I30 Tekleme Sorunu
'Sohbet' forumunda Mehmetutlu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. Mehmetutlu
    Mehmetutlu Yeni Üye
    11 Aralık 2019
    Mehmet utlu
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Merhaba arkadaşlar aracımda 3 yıllık bir arıza var ve bulunamıyor. LPG ve benzinde ikisinde de 1500 ile 2000 devir arasında motor tekleme yapıyor boştayken de yapıyorkafayı yedim artık 35 ustaya gösterdim kendi servisinde dahi bulunmadı var mı aynı sorunu yaşayan acaba ? Bu arada bujileri bobinleri değiştirdim gaz kelebeği temizlendi araç otom. Vites 147 binde rölantisi çok güzel çalışıyor ama 1500 devirde arasıra yapmasa da her zaman teklemeyi yapıyor. Neden olabilir acaba ?
    adnankaya bunu beğendi.
  2. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Merhaba, kullandığınız buji kodu nedir acaba, yanlış buji takılmış olabilir mi? Motor kodunuz G4FC mi?
  3. selim4154
    selim4154 Yeni Üye
    11 Aralık 2019
    Selim ULUCAN
    tekleme ile ilgili sorunu daha önce 2005 model fabia benzinli/lpgli aracımda yaşamıştım.Araç tekliyor ve gaz yemiyordu sorunun ise motor sübap kapağı erimesinden kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı.
    Usta her sübap kağaı çıkışını barını ölçerek sorunu bulmuştu.
    Belki sizde de aynı sorun olabilir.
    Bende bir çok ustaya gittim ve bulamamışlardı.
  4. Mehmetutlu
    Mehmetutlu Yeni Üye
    11 Aralık 2019
    Mehmet utlu
    Motor kodu tam olarak bilmiyor ancak 1.6 Ccvt benzin lpgli araç şuanki bujileri bosh takılı sıfır takıldığından itibaren de hiç bi değişiklik olmadı
  5. Mehmetutlu
    Mehmetutlu Yeni Üye
    11 Aralık 2019
    Mehmet utlu
    Bende gaz yememe sorunu yok hocam 15 usta motoru çok güzel rölantisi çok güzel dedi sadece iki yerde subap sorunu vardır dediler onlar da tam garanti vermiyor elimde kaldı aracım ilk aracımdı üstelik :(
  6. Hasimeker
    Hasimeker Yeni Üye
    1 Kasım 2020
    Hasim EKER
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Merhabalar,
    Bu sorun cidden adamın canını sıkıyor.. Aracım 130 binde otomatik 1.6 cvvt 2009 model i30. Araç marşta hemen alıyor fakat trafik yeyince sanki yakıtta pislik varmış gibi hareketler yapıyor, al bırak gibi. Ayrıca dikkat ettim bu sorun başlamadan evvel ekran bilgi göstergesi loş olup tekrar düzeliyor.. Bujiler değişti iyiydi ama 24 saat sonra aynı sorun başladı.. İkaz lambası ısındıktan sonra yanıyor.. Bobin dediler değiştiricez.. Ama niçin ısındıktan sonra oluyor anlamadım.. Hem gaz hem benzinde yapıyor. Ama gazda daha fazla.. Bilgisi ve tecrübesi olanlar paylaşırsa çok sevinirim. Syg
