İlk marş sorunu.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda paraddoxx tarafından 10 Mart 2011 tarihinde açılan konu
  1. paraddoxx
    paraddoxx Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2011
    arkadaşlar arabamı 3 ay önce aldım
    ilk aldığım günden itibaren de neredeyse hiç sorun yaşamadım.
    ancak 1 ay önce başlayan ve gittikçe de kesinleşen bi sorun yaşıyorum.
    şöyle ki ;
    arabam ilk gününden itibaren hava soğukluğunu aldırmaksızın tek marşta çalışıyordu.
    1 ay önce ilk 1-2 saniye tekler gibi yapıp sonradan normal devrinde çalışmaya başladı.
    şimdilerde ise ilk marşta 1-2 tekliyor ve stop ediyor.
    2. marşta sorunsuz çalışıyor.
    bu duruma sebep olacak faktör nedir.
    ilk arabam olduğu için motor problemlerine aşina değilim
    not:2000 accent milenyum 1.5 gls
    Benzin geri dönüş valfi açık kalıyor olabilir. Ferhat otoya giderseniz bu konu hakkında tecrübeleri var.
  3. paraddoxx
    3 Ocak 2011
    bu arada şunu da belirtmeliyim.
    ben sakaryadayım
    ferhat oto profilinizden anladığım kadarıyla istanbulda
    ilginize de ayrıca teşekkürler...
    daha önce bu sorunu yaşayan başka bir yok mu?
    Düzenleyen : paraddoxx
  5. paraddoxx
    3 Ocak 2011
    hmm anladım çok teşekkür ederim
    anladığım kadarıyla sizde bu konuda tecrübelisiniz
    hatta forumda daha önce bir arkadaşta aynı sorunu yaşamış ve uzun bir süre çare bulamamış.
    bu sorun bana ne kadara mal olur acaba bir fikriniz var mı?
    ekonomi önemli bu günlerde...
  6. MSC
  7. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Deponuzdaki yakıt miktarınız nedir ?
  8. paraddoxx
    3 Ocak 2011
    anladım
    çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz...
    bahsettiğiniz servis "müşteri gelse de ütsek" diye bakan bir yer değildir inşallah...
    malum ortalık öyle servisten geçilmiyor...
  9. paraddoxx
    3 Ocak 2011
    walla 1-2 gündür benzin ışığı yanıyor.
    yani çok az
  10. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Accentlerde servis yetkilisinin söylediği yarım depo seviyesini korumak. Bende sizin yaşadığınız sorunları yaşıyordum tekleyerek stop ediyor ikincide çalışıyordu. Servisin dediğini yaptım yarım depo seviyesini korudum sıkıntı kalmadı tek marşta çalışıyor artık.Ayrıca lpg takılırken BRC serviside hyundailerde benzin seviyesinin yarım olmasını aksi halde sabahları zor çalışacağını söyledi. Şimdi herhangibir sorunum yok.
  11. paraddoxx
    3 Ocak 2011
    ilginize teşekkürler...
    şimdi 1.cil önceliğim yarım depo benzin almak olacak o zaman
    kaddafi'ye çok çok slm göndereceğim herhalde!!!
    neyse önce bunu deneyeceğim.
    çare olmazsa 2. adımda sıra valfe gelicek anladığım kadarıyla.
    durumu tekrar paylaşırım.
    cevaplar için teşekkürler tekrar...
  12. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    En maliyetsiz ve sizi israfa sürüklemeyecek olan bu bence. Bunu deneyin,neticede aldığınız yakıtı yakacaksınız. Umarım sıkıntınız giderilecektir,eğer olmazsa diğer ihtimalleri değerlendirin.
    Düzenleyen : 35mustafa35
  13. MSC
    Kim israfa sürüklenmiş ben anlıyamadım? Valfin arızasını kontrol ettirmek mi israf?
    Mekanik bir sorun yok ise az benzin bile olsa araç sorunsuz çalışır. Demekki sorun var, demek ki benzin dolu gezmek çözüm değil. Sadece sorunu erteleme.
    Forumda arama yaparsanız aynı sorunun valf değişimi ile kökten çözüldünüde görebilirsiniz.
  14. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Alınganlık gösterecek bir durum yok kimseye karşı bir laf söylemedim. Bu ihtimali gözetmeden parça kontrolü israfla bitebilir. Ustaların durumu belli sök parça-tak parça yapıyorlar. Aynı sorunu yaşadım ve bahsettiğim gibi yarım depo seviyesinde yakıt tutmakla benim sıkıntım giderildi.
  15. MSC
    Yazımı iyi okumadınız sanırım, depo doldurmak çözüm değil. Alınganlıktan bahsetmeden önce yazdığınızın nerelere gideceğini önce bir düşünün, bir noktayı işaret edecekseniz açık bir dille yazın yada hiç yazmayın.
  16. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Yazdıklarımın nereye gideceğini sağolun ama iyi biliyorum, ancak taktir ederseniz ki gereksiz yere kimlerin üzerine alacağını tahmin edemem.Nezaketiniz için teşekkürler.
  17. MSC
    Olay üzerine alınmak değil. Siz beni, ben sizi yani birbirimizi biliyor olabiliriz. Ya peki bizi bilmeyenler yazdıklarınızdan ne düşünür? Önemli olan nokta burası bence.
  18. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    bencede valflar açık kalıyor olabilir yada akü kutup başları oksitlenmiş veya gevşemiş olabilir
  19. paraddoxx
    3 Ocak 2011
    arkadaşlar bugün benzini yarım depoya çıkardım
    daha sonra da denedim ve bahsettiğim problemin ortadan kalktığını söyleyebilirim...
    her iki tarafta haklı olabilir
    benzinin az olması valfin kaçırma sorununu artırıyor olabilir
    ona da bir ara bakarım ama şu an için durum çözüldü...
    bilginize...
  20. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Arızanızı, yakıt seviyesini koruyarak giderdiğinize çok sevindim.Servisin söylediği,Hyundailerde kronik bir sorunmuş bu.Böylelikle servisin önerisiyle sorununuz giderilmiş oldu.Sağlıkla kullanın.
