ilk çalıştırmada devir düşme nedeni
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda oommeerr tarafından 10 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
  1. oommeerr
    oommeerr Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2014
    omer
    11-BİLECİK
    arkadaşlar getz dizel aracım var. kontağı ilk çevirmemde birkaç saniyeliğine devir düşüyor adeta sönecek gibi oluyor.beş on saniye sonra her şey normale dönüyor.ilk zamanlarda böyle bi sorun yoktu ama artık her gün ilk çalıştırmamda yapıyor ve gün içinde hiç bir sorunu olmuyor.yakıt filtresini değiştirdim enjektör açıcı kullanıyorum ama pek değişen bir şey olmadı.sebep ne olabilir acaba?
  3. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Merhabalar. durum kısa süre sonrasında düzeliyor dediniz. Peki motor sıcakken ve belirttiğiniz gibi sorun yokken...motoru kapatıp bir iki dakika bekleyip tekrar bastığınızda aynı sorunla karşılaşıyor musunuz
  4. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    hocam kontağı takar takmaz marşa basıyor musunuz yoksa ışıkların sönmesini mi bekliyorsunuz?
    benim başıma 3-4 kez şöyle bir olay geldi... arabaya kontağı takar takmaz marş yaptığımda araba ya çalışmadı yada nazlı çalışıp devir çok düşük kaldı... sebebini bulmaya çalıştım ama emin olmamakla birlikte ışıklar söndükten sonra bunu asla yapmadı... kontağı açınca enjektör püskürtmesinden kaynaklandığı kanısına vardım... birde klimaya dikkat... klima da devire etki yapabilir...
  5. my2007
    my2007 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2013
    mustfa turk
    bende de tam tersi olur hep arac calıştırdıgımda 3 4 sanaye devir artar sonra otomatik düzenlayici devreyegirer normale döner...
  6. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    araba yıkandıktan sonra da nazlı çalışma olabilir... yada klima açıldığında devir saatinde oynama olabilir...
  7. ntugral
    ntugral Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2013
    nurullah tuğral
    kızdırma bujılerınızde sorun olabılır kontagı bı kez ceırıp kızdırma bujı lambasının sonmesını benkleyın sarı olanı sonra marsa basın soguk havalarda daha rahat calısmasını saglar eger kızdırma bujılerınızde sorun varsa arac ılk calısmada devr dusuklugu yasar ve dumanda atabılır sonra kesılır hepsı
  8. 61TE634
    61TE634 Kayıtlı Üye
    13 Mart 2015
    Trabzon
    Eray Bilgin
    61-TRABZON
    Kardeşim 2012 accent era 1.5 crdi aracım yaklaşık 2 aydır sabah ilk çalışmada yazdığın gibi stop edecek gibi oluyor 5-10 saniye sonra toparlıyor gaz versem zaten hemen toparlıyor...Yaz Mevsimi bujilerle alakası yok marş hemen alıyor zaten,diğer husus bi süre sonra gün içindede bazen stop etmeye başladı marşa vurduğumda sorunsuz çalıştı ;) acaba yakıt basınç müşürü yada regülatörümü ne ondan yaparmı ?
