I30 Frende Yığılma Sorunu
'Hyundai'den Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda fckorkmazz tarafından 13 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. fckorkmazz
    fckorkmazz Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2018
    Fatih Korkmaz
    aracı ikince el olarak aldım. Aracın orjinalinde mi yoksa benimkisinde mi sorun var anlamadım, frene basıldığında öne çok yığılma yapıyor. Ve bu sorun çok ufak frende bile gerçekleşiyor. Virajlarda da çok yatıyor. 2015 model araç kullan varsa kendi arabalarında olup olmadığını söyleyebilir mi? Önceki araç ibizaydı.
  2. kxl
    kxl Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2019
    Köksal Aziz
    Bende 2018 i30 var ve frenlerinden çok memnunum. Söylediğinizin aksine, yığılma olmuyor bende. Virajlarda da gayet başarılı. Ben fren konusunda hiç sorun yaşamadım.
    İbrahim i30 ve Halil bunu beğendi.
  3. Ogun
    YIĞILMA Frene basınca oluyorsa normal.
    Frene dokunduğunuz anda araç anında durmaya meyillenir. Yani araç gitmek ister, balatalar TUTAR, Buna KAZIKLAMA denir.
    İyi tarafı aracı anında durdurmaya meyillidir. GÜVEN verir.
    Kötü tarafı alışık olmadığınız için ani frenlerde araç içindekilerin turşusunu çıkarırsınız.
  4. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Sorum su oncekı ıbızada abs varmıydı? yada yarım mıydı?
    Abs nın mantıgı dırek arabayı kıtler kızaklar abs yoksa yavaslatması normal o aractan sonra abs de sert gelır bıraz.
  5. Ogun
    ıbıza da abs yi bilmem.
    Abs nin yaımı, tamı olmaz. ABS , abs dir.
    ABS sadece kızaklamayı engeller YIĞILMA YAPMAZ.
    YIĞILMA ifadesi şudur, araç gitmek isterken biri arkadan çekiyormuş gibi olur.
    Şu şekilde bakılırsa anlayabilirim.
    IBIZA nın frenlemesi yumuşak , I30 un SERT, ( Fren PEDALI TEPKISI)
  6. sinan27
    sinan27 Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    ihsan sinan pişkin
    27-GAZİANTEP
    benim aracımda şu sorunu yaşıyorum. frene ani basınca araç durmuyor abs tepkisi fazla oluyor. özellikle yokuş aşşagı inerken. kontrol ettirdim herşey normal cevabı aldım. daha önceki aracımda hiç böyle bişey yaşadım. (citroen c5) aynı sorunu yaşayan varmı? şuan aracım i30 1.6 gdi 2012
  7. erenuzel41
    lastik tutunması kötü ve frenleri karşılayamıyor.
  8. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Hocam fren merkezini, hidrolikleri ve balataları kontrol ettirin. Öne daha yüksek basınç veriyorsa yığılma ve viraj dengesi problemi olabilir.
  9. Sahindatli
    Sahindatli Yeni Üye
    17 Ağustos 2021
    Datlı
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar kolay gelsin 2011 1. 5 dizel era sahibiyim, aracım özellikle düşük devirde çalışırken stop ediyor, geçennarıza lambası yandı, bilgisayarda yakıt basınç sensör arızası verdi, bende aracı pompacıya götürdüm, aracın mazot filtre üzerindeki manuel yakıt pompası araç çalışıp stop ettiğinde takılı kalıyor, yani pompolama özelliği gidiyor pompacı arkadaş bunun takılı kalmaması gerektiğini, muşuru değişsekte yine stop edebileceğini söyledi, daha önce böyle proplem ile karşılaşan oldumu şimdiden bilgi için teşekkürler...
  10. Ogun
    Filtre uzeri de hava ma vidasinin contasini kontrol edin yada degisip test edin
