Merhabalar kolay gelsin 2014 1.6 crdi dizel i30 um rolanti dalgalanması oluyor sabahları olmuyor soğukken ısınınca arada yapıyor sıklıkla yapmıyor 3-5-10 günde bir değişiyor gidişinde gaz yemesinde herhangi bi problem yok sadece rolanti de yapıyor arıza ışığı yanmıyor araba da egr yazılımdan iptal körlenmedi arızayı yapınca aracı kapatıp çalıştırınca normal gibi düzeliyor ama neyden olduğunu bilemedik bilgisi olan varsa teşekkür ederim
Hava akışmetre bozulmuş ondan yapıyormuş anlayamadık ama dediğiniz doğruymuş teşekkür ederim çekince dalgalanma duruyor takınca devam ediyor bilginiz için teşekkürler
hava hesabında sorun var demek ki, şu üç kısmı kontrol etmelisiniz; * egr (açık kalıyor olabilir, bazı yazılımlarda fişini çekmek gerekiyor) * havaakışmetre (hatalı veri olabilir) * map sensörü (hatalı veri olabilir, çekişte sorun yoksa zayıf ihtimal)
Egr iptal fişi çekili Hava akışmetrenin fişini çektim düzeliyor takınca aynı yapıyor sorunu değiştirdim Map temizlendi herhangi bi çekiş sorunu yok Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim
