I30 Klima Kompresörü Çalışmıyor
'İ30 Forum - Club' forumunda ismailke tarafından 1 Temmuz 2019 tarihinde açılan konu
  1. ismailke
    ismailke Kayıtlı Üye
    26 Mart 2018
    İSMAİL SAĞBİLİ
    Merhaba Arkadaşlar,
    arkadaşımın 2010 model dizem i30 aracı var.
    Klima gazı yeni değiştirildi ve klimayı açtığında hiç soğutmuyor. kaputu açı baktığımızda klima düğmesine bastığı anda ne fan çalışıyor nede klima kompresörünün ortasındaki kasnak dönmeye başlıyor.
    Aca bir sigortası atmış mıdır yada başına gelen var mıdır bu olay ile ilgili.
    Kendi aracıma bakıyorum(1.3getz) klimayı açar açmaz hem fan devreye giriyor hemde klima kompresörü orta kasnak da dönüyor.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Gazı değişmeden önce soğutuyormuydu peki
  3. ismailke
    26 Mart 2018
    İSMAİL SAĞBİLİ
    Bu bilgiyi vermeyi unutmuşum, değişimden önce hiç çalıştırılmadı diye biliyorum .
  4. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Değişimden önce çalışıyormuydu ve soğutuyor mu orası önemli. Gazı nereye bastırdınız içinde yeterli gaz yoksa da devreye girmiyor onun haricinde röle ve sigortalar elektrik tesisatı düğme tertibatı bunlar tek tek kontrol edilecek en son ve pahalı olan ihtimal kompresör arızası
    <<bülent>> ve ismailke bunu beğendi.
  5. Halil
    gazı basan adam denemeden gazı basıp yollamış olabilir mi? o zaman değişim yapan yer kim bilir ne yaptı?
    sigortası falan var tabi ki, ama klima komple devredışı görünüyor.
    bu arada kompresörün kafasındaki manyetik kavramanın kablosunu takip edin, kopmuş-çıkmış olabilir.
  6. ismailke
    26 Mart 2018
    İSMAİL SAĞBİLİ
    Gaz değişiminden sonra arkadaş denemiş ama bakmış sıcak üflüyor usta gazın oturması lazım demiş yollamış. Kompresöre giren kabloyu söküp taktık değişmedi. Fan çalışmıyor.Sigortası hangisi bilemedik ?
  7. Halil
    sigorta kutusunda A-C yazan birkaç sigorta olacak, onları kontrol edebilirsiniz.
    bence o usta ya bozdu arabayı ya da zaten bozuk olan tesisata gaz basıp para aldı.
    klima gazını bastığınız anda performans verir. öyle oturacak kalkacak birşey yok. inşallah sadece sigorta atmasıdır diyeceğim ama sigorta da kendiliğinden atmaz.
    yesil_09, <<bülent>> ve ismailke bunu beğendi.
  8. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    selamın aleyküm herkese merhaba ismailke ardakaşım çözdün mü acaba sıkıntıyı ? bende adandan istanbula gelirken klima çalışır durumda idi soğuk üflüyordu bir anda sıcak üflemeye başaladı. ankarada tanıdık bir ustaya gittim opel ustası o baktı gaz bastı sonra denedik kompresör çlışmıyor dedi. dün bende kontrol ettim ac ye bastığım zaman fan çalışmıyordu. daha baktırmadım bende acaba sorun çözüldü mü? araç i30 dizel otomatik 2012
  9. ismailke
    26 Mart 2018
    İSMAİL SAĞBİLİ
    Merhaba Hocam,
    Bu durumdan sonra tanıdık bir ustaya götürdük aracı. Usta dedi ki aracın gazı var mı, evet var dedik. Adam bir baktı arabada gaz yok. Abi gaz olmayınca klima devreye girmez, muhtemelen klimacı gaz basmamış yada başka sıkıntı var dedi. Müsait bir zamanda arabayı bırakacak. Daha çözemedik yani.Bu arada arkadaş klimacıda gazı bastırıyor, sonrasında klimayı açıyor ama hep sıcak üflüyor, klimacıya soruyor abi bu sıcak daha , adamda gazın oturması lazım demiş. Bizim ustada sseni kandırmış öyle şey olmaz dedi. Bakalım ne olacak.
  10. Roadrunners
    Ya sigorta yada kompresör diye gitmiştik bizimki sigorta çıkmıştı
  11. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    hım anladım bende ankarada opel servis vardı tandıık ona götürdüm saolsunlar ilgilendiler önce gaz bastılar makine ikaz verdi kaçak var diye sonra baktık dediler kompresöre alektirk gelmiyr dedi ustam zaman olmadığı için orada baktıramadım istanbuldayım ben de bilindik iyi bir usta var mı acaba ? kartal pendik civarındayım
    bu arada sigorta atmış dediniz sadece kompresör sigortası mı var
  12. Halil
    bazı araçların motor kaputundaki sigorta kutusunda klima kompresörü için ya da klima fanı için ayrı sigorta ya da röle olabiliyor.
