Merhaba, next navigasyonumda igo primo yüklü.Aracımda multimedya ses sisteminde infonav yüklü.Sorma gelince navigasyondaki igoyu multimedyaya yüklesem (sd karta) çalışır mı acaba?
Çalışır ama yolu belirtmeniz gerek. Yani multimedia nin ayarlarından igo.exe dosyasını seçeceksiniz . Eger multimedia nin boyle bir ayarı yoksa mevcut kullandığınız navigasyonun exe dosyasının ismi neyse igo.exe nin adini değiştirip onu yazacaksınız. Ayrıca bu orjinal dosya bir klasörün içindeyse sizde orjinalinde ki isimle aynı isimde klasore koymaniz lazim yani bir nevi aleti kandırmış oluyosunuz. Multimedia kendi navigasyonunu çalıştırdığını sanıyor. Ama siz ismini degistirdiginiz için igo açılıyor. ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
Çok teşekkür ederim.Exe dosyası dedğiniz tam olarak hangisi oluyor.exe uzantılı bir dosya mı yoksa başka bir şey mi .birde çözünürlük sorun olur mu nex navigasyonum 5 inç idi
Exe uzantılı çalıştırma dosyası Çözünürlük sıkıntısı olursa söyleyin onunda dosyası var bilgisayardan bakıp söylerim. ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
başka sd karta igo navigasyonu yükleyince neden çalışmıyor illa multimedyadaki sd kart mı olması gerekiyor acaba
Merhaba dediğiniz gibi exe uzantılı dosya ismini değiştirdim.ama açılırken haritalar bulunamadı hatası geliyor.Sebebei ne olabilir.harita uzantoılarınıda mı infonav gibi yapmam gerekir acaba
Klasör içindeyse onun isminide orjinalde ki isimle değiştirmek gerekiyor ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
Sadece klasör ismini ve exe çalıştırma dosyasının ismini değiştirmeniz yeterli. Ayrıca Multimedia nin ayarlarında navigasyon yolunu tanimlamaniza imkan sağlayan bi ayar varsa isim değişikliği de yapmanıza gerek kalmaz ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
ses dosyası bulunamadı hatası verdi.Ayarlar bölümüne baktığım zaman ayrı bir uzantı yolu açmış otomatik.Bu durumda dosyaları ismini falan değiştirmeden yüklesem çalışır mı acaba?
Sizin elinizdeki igo navigasyon programı kendi yüklü olduğu cihazda çalışıyor mu peki? İsterseniz baştan anlatayım sizin orjinal navigasyon programınız infonav isminde galiba -Bu program büyük ihtimalle multimedyadaki sd kartın içinde infonav gibi bir klasör içinde yüklüdür. Bunu çalıştıran dosya da infonav.exe yada benzer isimde bir programdır. -diğer navigasyondaki igo ise yine büyük ihtimal igo yada benzer bir klasör içindedir. klasör haricinde de bir iki dosya dışarıda olabilir. onun çalıştıran dosyanın ismi de igo.exe ya da benzer bir isimdedir. -Öncelikle infonav yüklü karttaki klasör ismini infonavorjinal ya da benzer bir şekilde değiştirin. -Daha sonra igo klasörünü ve bu klasör haricinde bir kaç dosya varsa bunları infonav yüklü olan karta kopyalayın. -daha sonra igo klasörünün ismini infonav olarak değiştirin. igo.exe dosyasının adını da infonav.exe olarak değiştirin. Bu sayede sizin multimedia cihazınız yine infonav programını çalıştırdığını sanacak fakat igo programı açılacak. Bu anlattıklarım birinci yöntem Diğer bir yöntem ve daha kolay olan bir yöntem ise Eğer aracınızdaki navigasyon ayarlarından yol belirtme ayarı varsa buradan yolu göstermektir. -Yine infonav yüklü karta igo klasörünü ve harici varsa dosyaları yükleyin. -Hiçbir isim değişikliği yapmayın. -Ayarlardan navigasyonun yolunu gösteren ayara girip ordan igo klasörünün içindeki igo.exe dosyasını bulup seçin. Bu sayede direk igo programı çalışacaktır.
Eğer sadece ses dosyasında hata veriyorsa mail adresinizi verin size ses dosyasını göndereyim. normalde ses dosyası igo klasörünün içinde content klasörünün içindeki voice klasörünün içindedir.
Bu işlemi ama başka bir sd karta yaptım sorun olur mu illa orjinal sd kart mı olması gerekir.Multimedyadaki infonav.Navigasyondaki ise igo.Dediğiniz gibi dosya ismi dontpanic olarak değiştirdim ve exe uzantıyı yine dontpanic olarak değiştirdim yani iki isim aynı..Ya ses dosya yolunu bulamadı yada harita yolu bulamadı hataları veriyor.ses harita dosyalarınıda infonav gibi aynı yere aktardım.birde sd karta infonavda kalsın mı sadece igo mu olsun.İkinci yöntemde ise yolu ben seçemiyorum otomatik yolu buluyor ayarlardan ama yine hata veriyor.Bu arada igo navigasyon çalışıyor sorun yok.Acaba hata nerede olabilir.
aynen content dosyasının içerisinde ses, harita ve dil dosyaları var.İnfonavda ise direk olarak dontpanic dosyasında bende oraya çıkartım content dosyasından yani.Yyarı norjinal sd karta yükleyeceğim dediğiniz gibi infonavın dosyalarınıda bırakacağım.Ses, sil ve harita dosyalarını contenten çıkartayım mı?
yüklediğiniz igo klasöründe nasılsa o şekilde bırakın. herhangi bir dosyayı bir yere çıkarmanıza gerek yok. sadece isim değişikliği yapıyorsunuz.
Orjinal sd karta dediğiniz gibi dontpanic dosysını dontpanic orjinal olarak değişitirdim.aiagoyu yükleyip donpanic dosyası açıp içine attım exe dosyasınıda dontpanic olarak değiştirdim infonav gibi ama orjinal lisans uzantıısını bulamıyor gibi hata veriyor.Olmadı malesef.
