Arkadaşlar benim yumurtada özellikle sabahları çalışmada aşırı derecede benzin kokusu oluyor.Gaz,a geçtikten sonra koku kalmıyor.Yani bu kaçak benzin hattında değil.Çünkü lpg,deyken benzin pompası by-pass hattından devirdayım ediyor.Birde araç 3000 deviri gördüğünde zırıltı geliyor.Egzos,un il bağlantı yerindeki contanın aşınmasından kaynaklanıyor sanırım.Koku ve egzos bağlantı yerindeki conta arasında bir bağlantı kurayımmı.Yoksa koku ile zırıltı sesi ayrı iki sorunmu.
*3000 devirde gelen zırıldı ; Hidrolik direksiyon borusu sertleşmeden dolayı titreme ile göğüse vuruyor. Az geri çektirin. * Benzin kokusu: Zengin karışımdan da yapıyor olabilir.Aracınzıı ısındıktan sonra hızlanma problemi var ise yada devirlenmede sorun yaşıyrosanız Hi-Scan yaptırın 100-120 TL masrafı çıkabilir
Akü kutup başını çıkartın akşam, sabah koku yoksa lpg ayarı, eğer koku yine varsa iat, map, o2 sensörlerinde sıkıntı olabilir.
