Arkadaşlar araba soğukken ilk çalıştığında 1 e takıp yeni hareket ettiği sırada araba benzinde olmasına rağmen (benzinden gaza geçerken değil araç benzinde iken-sıralı lpg var) arabada sarsılma-vuruntu arası birşey oluyor.bunu her ilk çalıştırmada yapıyor.bu normal mi?normal değilse sebebi nedir.vuruntu olunca arabayı durdurup vitesi tekrardan 1 e takıp ilerlemek zorunda kalıyorum ve hiç hoş olmuyor. her seferinde aynı sıkıntı.bunun bir çaresi varsa bulalım.ilk başta 1 yerine 3 e takıyorumdur dedim ama ona özellikle dikkat etmeme rağmen gene aynı sıkıntı oluyor.ateşleme de mi sorun var acaba? Not:araba ısınınca problem yok.soğukken ilk çalıştırmada oluyor bu durum. Düzenleyen : under
Lütfen konu açmadan önce forumda arama yapın. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=12747 https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=12834 https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=13489
