merhaba arkadaşlar, 2006 1.4 Era aracımı yeni aldım. İki gündür aracın gösterge kısmında mavi termometre işareti çıkıyor. yanında da aynı termometrenin kırmızısı var ama aracı çalıştırdıktan sonrao sönüyor. Mavi ikaz ne anlama geliyor. LÜTFEN YARDIM. Servise gidecek vaktimyok,aracın kitapcığı yok bakamıyorum.
mavi ikaz aracın motorun soğuk oldugunu gösterir bi problem için yanmaz kırmızı ışık ise araç hararet yaptıgında yanar yani sönmesi normal..yeni araçlarda hararet göstergesi yok..sadece mavi ve kırmızı olarak 2 ışık var..eğer doğru anladıysam bir sorun yok aracınızda..bu arada aramıza hoşgeldiniz..
Teşekkür ederim. hoşbulduk yalnız bu mavi ışık motor soğukken yanmadığı oluyor. veya 20-30 km yok gittikten sonra da yanıyor.
aslında o motorun tam çalışma sıcaklıgına geldiğini belirtiir..o ışık yanmadan hareket etmemeniz gerekir..20/30 km sonra motor tam ısındıgı için yanıyo ışık..eğer yanlışım varsa bilgisi olanlar düzelticektir..
İlk çalıştırmada mavi ikaz yanmalı ve motor ısısı normal düzeye geldikten sonra da sönmelidir. Eğer hareket halinde motor çalışırken mavi ikaz söndükten sonra tekrar yanıyorsa bu normal bir durum değildir. Motor ısısının çalışır durumda ikendüşmesi mümkün olmadığına göre müşir arızası olma ihtimali yüksek... Düzenleyen : 4polat
select ve style donanımlarında hararet göstergesi vardır.start ve team versiyonlarında ise hararet ikaz ışıkları vardır.
tamamen katılıyorum. İlk çalışmada (eğer önceden motor ısıtılmamış ise) mavi (motor soğuk) ışığı yanar, motor yeterli sıcaklığa gelince söner. Mavi ışık sönmeden motora fazla yüklenme derler (yağlanma vs..) ama doğruluğunu bilmiyorum.
Benim aracımda kontağı iki kademe çevirince bütün ışıklar yanıp sönüyor.Kontak hiç harekete geçmiyo.kontağa basınca ışıklar biraz sönüyo bırakınca yine eskisi gibi yanıp sönmeye devam ediyo.Yardım edebilecek olan varmı
Abilerim herkeze selam benim aracımdada mavi ışık yanıyor sonra sönüyor biraz gittikten sonra yine yanıyor sönüyor neden olabilir 1.5 dizel hyundai era
hoşgeldiniz. araç hareket halindeyken söndükten sonra tekrar yanması normal değil, sıcaklık müşürü arızalı olabilir. bir ustaya göstermeniz gerekir.
