Ilk Marşta Devir Saatinin Yükselip Azalması.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda echo54 tarafından 6 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. echo54
    echo54 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2016
    erkin turkum
    Merhaba.
    1.4 lpgli 2006 model getz sahibiyim. arabamı ilk çalıştırdıgımda benzinde tek marşta çalışmaktadır fakat çalıştırdıktan 3-4 saniye sonra aracımın devir saatin yükseldigini görmekteyim 1500 devire cıkıp tekrar 1000 devire inmesi hatta hatta 1000 devirden dahada azalıp titreme olup stop edecek konuma gelmesini gözlemlemekteyim.
    Sizce benzin pompasımı bozuk veya havamı yapıyor sorun neyden kaynaklanıyor olabilir.
    Teşekkürler.
  2. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Lpgli getzlerin kronik hastalığıdır bu.öncelikle benzin seviyeniz nerede aynı şeyi benim arabam benzin azken yapıyor ama benzini çeyrek deponun üzerine çıkarırsam hiç tekrarlamıyor önce benzin seviyeniz az ise benzin alıp bir deneyin.
  3. echo54
    echo54 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2016
    erkin turkum
    genelde çeyrek depoda oluyor ama yarım depoda denemekte fayda var.
  4. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    aynı sorun bende de var pompa dediler değiştirdim olmadı şimdi tekrar bırakıcam barını ölçücekler pek anlayan yok bu sorundan kaç yer gezdim çözüm bulamadım
  5. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    elantra kullanıyorum sabahları özlellikle soğukken devir yukarı çıkıyor araba ısındıkça aşağıya doğru iniyor bu normalmi acaba ?
  6. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Otomatik jikle bunu yapıyor. Motor soğukken motorun durmaması için kendisi ayarlıyor. Motor ısınınca rölan
    VVadam bunu beğendi.
  7. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Normal bi durum yani demi
    IRON cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. beyazcelik
    beyazcelik Kayıtlı Üye
    7 Mart 2015
    beyaz celik
    Lpg'ye erken geçiyor olabilir mi? Direk benzinde deneyin önce. Pompadan kaynaklanan bir sorun olsa araç benzinde çalışırken tekleme yapar ve çekiş olmaz
  9. echo54
    echo54 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2016
    erkin turkum
    sorunun bulunması taktirde dönüş yaparsanız sevenirim.
  10. echo54
    echo54 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2016
    erkin turkum
    zaten araç benzinde bunu yapıyor gaza geçiş sürecinde.sabah ilk marşa basarken arabayı gazda çalıştırdım herhangi bir sorun yaşamadım.
  11. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    benim de aynı hocam gazda sıkıntı yok araba sıcakkeen sıkıntı yok sadece ilk çalıştırmada sabahları genelde benzinde çalışıyor zaten daha gaza geçmeden yapıyor ve hala çözüm bulamadım benzin pompasından da değil Lpg ci benzin pompasını devreden çıkaran(araç gaza geçtiğinde) bi elektronik röle taktı bunu takınca bi süre sonra düzelcek dedi ondanda değil bilmiyorum napıcam boş vakit bulup BAR'ını da ölçtüremedim
  12. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Benim Elantram'mda da vardı aynı durum LPG ayarindan kaynaklandığını okudum forumda ve yazılanlara göre yeniden LPG ayarı yaptırdım bir senedir sorunsuz biniyorum çok şükür
    MSC bunu beğendi.
  13. MSC
    Bende bunu yazacaktim. Bazi arkadaslar kronik vs yazmis o ilginc.
    Mobilden gonderildi.
    ysuatsenyurt bunu beğendi.
  14. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    aracı benzinde kullanıp ertesi gün benzinde bırakırsam yapmıyor benimki. sadece gazda bırakıp çalıştırdıgımda yapıyor ama ilk çalıştıgında benzinde çalışıyor ve çiğ benzin kokuyor o geçiş süresinde. Bakalım p.tesi dediğiniz gibi ayarda yaptırcam inşallah çözüm olur. Sonucu bildiririm
  15. MSC
    Ayara benzin kullanarak gidin ki olmasi gereken parametreler otursun. Bozuk parametre uzerine ayar yapmak zordur.
  16. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    tamamdır hocam pazartesi gidicem durumu bildiririm
  17. echo54
    echo54 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2016
    erkin turkum
    sonuç varmı hocam :)
  18. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    p.tesi gittim benzin pompasından değildir dedi boşuna değiştirmişsin dedi bikaç gün benzinde gez dedi gazın sigortasını söktü pekte gezemedim yarın gidicem bakalım ayar yapıcak tekrar nekadar çok gezersen okadar düzgün ayar yaparız dedi yarın büyük ihtimal sadece yeni ayar yapıp dene diyecek
  19. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    Hiç düşünme git adam gibi bir lpgciye ayar yaptır sorunun hallolsun. 6 ayda bir yaşadığım bir sorun bu. özellikle sabah ilk çalıştırmada olur. hatta gaz versende titrer motor gaz yemez. Kesin lpg ayarın bozuk.
  20. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    6 ayda bir mi yaşıyorsun, sürekli tekrarliyor mu?
    lostcoast bunu beğendi.
