ilk çalışınca gelen kayış sesi
'Getz Forum - Club' forumunda polib60 tarafından 25 Ağustos 2013 tarihinde açılan konu
  1. polib60
    polib60 Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2012
    mert turk
    71-KIRIKKALE
    merhaba arkadaşlar.2008 model 27000 km de otomatik getzim bazen sabahları ilk çalıştırdıktan sonra vitese takınca kayış sesi geliyor.biraz ilerleyince ses kesiliyor.araba her gün çalışıyor.1-2 gün yatarsa ilk vitese takınca bu sesi yapıyor.
    acaba neden yapar bilgisi olan varmı..
  2. Köksal
    benim elantranın kılavuzunda okumuştum sanırım ilk çalıştırmada kısa bir süre kayış sesi normaldir deniyordu. zaten 1 dk sürmüyor bile. sizdeki de böyle bişeydir sanırım. tabi kayışların bakım zamanı da gelmiş olabilir belki. bir kontrol etmekte fayda var.
  3. polib60
    polib60 Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2012
    mert turk
    71-KIRIKKALE
    ilk çalışıyor sadece vitese takınca gıj gıj gıj diye ses geliyor ilerleyince kesiyor.o gün bir daha yapmıyor.boştayken olmuyor ilk vitese takınca oluyor...
  4. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Rolantide gaz verincede yapar
    kayis zamanla sertleşme yaptigindan kaynaklanir kış aylarında ses dahada çoğalır
    kayisi degistirirseniz düzelir
  5. road26
    road26 Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2012
    herkez yada ?
    kayış gerginligi tekrar ayarlanabilir ,,,o zaman sorun çözülür
  6. polib60
    polib60 Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2012
    mert turk
    71-KIRIKKALE
    benim düşündüren neden çalışınca değilde vitese takınca ses yapıyor.
  7. _prince_
    _prince_ Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2010
    kayışı tekrar gerginleştirin tek sebebi kayışın gevşek olması
  8. road26
    road26 Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2012
    herkez yada ?
    bende aracımda dış kayışları degiştirdim ,,,,araç çalıştırınca ses yapmıyordu sabahları ve sogukken genelde en çok sesi geri vitese takınca yapıyordu yada 1.ci viteste ilk kalkışda ,,ama biraz yürüdükden sonra tekrar gelmiyordu ses 20 gün sonra ayarları yapıldı ses falan kalmadı
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadalar aracımı sabah ilk marşa bastığımda kayış sesi gibi bi ses geliyo 2 sn gelen bir ses bundan 3 ay önce triger serviste değişti.bu sesi 1 ay önce gene yapmıştı burda normal bi ustaya gösterdim şarj kayışını gerdirdi fakat aynı ses gene baş gösterdi neden olur acaba ?
  10. MSC
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam yanlış anlamayın forumda arama yaptırdım gergiden oldununuda farkındayım sadece öğrenmek istediğim ben bunu 1 ay kadar önce gerdirdim şu an gene aynısı oldu her ay neden gevşer bu onu anlamdım ?
  12. cunko8890
    cunko8890 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2009
    cüneyt yatağan
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    abi ses aynı ses ama benimki bu kadar uzun süre ses yapmıyo sadece marşa bastım an 2 sn. içinde kesiliyo anlık bişey yani.geçenlerde gerdirdim ben kayışı gene gevşemesi sıkıntılı geldi bana ayrıca kayışlarda yeni değişti.
  14. cunko8890
    29 Aralık 2009
    cüneyt yatağan
    videoda sorunun kaynağını bulamadığım için uzun süre öyle kullanmıştım iyice gevşemişti,o yüzden uzun sürüyordu.sorunu bulunca gerdirdim çözüldü fakat 1 ay sonra yine yaptı.yeni kayış aldım taktım bu günlerde yine yapmaya başladı,aynı seninki gibi 3-5 saniye sonra kesiliyor.kronik sorun galiba bu çoğu getz de var.ama ben artık umursamıyorum sıkıntı yaratmıyor ses harici:)
  15. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    anlık ise kayış kaydırma yapıyor olabilir.havanın soğuk olması münasebetiylede kaynaklanıyor olabilir bu durum.
