I30 Gdi 3000 Devir Takılma
'İ30 Forum - Club' forumunda Mehmet333 tarafından 31 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. Mehmet333
    Mehmet333 Kayıtlı Üye
    31 Ekim 2018
    Mehmet ç
    Mrb Aracım i30 2015 gdi benzin-lpg araçta bazen 3000 devir takılma oluyor bütün viteslerde ve boşta 3000 deviri geçmiyor arıza lambasıda yanmıyor kotağı kapatıp açınca sorun ortandan kalkıyor. Servise götürdüm bilgisayar arıza vermedi. Daha önce bu sorunu yaşayan oldumuyardımcı olursanız çok sevirim
  2. Orhan35
    Orhan35 Kayıtlı Üye
    18 Mart 2019
    Orhan Karakuş
    3-AFYONKARAHİSAR
    Hocam sorunu çözdünüz mu bende de var bu sikinti
  3. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Havaakış metre sorunları böyle oluyor genelde ya da araç kendini korumaya aldığında oluyor. Leon da rolanti de 3000 deviri geçmiyor. Sadece hareket halinde iken yüksek devirlere çıkıyor.
  4. Orhan35
    Orhan35 Kayıtlı Üye
    18 Mart 2019
    Orhan Karakuş
    3-AFYONKARAHİSAR
    Hocam benim ki hareket halinde ikende gene geçmediği oluyor ancak stop ediyorum tekrar çalıştırinca düzeliyor her zaman yapmıyor ama ara ara yapıyor ariza işığı da yanmiyor
  5. Metin_ist
    Metin_ist Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2018
    Mete Çağlar
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
  6. Metin_ist
    9 Aralık 2018
    Mete Çağlar
    Merhaba hocam.aynı problem bende de mevcut.çözüm bulabildinizmi
  7. Metin_ist
    9 Aralık 2018
    Mete Çağlar
    Merhaba hocam.aynı problem bende de var.çözüm bulabildiniz mi
  8. Mehmet333
    31 Ekim 2018
    Mehmet ç
    Hocam devam ediyor sorun çözüm bulamadim
  9. Mehmet333
    31 Ekim 2018
    Mehmet ç
    Hocam dün zavoli bayisine gittim yeni yazılım attilr sorun halledildi gb
  10. Metin_ist
    9 Aralık 2018
    Mete Çağlar
    Atiker bayine gitmiştim ben de 2 defa yeni yazılım attılar.düzelmedi. 3.gitmemde emülatör müydü neydi bi parça taktık dedi.eskiye kıyasla daha az yaşıyorum sorunu ama yine yaşıyorum.ama ben lpg den degıl aractan kaynaklandığını düşünüyorum bu sorunun.motor bi süre sonra ısınınca kendini korumaya alıyo sanki.asırı ısinmadan mı kaynaklaniyor onu da düşünüyorum.ustalara götürdüm bi fikri olana denk gelemedim. işi bilen bi ustaya denk gelmek lazım.
  11. KRY_06
    KRY_06 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2019
    Ayni sorun bendede var.bu lpg ile alakalı bir durum değil,benzinde aynısını yapıyor. Map sensöründe sıkıntı olabilir diye düşünüyorum.sorunu çözen olursa paylaşalım.
  12. Metin_ist
    9 Aralık 2018
    Mete Çağlar
    Çözüm bulabilen oldu mu arkadaşlar
  13. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Bende de aynı sıkıntı mevcut. Map sensörünü ve boğaz kelebeğini temizledim ama işe yaramadı. Boşta devirlenen araç hareket halinde iken 3000 deviri geçemiyor.Tavsiyeleri bekleriz arkadaşlar.
  14. Pezdum
    Pezdum Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2019
    Muhammet
    53-RİZE
    Yuksek basınç pompası degismen lazım
    Ayni olay benim başıma geldi araba bosta çalışırken debriyaj basinca stop ediyordu ilk calistirmada uzun marş basıyordum çalışıyordu motor ısınınca stop edince bir daha çalışmıyordu yüksek basınç pompası degistirdim servis 7bintl fiyat verdi sıfırı 4bintl civarında yan sanayi ürünler 1bintl çıkma orjinal parcalarda 1bintl civarinda cikma parca aldım sorun orta dan kalktı
  15. Ferdi demir
    Ferdi demir Yeni Üye
    27 Aralık 2024
    Ferdi demir
    Sorunu cozen oldumu yazarmisiniz
  16. Ferdi demir
    27 Aralık 2024
    Ferdi demir
    1600 gdi benzin+lpg 3000 devir problemi yaşıyorum kontak ac kapa yapınca düzeliyor belli bir sure sonra tekrarlıyor neden yapar acaba bilgisi olan varmı
  17. ErdiTepe
    ErdiTepe Kayıtlı Üye Yeni Üye
    1 Mayıs 2021
    Erdi Tepe
    Benzer sorunu 3 yıl önce çözdüm. Atiker atikfast kiti kullanıyorum. Ekstra bir parça takılmış sisteme. Amacı daha az benzin yakmak. Durum öyle olunca araba kendini korumaya alıyor ve gazı 3.000 devirin üstüne çıkartmıyor. O parçanın adını unuttum ama onu devredışı bırakınca düzeldi ve bir daha yaşamadım sorun
  18. ai_torcuk
    Parçanın adı modül olması lazım. Yeni Atiker kitlerde bu parçayı takmoıyorlar.
  19. ErdiTepe
    1 Mayıs 2021
    Erdi Tepe
    Aynen modül. Benim araca 2019 yılında takılmış. Sorum çıkınca Candan mühendisliğe gitmiştim. Direk çıkardılar.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  20. Ferdi demir
    27 Aralık 2024
    Ferdi demir
