ilk çalışmada "tırrr, gırrr" sesi
'Getz Forum - Club' forumunda mkozan tarafından 30 Mart 2012 tarihinde açılan konu
  1. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Bu konuyu daha önce açmıştım ancak forumdaki çalışma ve server değişikliği nedeniyle silinmişti.
    Arkadaşlar kurtulamadığım ve nedenini anlayamadığım bir sorunum var.
    Aracı ilk çalıştırdığımda 20 km hıza gelince (1. vitesten 2. vitese gecerken) "tırrr" diye bir ses geliyor.
    önce vitesten sandım. Aracımı otoparktan çıkardıktan sonra yokuş aşağı boşa alıp 20 km hıza gelmesini bekledim ve tekrar "tırrrr" sesi geldi.
    Servise gittim kesin olmamakla birlikte farları ayarlayan motordan olabilir dediler. Ben soğuk havadandır diye düşündüm ama artık havalar ısındı hala aynı sorun devam ediyor.
    Sanki 20 km hıza gelince bir parça devreye giriyor ama yağsız olduğu için dişliler sürtüyormuş gibi bir his veriyor.
    Aracı 1 viteste rolanti de 200 metre kadar ilerletince hiç sorun olmuyor. 200 metre sonra gaza basıp devam ediyorum ve o ses gelmiyor.
    Fren balatası temizliği için spreyler var bilirsiniz. onlardan sıkmıştım ve tahminimce gress'li olan bir yeri temizledim. Ama sol tekerleğin o taraflarda böyle bir parça var mı yok mu bilemiyorum.
    umarım sorunumu anlatabilmişimdir. Yazımı buraya kadar okuyan, yardımcı olan veya olmayan tüm arakadaşlara şimdiden teşekkür eder. Keyifli hafta sonları dilerim.
    Saygılarımla,
    M. Kozan
  2. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    araciniz km si ne kadar?
    motor kayislari ve gergi bilyalari kontrol edildimi ? marsmoturunun dislisi bazen takilir iyice eskiyince normalde. ama belli olmaz kontrol etmekte fayda var. Birde debriyaj bilyasi var, bu parcada bozulmaya müsait.
    cikan sesi bizim duymadigimiz icin sadece tahmini seyler yazabiliriz.
    basit bir yerinden cikmis hortum veya bir yere degen metal parca olabilir.
  3. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    aynı dedıgınız sesı sattıgım getz dede duyuyordum sabah calıstırıp 1 den 2 ye atarken ses gelıyor ve dahada yapmıyordu garip bişey
  4. blueseaman888
    blueseaman888 Kayıtlı Üye
    29 Mart 2012
    hızlanınca veya biraz yol gidince gekmiyor diyorsunuz ama gürültü arttığı için duymuyor olabilirsiniz. sanırım yaptığınız temizlikle alakalı
  5. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    şu şekilde oluyor, mesela 1 viteste gaza basmadan kendi rolantisinde 200 metre gidiyorum. daha sonra gaza basiyorum (veya yokus asagi birakiyorum) o ses gelmiyor.. Sanki bir parca yaglanmaya calisiyor ama birden hizlaninca yaglayamiyor gibi birsey.
    diyelimki ses cikarmadim.. ama araci stop ettim. yarim saat sonra tekrar actim ses geliyor. eger arac isinmissa, stop ettikten sonra tekrar calistirinca yapmiyor.
    gurultu duyulmayacak gibi degil, tam 18km ile 20 km hizlari arasinda "tirrrr" ediyor ve 2 saniye surmuyor bu ses. iki parca var ve yag eksikliginden senkronize olamiyor gibi.
    Aracin normal seyirince bir ses gelmiyor, gelse duyarim. soyle ki; bazen evden ciktiktan sonra markete ugruyorum. motor soguk oluyor haliyle. Marketten cikip 1. vitesin en son yuksek devrinde oluyor. ister istemez duyuyorum.
    Bir ay once forumda bu konuyu actigimda bir arkadas vardi. Onda da ayni sorun vardi. servise gidecekti ve sonucu soyleyecekti. zira forumdaki bakim calismasi yuzunden baslik tamamiyle silindi. umarim arakdas tekrar bu basligi okur.
  6. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    aracim 32 bin km'de, bugun tekrar test ettigimde yokus asagi inerken ayagim frendeydi. Sanki o ses cikarken frende biraz titredi gibime geldi. sanirim balataya siktigim o pas giderici, toz giderici sprey yuzunden.
  7. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Herkese iyi haftasonları, Sanırım bu ses ABS'den araştırırken VW formunda gördüm. Ama çözümü hakkında bilgi edinemiyorum. ilk sayfasına bir şekilde ulaşabildim ama diğer sayalar sanırım kalkmış. kısmetsizlik :)
  8. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Bu konuda bende sorun yaşamıştım ve sizinle mesajlaşmıştık. Karlar biraz biraz eridi ve aracımı kullanmaya başladım. Sesi artık duymuyorum ben. Ben benzinlikten kaynaklı olduğunu düşündüm. 2 kere farklı noktadan mazot aldım ses falan gelmedi. Acaba sizin sorunda yakıttan olabilir mi?
  9. madworld
    madworld Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2012
    Ses ABS sisteminden geliyor. ABSsistemi araç harekete geçtikten sonra araç hızı 20km/h civarına ulaşıncaABS kontrol merkezi pompayı çalıştırır ve 1-1,5 saniye boyunca mekanik bir ses duyulabilir. Bu ABS sisteminin modül tarafından kendi kendini test etmesi işlemidir. (12. Each time the vehicle is driven, as soon as vehicle speed reaches approximately 20 km/h (12 mph), the anti-lock brake control module turns on the pump motor for approximately one-half second. At this time, a mechanical noise may be heard. This is a normal function of the self < Fransız markalarını boykot ediyoruz >-check by the anti-lock brake control module.) http://autorepair.about.com/od/glossary/a/def_ABS.htm Balata sürtmesi gibi bir sestir. Genelde sabahları ilk hareket sonrası olur.
    Düzenleyen : madworld
  10. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    teşekkürler
  11. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Firatonal, bende geçen gün balata temizleme spreyi sıktım, ses kesildi. 2 sabahtır test ediyorum o sesten eser yok. ayrıyetten madworld çok teşekkür ederim. inanın ki içim çok rahatladı. Herkese hayırlı cumalar diliyorum.
    Saygılarımla,
  12. Billie Jean
    Billie Jean Kayıtlı Üye
    30 Mart 2012
    Yasin
    son haftalarda ben de benzer bir sorun yaşıyorum. sıcak asfaltta değil ama biraz engebeli ve taşlı yollara girer girmez aracım sanki cırcır böceğinin sesine benzer sesler çıkarıyor. ve inanılmaz sinir bozuyor.kayışlardan olabileceği düşüncesiyle kayışları sıktırmıştım fakat ses bir süre sonra tekrar geldi. kapılardan mı geliyor acaba diye düşünmeye başladım. sizce ne olabilir? not: kayışları ekim ayında yenilemiştim.
