İlk çalışmada rölanti zararlımı?
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda devberserker tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. devberserker
    devberserker Yasaklı Üye
    11 Haziran 2009
    Geçen gün aracın kitapçığını karıştırırken aracınızı 3 dakikadan fazla rölantide çalıştırmayın diye bir ibare gördüm. Nedenini bilen var mı? Özellikle bu sabah ön camdaki buzun erimesi için bi süre rölantide çalıştırıp kaloriferi açarak buzları eritmek zorunda kaldım.
    Bir de buz çözücü diye bir düğme var fakat ne işe yaradığını anlamadım. Motor çalışırken düğmeye basılınca düğme üzerindeki ışık yanıyor normalde yanmıyor fakat bir etkisini göremedim. Ben yine motor ısındıktan sonra kaloriferden gelen sıcaklık sayesinde ön camdaki buzları çözdüm.
  2. Levent
    Aynı problemi sabah bende yaşadım.Bir dakika sonra hareket ettim.Bence klimayı açmalısınız.Daha çabuk buz çözülüyor
  3. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=11716&KW=bor+power&PN=8
  4. devberserker
    11 Haziran 2009
    Tabi bütün bunları yaparken 3 dakikadan fazla rölantide çalıştırmayın uyarısını da mecburen ihlal etmiş oluyoruz :D. Kitapçığında öyle yazmasının nedenini de merak ettim.
  5. devberserker
    11 Haziran 2009
    Motorun belli bir sıcaklığa ulaşıp en azından ılık bile üflemesi için 2-3 dakka geçmesi gerekiyor nasıl 1 dakikada buzları çözdün? Ben de kaloriferi açtım.
  6. Levent
    Buzları çözdüğümü söylemedim.Görecek kadar çözüldül-kten snra buz hareket ettim.Yada en kolay yöntem su dökmek
  7. devberserker
    11 Haziran 2009
    Aslında başa dönecek olursak esas problem buzu çözmek değil dediğin gibi bi şekilde çözülür ben sadece aracın kitapçığında yazan 3 dakkadan fazla rölantide tutmayın uyarısına dikkati çekmek istedim. O zaman buz çözücü düğmesi neden var? Kalorifer de 3 dakkada anca ısınıyor rölantideyken ve buzu çözmesi de gene bi 5-10 dakka sürer. Burada çelişik bi durum yok mu?
    Bi de bu 3 dakka meselesinin nedeni söylenmemiş. Mesela çok fazla benzin sarfiyatına neden olursunuz gibi bişey söylese içim rahat edecek ve belki önemsemicem ama şimdi nedenini bilmediğimden tedirgin oldum.
  8. MSC
  9. Köksal
    bence 3 dk olayı yakıttan yana tasarruf etmek için yazılmıştır ama kitapçığa yazmamışlar. 3 dk dan fazla rölantide çalışma, motoru stop edip tekrar çalıştırmaktan fazla yakıt tüketeceği için yazmışlardır. ben motora zarar vereceğini sanmıyorum, hatta soğuk motorla hareket etmediğin için zorlanmadan ısınacağından daha faydalı olacağını düşünüyorum. şehirlerarası otobüslerin mola sonrası çalışmasına bakın en az 5 dk rölantide çalışır. eğer zararlı olsa milyonlarca km yol yapan araçlara bariz zararları olur.
  10. Misafir
    Kesinlikle doğru, aynı zamanda çevre çirliliği açısındanbulunduğu yere egzoz gazlarının yığılma yapmasını da engellemektir...
  11. Halil
    benim bildiğim, araç sürekli rolantide çalışıyorsa motorun belirli bölgelerinde yağ basıncı düşük oluyor, daha az yağlama yaptığı için yağ aşağıya doğru süzülüyor, bu nedenle uzun süreli rölanti zararlı olabilir ama bu zarar gerçekten çok küçüktür. yani araç 3 saat rölantide çalışırsa bile yatak sarmaz.
    fakat turbo dizellerde sürüşten önce ve sonra rölantide çalıştırma turbonun yağlaması için faydalı oluyor. o nedenle otobüsler falan hiç motor durdurmuyor.
  12. C-E-M
    C-E-M Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2010
    Araçların rölanti devrinde 3 dakikadan fazla çalışması önerilmez çünkü bu devirlerde motor yağ basıncı istenilen değerde değildir araç bu devirlerde tam anlamıyla yağlama sağlayamamaktadır buda motorun normalden falza aşınması anlamına gelir! Ayrıca rölantide boş yere çalıştırmak yakıt tüketimini artırır bu sebepten dolayıdır ki kitapçıkta böyle bir ibare yazar.
  13. Tayanç_Top
    Tayanç_Top Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2009
    o 3 dk ifadesi rodaj süresini doldurmayan araçlar için geçerli değil mi ?? benim kitapçığımda bu şekilde yazıyorda
