selam arkadaşlar bir sorum -(sorunum)daha olacak....aracı ilk çalıştırdığımda şöyle nasıl anlatsam https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gifmarşa basıyorum araç çalışınca ğığğğğğ diye bir ses geliyor 3-4 sn sürüyor bu ses. sonra kesiliyor......sorun acaba marş motorundamı yoksa benzin otomatiğimi yada başka bir yerdenmi bilmiyorum.bilen yada problemin kaynağı konusunda yardımcı olacak varsa sevinirim.. şimdiden teşekkürler....
çoşkun abi sende olmassan cevap verecek kimse yok https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gifonline çalışıyorsun..helal olsun...abi bu marş sıyırma dediğin şey nasıl bir problem yaratırmı... yada tamiri varmıdır... kaça mal olur.....
Merhabalar. Ses motor çalıştıktan sonra kontağı bıraktığınız halde geliyor ise, iki ihtimal vardır. Ya marş selonoidiniz marş dişlisini bırakmıyor, yada kontak anahtarınız kısa devre yaparak marş motorunuzun takılı kalmasına neden oluyor. Marşa basmadan önce birkaç kez kontağı açıp kapatarak (marşa basmadan) akabinde aracı çalıştırın. Sorun tekrar edişyorsa marş selonoidinden şüphelenilebilir.
Verdiğin bilgiler için teşekkür abiciğim... daha çok motor soğukken yaptığına göre.. yani sabahları ilk çalıştırmalarda daha çok yaptığını farkettim...ısındığında o sesi hissetmiyorum..
Eğer Tolga hocamın dediği gibi araba çalıştıktan sonra hala devam ediyorsamarş dişlisini geri çekemiyor, yani dişli takılı kalıyor eğer ses çalışmadan evvel geliyorsa dişli sıyırıyor...yamiri mümkün, elektrikçiye gitmen lazım...Temsili resim. Düzenleyen : Coşkun Uçar
Yok sıyırmaya benzemiyor pek, Tolga hocamın dediği gibi dişli takılı kalıyor,otomatik bedik dişlisinigeri çekemiyor..Resimde "manyetik anahtar" yazan kısım dişliyi çekmesi lazım
iyi akşamlar arkadaşlar ben yeni üyeyim.ben soğuklarda kışın arabayı çalıştırdığım zaman önce ses geliyor fakat araç birzaz çalıştıktan sonra ses kesiliyor bunu sordum kayış sistemi havanın soğuk oluşundan yapar önemli değil demişlerdi.
Merhaba 2005 Accent 1.6 aracım var. aynı ses bendede başladı. sadece soğuk havalarda sabah ilk çalıştırmada oluyor. aracıma lpg taktırdım, trigeri değiştirdim onlardan mı diyorum. siz sorunu çözebildiniz mi?
bazen anahtarı çevirip çalışma esnasında,gıjjt ses geliyor,1 saniye sürmeden motor sesiyle beraber kaybolup gidiyor,aynı şeylerden olabilirmi
soguk havada kayıslar sertleşiyor sesi ondan dolayı yapıyor biraz ısınınca sesi kesiyorsa sorun yok Düzenleyen : tkcabin
