam" paratikliğini kaybettirdihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  5. Coşkun Özcan
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    olcayında dediği gibi switclerden birinde sorun vardır, yada bağlantısında bir problem olabilir, konrol etmek lazım, oto elektrikçileri belki yapar
  6. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    söylediğiniz mantıklı geldi, yani özcan bey inkiylede karşılaştırınca oturuyor gibi, oradaki switch olmasa dahi kaput kapalı ancak sistem açık olarak algılayabilir ve ben bunu aracın kontrol panelinden göremem değil mi? Peki olcay bey switch kaputta mı yoksa kapandığı çamurluk üzerinde ki bir yerde mi?yeri hakkında tam bilgi verirseniz daha iyi kontrol edeblirim.Teşekkür ederim.
  7. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    kaputta alarm kornasının swicine tam karsılık gelen yere bakın https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    resim eklicem ama benimki admire, eralarda aynı yerdemihatılayamadım https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  8. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    Peki bekliyorum, teşekkür ederim.
  9. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
  10. asakaan
    asakaan Kayıtlı Üye
    15 Şubat 2010
    merhaba arkadaşlar benimde bir kaç ay önce araba kapılarını kitlediğim halde sağ ön kapı kitlenmiyordu arada bi kitleniyordu sonra yine kitlenmemeye başladı tekrar düzeldi şuanda kitleniyo sizce bu neden oluyor acaba bi bilginiz var mıdır ?? teşekkürler
  11. Coşkun Özcan
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    eralarda kaput siwici silecek suyu kooyduğumuz yerde, dikkatli bakınca kolayca görülebiliyor
  12. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    Era da tüm aksam yerleşimi aynı ancak sadece kaput kolu yerleri farklı bende ki araçta o kol solda ve sol far tablasının yakınlarında bir switch hatırlıyorum umarım odur.Tekrar teşekkür ederim Olcay bey.
  13. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    rica ederim yardımcı olabildiysem https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  14. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    tabiki yardımcı oldunuz ,serviste millet kafasını çevirip bakmaz iken siz üşenmeyip resimli yardımcı olmaya çalışıyorsunuz.Ben bu forum olaylarına bayılıyorum keşke şu servislerde birazcık baksalar da buralara, tek çözüm yolunun kendilerinden geçmediğni farketseler ve ilgi-alaka fiyatta ona göre kallavi olsa ne güzel olur du:))))https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
    taciroglu bunu beğendi.
  15. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    burada hepimiz birbirimizin sorunklarını cözmek için varız https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
    bir baska ihtimalde eger kaputtaki swiç bozuk ise fişini cekin sadece o zaman kaput devre dışı kalıyor diger bütün devreler sorunsuz calısıyor https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  16. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    Biraz daha zorlasam siz bana sıfır bir switch gönderirsinizhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifcidden çok sağolun bilgiyi aldıkça rahatladım yarın ilk işim switch kontrolü olacak.Bir faydadan daha bahsetmeden geçemeyeceğim.Ben bu bilgileri edinmeden gitmiş olsam art niyetli bir ustaya belkide bana sorunu büyütecek ve hiçte ederi olmayan bir maliyet tablosu çıkaracak.Şimdi ustaya dahi gitsem konuya vakıfım, pazarlık gücümü artıran foruma iyi ki kaydolmuşumhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  17. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    neden olmasın https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    forumumuzda cıkma parca ve yedek parca satan üyelerimiz de var https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  18. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    aynen dediğin gibi oldu, switch e elimle basılı tuttup aracı kilitledim ve sinyaller 1 kezyandı söndü:))) sonra gayri ihtiyari elimi switchden çektim aaaaa.... oda ne aracım da alarm da varmış onu keşfettim :)))
    Tekrar tekrar teşekkürler Olcay , bu arada switchin fişini çektim o şekilde kullanıyorum.
  19. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    rica ederimhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif yardımcı olabildiysek ne güzel, acaba switç mi bozuk yoksa kaputtaki takozu mu düşmüş
    laf aramızda bende öyle kullanıyorum su anda hala oraya uygun birsey bulamadım en sonunda conta yapıştıracm oraya https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  20. stecir
    stecir Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2010
    hayır ya takoz orada duruyor, elimle sonuna kadar bastırınca çalışıyor, ben de o yüzden fişini çektim ama elim yatkındır bu tip işlere hallederim bir ara onu.
