Ilk Marsta Çalismiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tarik6666 tarafından 4 Ağustos 2017 tarihinde açılan konu
  1. tarik6666
    tarik6666 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    Arkadaslar merhaba,
    Asagidaki videoda da goruldugu gibi aracim bazen mars bastigi halde calismiyor.
    Enterasan olan sey sabahlari soguklarda ilk marsta hic problem yok. Tak diye aliyor. Hava sicakken 3 marstan 1'in de bu sekilde calismiyor yada gec calisiyor.
    Sorun ne olabilir? Herkese tskler.
  2. okkesdagli
    okkesdagli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    Ökkeş DAĞLI
    Benim şuan immobilizer ile sıkıntım var. İmmobilizer ışığı yanmıyor bazen doğal olarak marş alıyor çalışmıyor. anahtarı çıkar tak çıkar tak o şekilde oluyor. Yumurtalarda immobilizer var mı bilmyorum. Benzin pompanla alakalı olabilir mi? Ya da bujilerinle.
  3. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    @okkesdagli immobilizer bizim araçlarda yok sanırım. bende ilk önce benzin pompası diye düşündüm ama benzin pompası değişti.. benzine geçince stop etme, tekleme vardı. pompa değişince olay çözüldü.. ama benzin pompası arızasından öncede vardı bu sorun. Sabahları tek marşta tak diye alıyor.
  4. muyar
    muyar Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2017
    Mustafa Uyar
    3-AFYONKARAHİSAR
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Aracı gölgede veya güneşte bekletince sorunun çözüldüğünü gözlemlediniz mi? Özelikle kapalı garajda bir gece bekletin derim. Açık havada çalışmıyor olabilir ama kapalı garajda çalışırsa aklıma buhar tamponu denilen olay geliyor.
  5. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    @muyar cevap için tşkler.. 1 aydır araştırıyorum. Buhar tamponunu ilk defa duydum. Açıklarmıısn nedir?
    Netten araştırdığım kadarıyla krank pozisyon sensörü hatası gibi geliyor. Bizim arabalarda bu sensör nerede bilen var mı?
  6. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Sanırım aracınızda lpg var. Regülatörde kaçak varsa zengin yakıt karışımından ilk marşta almaz boğulur.
  7. hayundai
    hayundai Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2017
    ozan baydar
    39-KIRKLARELİ
    Bence de bi lpg servisine gidip bi baktırın derim.
  8. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    @hayundai @Burak&Buse cevaplar için tşkler.. evet araçta sıralı LPG var. Kaçak olup olmadığını nasıl anlayabiliriz. burası küçük yer belki gitsem hemen beğini değiştirelim derler.
    Bundan bir ay öncede LPG ayarı yaptırdım ayarda görünmezmiydi bu kaçak? Yakıt tüketimi falan çok iyi..
    hayundai bunu beğendi.
  9. hayundai
    26 Temmuz 2017
    ozan baydar
    39-KIRKLARELİ
    Kaçaktan ziyade elektronik bir sorun olabilir.
  10. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Bendeki kaçak şöyleydi; LPG regülatörünün sağ üst tarafında manifolta giden ince bir hortum var. Aracı stop ettikten sonra manifolta gaz kaçırıyor, motor soğuk iken ilk çalıştırmada benzin ile çalışacağı için manifoltta biriken gaz ile zengin karışımdan dolayı çalışmıyordu. Çare regülatörü değiştirdik,bi daha da tekrarlaması. Kontrol edin bence
  11. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    Bendeki sorun motor sicakken yada araba sicakta beklediği zaman oluyor. Sogukken hic sorun yok. :(
    SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    O zaman bilemiyorum, benim yaşadığım olay buydu. Bilgili arkadaşlar cevap verecektir. Geçmiş olsun
  13. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    Tskler burak.
  14. muyar
    muyar Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2017
    Mustafa Uyar
    3-AFYONKARAHİSAR
    @tarik6666 buhar tamponu denilen olay murat 131lerin, 124lerin eski arabaların zamanında görülen ve o zamanlarda kalan bir olay. Dilimin döndüğünce açıklamak gerekirse; benzin, sıcak havalarda motora giden boru içerisinde buharlaşıyor. Boru içerisinde çok çok az miktarda gaz fazında benzin buharı oluşuyor. Özellikle yakıt hattının dirsek yaptığı yerlerde, küçük çaptan büyük çapa geçerken; benzin, buralardaki hava boşlukları bulduğunda, buharını bırakıyor böyle yerlerde. Bu benzinin gaz hali artık borularda çoğalarak birikiyor ve aracın(benzin otomatiğinin) depodan benzin çekmesini önlüyor vakum(Vakum ters oluyor motora göre. Yani motora gitmiyor buhar) yaparak. Veyahut motora benzin değil de hattaki gaz halindeki benzin buharı geliyor. O da, aracı çalıştırtmıyor maalesef. Bunun çözümü; yakıt hattının sıcaksa soğutulması veya arabanın soğuk bir yerde bekletilmesi. Daha da olmazsa ters basınç(Motora gelen yakıt hattı sökülür ve hava tabancası tutulur) verilerek yakıt borusunda biriken buharın depoya gitmesini sağlamak. Artık böyle bir durum enjeksiyonlu arabalar ile ortadan kalktı ama çok küçük bir ihtimal de olabilir diyerek buraya yazayım dedim.
  15. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    @muyar uzuunn cevap için tşkler kardeşim. Benim araba enjeksiyonlu zaten. Bu dediğin buhar tamponu durumu varsa bu sorunu ortadan nasıl kaldırabiliriz? Bi fikrin var mı?
    Bir ustada orjinal yakıt pompası (yada bosh marka) pompası önderdi onlarda 250-300 TL civarı. tekrarlamıyacagını bilsem alacam ama tekrarlarsa kötü olur.
    İlgin için tekrardan tşkler.
  16. muyar
    muyar Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2017
    Mustafa Uyar
    3-AFYONKARAHİSAR
    İlk aklıma gelen arabanın serin bir yerde tutulması ve bir saatte bir çalıştırılması. Eğer sıkıntı yaparsa, gölgede de sıkıntı yapar. Sonra depoyu temizletirdim ve sıcakta denemeye başlardım. Ya bir yerlerden hava alıyor ya da pompa yakıtı tam çekemiyor.(Soğuk havada sıkıntı niye yapmıyor orasını bilemedim) Sıkıntı yapmazsa pompa orjinal mi diye bakın. Orjinal değilse gördüğüm kadarıyla orjinaller böyle değişik arızalar çıkarmıyor. Aklıma gelenler bunlar. Bir de buhar tamponu pek kalmadı enjelsiyonlu arabalarda. Fakat yakıt hattının sıcaklığını kontrol edin. Anormal bir yerde sıcaklık yükselmesi var mı bir yerlerde. Hem motora gidiş, hem motordan depoya gidiş hattında.
  17. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    Arkadaşlar son durum şöyle Elektrikciye gittim Lpg düğmesini basılı tutarak dene dedi. Sorunun Lpg mi yoksa ateşleme mı onu çözmüş oluruz dedi. Lpg tusuna basarak yani direkt lpg de calistirdigimda da aynı problem var. Yani benzin pompası ile alakalı bir durum değil.
    Araştırdığını kadarıyla krank sensörü yada bobin kaldı. Buji ve kablosu 5000 km önce değişti.
    Bayram sabahı sabah soğuktu hava yarım marsa tak diye çalıştı. Bugün güneş altında kaldı yine ilk marsa çalışmadı video daki gibi.
    Fikri olan var mı? Birde bizim araçlarda krank sensörü nerede? Kolay degistirilebilecek bir parça mı?
  18. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Lpg vakum hattı veya lpg enjektörleri
  19. tarik6666
    29 Aralık 2016
    Tarik ATAKAN
    66-YOZGAT
    Enjektorler yeni takıldı.. sabahlari calistirmada hiç problem olmuyor. Lpg ile ilgili bir sorun olsa her zaman yapmaz mi?
  20. Ogun
    Araci lpg disinda devamli benzinde bir sure kullan.
    Sonucu yaz.
    Lpg yi kullanma
