Ilk Kez Lpg Kullanıyorum Doluşun :)
'LPG Sistemleri' forumunda İsa Akdoğan tarafından 3 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Merhabalar,
    Başlıktan da anlaşılacağı üzere ilk kez lpg'li aracım oluyor. Daha önceki aracımı benzinli kullandım ne kadar rahattı :)
    Öncelikle birkaç sorun yaşıyorum aşağıda liste şeklinde yazdım. Sorunları test ettiğimde sadece gazda kullandığımda yaşıyorum. Ve gaz dönüşümü yapılan ustaya gidip gaz ayarı da yaptırdım gene bu sorunlar çözülmedi. Distribütör de arıza vardı, belki ateşlemeden kaynaklıdır diyip distribütör değişimi yaptık bu da bir çözüm olmadı.
    1. Araç rolantide çok titriyor. Özellikle dikkat ettim 900devirde çalışırken çok hissedilmiyor fakat 800 devire düştüğünde zangır zangır titriyor tüm aksamlar.
    2. Işıklarda durduğumda veya herhangi bir duraklama sonrasında aracı 1. viteste kaldırmaya çalıştığımda motor boğulur gibi olup stop ediyor. Gaza çok yüklenirsem ancak kendini toparlıyor. Benzinde herhangi bir sorun yok.
    3. Yokuşlarda kalkış sırasında gaza çok yüklenmezsem araç stop ediyor. Fakat benzinde hiç sorunsuz kalkıyor.
    4. Sürekli olmamakla beraber rolantide bile çalışırken içeriye gaz kokusu geliyor.
    Sizce sorunların kaynağı ne olabilir? Buji kabloları ve bujileri de değiştirmeyi planlıyorum ama ya çözüm olmaz da gereksiz bir masrafa girersem diye endişeliyim.
  2. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Benzinde iken arıza göstermeyen ateşleme sistemi LPG de sorun yaratabiliyor. Öncelikle masrafı az olan buji - buji kablosu deneyebilirsiniz.
    İsa Akdoğan bunu beğendi.
  3. cenker_baba
    istanbulda yaşıyorsunuz çevre otogaz hüseyin bey ile görüşün bence
  4. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    numarası var mı abi?
  5. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Siz de aşağıdaki sorulara cvp verirseniz daha kesin sonuçlar alabilirsiniz.
    1 Aracın bakımı ne zaman yapıldı.
    2 Bakımda değişen ve kontrol edilen parçalar.
    3 LPG filtre değişimi ve kitin kontrolü ne zaman yapıldı.
  6. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    5bin km önce bakıma girmiş.
    Bujiler, yağ, filtreler, kayışlar komple değişmiş. Muayeneye girmiş sonrasında.
    Komple kit geçen yıl bu zamanlar takılmış. Önceki lpg sisteminin ömrü dolduğu için.
  7. Roadrunners
    Isa bey benzinde o sıkıntılar yoksa iyi bir lpg ci işi çözecektir, bujiler yanlış takılmış olabilirmi? Yada değişti deyip değişmemiş?
  8. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Siz yine de Çevre Otogaz Hüseyin Beye gidin öncelikle Lpg de sorun olup olmadığını kontrol edin.
    Tel: 05326114635 Hüseyin Bey in
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    sizin aracınızın yol testi ayarlaro yapılmamış tesisatı kontrol etmeleri gerekir kaçak var
  10. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Benzinde sıkıntı az da olsa hissettiriyo gaza geçince artıyosa ateşleme sistemini kontrol edin. Eğer benzinde hiçbir sorun hissetmiyosanız gaz ayarı yaptırarak çözüm aramaya başlayın.
  11. cenker_baba
  12. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    bujiler kesin değişmiş. eskilerini de koymuşlar bagaja. ama kalitesiz marka takmış olabileceklerini düşünüyorum.
  13. İsa Akdoğan
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Teşekkürler yarın arayıp gideceğim yanına.
