I30cw Sol Dikiz Aynası
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda mustafa450 tarafından 2 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. mustafa450
    mustafa450 Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Merhaba arkadaşlar. Yağmurun bocuk bocuk indirdiği akşam vaktinde arka arka çıkarken göremediğin bir ağaç dalının aynayı kaputa doğru çevirmesiyle resimdeki gibi çatlakla karşılaştım. Aracı yıkarken su gitmesi gibi sorun yaratırmı elektrik aksamına. Yada plastik aksamı değiştirilebilirmi.
    Hyundai i30cw 2010 [​IMG]
  2. erenuzel41
    kırılan parçayı yapıştırmak en mantıklı ve ucuz çözüm olacaktır:) tabi kırılan parçanın elinizde olması gerekli, burada işlem yapmak için ayna camı çerçeveden ayrılabilir ancak kırmadan çıkartmak biraz el becerisi ister zordur ama imkansız değil bu esnada ayna ısıtıcı soketini de camı çıkarırken kapağın içinden ayırmak gerekir, kırılan parçayı yapıştırdıktan sonra çatlak kısım biraz göze batacaktır o yüzden zaten siyah plastik parçayı ince macunla doldurulup zımpara yapılıp boyanırsa yıllarca sıkıntı çıkartmaz:)
    resimde fark edilmiyor ama dış kısıma kadar giden bir çatlak varsa onu da aynı şekilde kapağın arkasını epoksi yapıştırıcı dışını da ince macunla doldurtup boyatabilirsiniz.
    aynanın boya tamirat işi 150-300 lira tutabilir bu fiyata sıfır ayna bulursanız alabilirsiniz ancak o da boyasız gelir birde boyasına 70-80 lira vereceksiniz. Çıkma bulmak imkansıza yakın sıfırından fazla para isterler orjinal çıkma parçaya.
  3. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    öncelikle cevabın için teşekkür ederim. Kırılan parçayı maalesef bulamadım. Çatlak alttaki bağlantı noktasına kadar gidiyor. Ama görüntüdeki kırık alandan başka kırık alan yok. Sola sinyal lambasında ve elektrikli ayna da problem yok. Birde katlanır ayna düğmesi var basıyorum fakat kapanmıyor aldığım günden beridir. Acaba bu özellik mode paketlerinde yok mu?
  4. erenuzel41
    katlanır ayna özelliği team paketinde hiç yok mode paketinde varmı bilmiyorum select pakette mutlaka olması lazım. Eğer katlama düğmesi var ve bastığınız zaman ayna katlanmıyorsa ya aynanın katlama motoru yada dişlide problem vardır ama bu problem genelde tek aynada olur diğer ayna çalışması lazım yada daha önceden eski sahibi aynayı kırıp daha ucuz olan team paket aynası taktırmış ve diğerinin katlanma özelliğini iptal ettirmiş olabilir sigorta kutusundan sigortalarının durumunu ve soketleri incelemek lazım geriye en son düğmede bir problem olup olmadığı kalır onu da soketten elektrik ölçü aleti ile katlama düğmesine basarken aynı anda ölçüm yaparak bulabilirsiniz.
    kapı içindeki aynanın sapının arkasındaki üçgen kısmı üstten kanırtınca kapak çıkar çoklu soket ve aradaki izolasyon süngeri gözükür oradaki üç tane yıldız başlı vidaları sökerseniz ayna kapıdan ayrılır sonra kendiniz aynayı inceleyebilir üzerinde çalışabilirsiniz çatlakları kırıkları tamir edebilirsiniz aynanın neden katlanmadığı durumuna bakabilirsiniz eğer eliniz yatkın ise:)
    mustafa450 bunu beğendi.
  5. mustafa450
    11 Ağustos 2019
    Mustafa
    Maalesef elimin yatkın olduğu söylenemez. Mecbur Sanayinin yolunu tutacağız. Aynanın altında hyundai logosu ve seri no var. Orjinal olduğunu gösterir diye düşünüyorum.
