Ilk Marşta Geç Çalışma Yada Çalışmama
'Accent Forum - Club' forumunda milenyum2 tarafından 19 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. milenyum2
    milenyum2 Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    Arkadaşlar bu forumda ve webte diğer forumlarda çok araştırma yapıp konuyu açıyorum,benimle benzer sorunlar yaşayan olmuş ama aynı sorunu yaşayan hemen hemen yok gibi.
    Sorunum : Araç LPG'de ilk marşta ya geç çalışıyor,yada çalışmıyor,ikinci marşta hemen çalışıyor. Ancak aracın lpg anahtarını benzine aldığımda ve aracı benzinle kullandığımda araçta sorun yok hemen çalışıyor.Anahtarı tekrar LGP ye aldığımda yine aynı sorun devam ediyor.
    Tüp markası landirenzo sıralı sistem.
    Götürmediğim usta kalmadı,en son kesin konuşan bir usta tüp beynini değişti 300 tl para ödedim,sorun düzelmedi aynen devam ediyor,tekrar yanına gittiğimde bu seferde tüp beyni bozuktu şimdi onu değiştik şimdide benzin pompasını değişeceğiz diyor,benim arabam benzinde hiçbir sıkıntı olmaksızın çalışmaktadır,bu durumda benzin pompasından olma ihtimali varmıdır ?
    Özellikle tüp ustalarından yorum bekliyorum,çok sevdiğim arabamdan sırf bu yüzden soğudum,yokmu bunun bir kurtuluşu ?
  2. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    yokmu teknik bir yardımda bulanacak bizi yönlendirecek bir arkadaş.
  3. ai_torcuk
    Benzin kesici ya da gaz kesiciye baktırdınız mı?
  4. i20_Troy
    i20_Troy Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
  5. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    bu ve buna benzer birçok konuyu okudum,dediğim gibi benim aracımda benzinde birşey yok benzinde kullanırken sorunsuz çalışıyor,ama anahtarı sıralı sisteme alınca gazla kullanınca ikinci marşta yada geç çalışıyor, benzin pompasında sıkıntı olsa benzinde de aynı problem olması gerekmezmi.
  6. milenyum2
    2 Ağustos 2015
    ahmet özyer
    konuyu güncelliyeyim belki aynı sorunu yaşayan vardır.
  7. ZeyboY36
    ZeyboY36 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Aynı problemi 2 hafta önce yaşadım. Araba yatınca ilk marşta çalışmıyordu. 2. Marşta şak diye alıyordu. Ondan sonra sıcakken sürekli çalışıyordu.
    Termostatı garanti olsun diye değiştir. Ve can alıcı nokta Isı Müşürünü değiştir. Hyundailerde hastalıktır. Isı müşürü arıza verdirmez ama okumada algılamada sorun çıkarttığı zaman bu problemi baş gösteriyor. Herkese göstertip elletme. Dediğim gibi Termostat ve ısı müşürünü değiştir. Sonra arabayı dene 20 dakika gez. Park et. Motoru Soğuyunca tekrar Marş yap. Sonra yorumlarını burdan bize ilet..
    Kadiryetim bunu beğendi.
  8. gone
    gone Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2008
    ERKUT ÖZDEMİR
    14-BOLU
    bende de aynı sorun vardı aküyü değiştirince geçti bende anlamadım
  9. ZeyboY36
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Bir ihtimal daha var. Aracın kontağını açtığınızda immobilizer ışığı yanıyor mu kontrol edin. Devamlı kontağı aç kapa yapın, takip edin. Okuyucuda sorun vardır. Bazen okumaz. O sirada çalışmaz. Ikincide takarsiniz okur, o anda çalışır denk gelebilir. Kontrolde fayda var.
  10. serkan42
    serkan42 Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2017
    Serkan YILDIRIM
    aynı sorun bende de var arkadaşlar çözüm önerilerini deneyeceğim ama ilk olarak hangisinden başlamak lazım akü diyen olmuş, ısı müşürü diyen olmuş kelebek temizliği diyen olmuş, benzin pompası diyen olmuş benzin pompasından olsa araç benzinde de gitmez sanki ben mi yanlış düşünüyorum acaba
  11. Volkaon
    Volkaon Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2018
    Volkan
  12. Volkaon
    Volkaon Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2018
    Volkan
    Arkadaşlar mrblar ben 5 gün önce 2000 model lx huyundaı aldım araç gaz da da benzindede ara sıra gaz kesme var basınca sonradan alıyo bi iyi sorun yok gibi bi köyü anlamadım bujı dediler kablosuyla beraber takım aldım gaz ayarı dediler yaptırdım ara sıra yapıyo stop ediyordu o geçti gibi ama Çan’ımı sıkıyor bu olay bilgisi olan arkadaşlar var mı acaba
  13. Volkaon
    Volkaon Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2018
    Volkan
    Enjektörlüde yapar dediler onuda degiştirttim çokta anlamıyorum nere derlerse yaptırdık ara sıra yine oluyor
  14. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    arkadaşlar herkese merhaba 2 gündür sabahları araba ilk marşta çok geç çalışıyor tek marşta almıyor devir saatide titrek titrek hareket ediyor ilk marşta zor alıyor.2gün önce lpg enjektör değişitirttim onunla bir alakası olurmu.lpg sıralı sistem atiker.
  15. ai_torcuk
    Sorunun lpg den mi olduğunu görebilmek için aracı birkaç gün benzinde kullanın.
  16. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    yani araç sıralı sitem olduğu için önce benzinde çalışıyor sabahları marş süresi uzuyor.aküden şüphelendim mutlu akü 3.yıl voltajı ölçtüm 11.6 volt çıktı normal akü değeri.
  17. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Birde LPG regülatörüne baktırın, araç stop ettikten sonra manifolta kaçırıyordur, zengin karışım sebebiyle motoru boğar. Bende aynı sorun olmuş, regülatör değişmişti
    Hyundai Sonata 2.4 NF
    Sekoc bunu beğendi.
  18. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Birde benzin regülatörünü kontrol ettirin. 11 Volt değeri düşük değil mi ?
    Kış geldi geç çalışma sorunları başladı :) kolay gelsin.
  19. piamater19
    piamater19 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2018
    samet sahin
    Benim aracta da sabahlari ilk marsta almama alsa bile titreyip stop ediyor ısınınca düzeliyordu.Yetkili Serviste degerleri olculdu. Lpg subaplara zarar vermiş. Degerleri oldukça düşük cikti. Subaplarin degismesi gerekiyor. Imkaniniz varsa yetkili servise götürün. Sanayide parca değişimi yapip deneme yanilma yontemiyle tamir etmeye çalışıyorlar:/
  20. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    sorun kendiliğinden düzeldi belkide geçicidir bakalım nereye kadar gidecek.ilgilenenlere teşekkür ederim.
