Ilk Çalıştırmada Yüksek Devir
'İ20 Forum - Club' forumunda gokhan_demirel tarafından 7 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. gokhan_demirel
    gokhan_demirel Kayıtlı Üye
    2 Mayıs 2016
    gökhan demirel
    29-GÜMÜŞHANE
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Aracı ilk çalıştırdığım da 1500 devirde yaklaşık 1 dk çalışıyor yaz kış farketmiyor hatta hava sıcakken daha çok yapıyor
  2. gokhan_demirel
    2 Mayıs 2016
    gökhan demirel
    29-GÜMÜŞHANE
    Ayrıca sabah ilk calistirmada yada belli bir süre bekledikten sonra yapıyor stop edip çalıştırdı mi normal calisiyor
  3. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Elantra (2015-20XX) AD
    Hocam öncelikle araç nedir yalnız bu bir sorun değil bir çok araçta durum böyledir motor sıcaklığı ile alakalı bir durum
  4. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Ama sıcakkende oluyor bazen yükselip iniyorsa gazlı ise ayar gerekli olabili
  5. gokhan_demirel
    2 Mayıs 2016
    gökhan demirel
    29-GÜMÜŞHANE
    Sıcakken değil motor soğukken oluyor
  6. gokhan_demirel
    2 Mayıs 2016
    gökhan demirel
    29-GÜMÜŞHANE
    İ20 1.2 lpg var 2015 model
  7. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Hocam elentra 2018 var bende yaz kış devir yüksek çalışır hava soğuksa daha uzun sürer yazın daha kısa sonra kendiliğinden aşağı iner dediğiniz durumla aynı ben bi sorun olduğunu düşünmüyorum
  8. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Yeni araçların tümü öyledir ilk çalıştırmada bir süre yüksek devir çalışır sonra normal devrine düşer olağan bir durumdur
  9. gokhan_demirel
    2 Mayıs 2016
    gökhan demirel
    29-GÜMÜŞHANE
    Devamlı yapsa tamam diyicem ama yazları sıcak havada daha çok yapıyor birde 1500 devirde araba bağırıyor rolanti de stop edip çalıştırdı isa 1100 devirde çalışıyor
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Ecudan ayarına bakılır. Problem yoksa gaz kelebeği ve gaz teli uzunluğuna doğru yönlenilir.
  11. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    İ20 de umarım gaz teli sistemi vardır elektronikse masraf büyüyebilir.
  12. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Gayet normal bir durum.Kullandığım birçok araç aynıydı.Motor soğukken bir süre 1500 dev/dak civarında çalışır sonrasında normal devrine iner.
  13. Halil
    1500 devirse araç bağırmaz, normal.
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Sorun değil, fabrika çıkış bu şekilde ayarlıdır.
    Uzakdoğu araçlarının tamamı yazın dahi ilk çalışmada yüksek devir marş alır.
    Isındıkça geçiyor.
  15. gokhan_demirel
    2 Mayıs 2016
    gökhan demirel
    29-GÜMÜŞHANE
    Aslında kafama takılan kısmı yazın daha çok yapıp kışın daha az yapması tam tersi olsa bende normal diyicem. Artık normal diyip binmeye devam edicez
    MAERKEK bunu beğendi.
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Servise sorsana ecu ayarlarını ters yapmışlar galiba. Aklıma daha başka bir şey gelmiyor.
  17. Halil
    servis ecu ayarını yapamaz ve bilemez. bilgisayardaki hazır dosyayı okutup bırakırlar.
  18. newrophat
    newrophat Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2019
    Ankara - Bartın
    a. ö.
    74-BARTIN
    benim araçta (era) ilk çalıştırmada 1200 devirde başlayıp ısınınca 800 devire düşüyor standardı böyle benzinde lpgde aynı şekilde
  19. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Geçen sene marmarise tatile gittiğimde aynı şeyi yapmıştı ilk çalışmada 1300 devirde çalışıyordu sonra normale düşüyordu çok sıcak ve nemli havaya bağladım
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kış için devir yükseltmesini yapıyorlar ya onu diyorum.
