i30 crdi Kalkışta Titreme
'İ30 Forum - Club (GD; 2012–2017)' forumunda Metallicali tarafından 8 Ekim 2015 tarihinde açılan konu
  1. Metallicali
    Metallicali Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2015
    Kayseri
    Ali ÖZTÜRK
    Mrb arkadaşlar, yeni almış olduğum 2015 i30 crdi dct aracım kalkışta az da olsa titreyerek kalkıyor. Çift kavramadır, yapar felan diyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. Araç henüz 6300 km de. Bugün sunroof sesi için servisteydim. Bu durumu da söyledim ama teste çıkan muhterem farketmediğini söyledi. (Elindeki telefonu bıraksaydı çok daha fazla şeyi fark edebilirdi). Neyse zaten az diye şuan bir şey yapmıyorum, lakin bu durum artar ve hyundai arkasında durmazsa ilk davayı benim açacağımdan şüpheniz olmasın :) başınıza gelmemesi dileğiyle arkadaşlarım..
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Açıkcası bu başlığı neden açtığınızı anlayamadım. Yanınızdaki servis görevlisine sürüş esnasında neden telefonu bırakmasını söylemediniz? Bu titreme sorunu hakkında beyin fırtınası yapmak istiyorsanız daha açıklayıcı bilgi ve görsel işitsel bir şekilde desteklemelisiniz.
    cenker_baba, Murat ve Ersin bunu beğendi.
  3. MSC
  4. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    Titreme için bişey diyemem ama bizzat şahit olduğum bir olay var;
    HUNKOda showrooma, servis kabul bölümünden metal rampa ile i30 çıkarıyordu eleman, ben de kabul bölümüne gitmek için bekliyordum aracımla.
    İ30 rampaya girdi ve arka tekerler rampa engeline takılınca, araç patenaja başladı.
    3-4 dk beklemek zorunda kaldık, kuyruk oluştu arkamda.
    Mecburen inip "daha ne kadar bekliycez" deyince, eleman, şanzıman uyarı verdi soğumasını bekliyorum dedi.
    Yani, bu DCT, patinajı hiç sevmiyor.
  5. Metallicali
    22 Eylül 2015
    Kayseri
    Ali ÖZTÜRK
    Bu başlığı DCT kalkışta titreme yapmaz ya da ilerleyen zamanlarda sorun çıkarmaz, kısacası SORUNSUZ BİR ÇİFT KAVRAMA algısı oluşmasın diye açtım.!! Ben bir kullanıcıyım ve can sıkıntımı paylaşıyorum. Bu site hyundai sadece övmek içinse üyeliği silersiniz olur biter :) Telefon olayına gelince, ben aracı teslim ettim ve teste çıkan benim aracım olduğunu bilmiyordu başka birisiydi, test sonrası geldiğinde arabadan bile inmedi, araç çalışır vaziyette, telefonuyla uğraşıp duruyor. Arkadaş insene araçtan 2 dkdır ne bakıyorsun telefonuna. Hadi bakıyorsun aracı stop etsene. Tam laf söyleyecektim, aracı teslim ettiğim arkadaş geldi ve diğer elemana sıkıntıyı sordu oda sunroofta sıkıntılar olduğunu söyledi. Dediğim gibi titreme az, o yüzden üstüne düşmedim. Çünkü güncelleme olabilir diye onu sordum ve güncelleme yaptıklarını dahası eskisi ile aynı olduğunu söylediler, bir süre daha bindikten sonra bu seferde onun için gideceğim kesin.
  6. Metallicali
    22 Eylül 2015
    Kayseri
    Ali ÖZTÜRK
    Kalkışta bir titreme neyden gelir sizce?
    (Not: Otomotiv bölümü mezunu ve 4 yıl araba fabrikasında çalışmış birisiyim)
  7. MSC
    Hic bi fikrin yok. Bizim getz de kalkista titriyor, siz okulunu okumussunuz tespitiniz dogrudur heralde. Yarin ilk is bende dct ye baktiracagim. Tesekkurler verdiginiz bilgiler icin.
    Ayberk A. bunu beğendi.
  8. Metallicali
    22 Eylül 2015
    Kayseri
    Ali ÖZTÜRK
    Hocam kalkıştaki bir titreme şanzıman hariç başka bir şeyden gelemez ki. Araç durur pozisyonda zaten motor titremesidir eywallah ama bu kalkışta. Bakın mesela bizim şubede bir arkadaşta peugeot var manuel, araç kalkarken titriyor ve volantta sorun var. Sizde bilirsiniz ki volantta şanzımanda ki bir parça.
  9. Yusuf
    Merhaba, hoş geldiniz. i30 bir Hyundai modelidir, üyelik bilgilerinizi güncelleyiniz. sorununuzla ilgili olarak aracınız garantili, Hyundai'nin en sevdiğim olayı garanti kapsamında sorunsuz parça değişimidir. bu konuda içiniz rahat olsun.
    Metallicali ve Fırat Ö. bunu beğendi.
  10. MSC
    Bir çok nedenden titreme olabilir. Bizim getz AFR'den ötürü titriyor. Motor/Şanzıman kulağından da titreme yapabilir. Aracınız benzinli olsaydı buji/buji kablosundan da yapıyor olabilir diyebilirdim, dizel olduğu için enjektör/pompa/rail basınç sensörü v.b. ihtimallerde ön plana çıkabiliyor. Sonuçta bunlarda AFR 'yi bire bir etkileyen şeyler. Dediğiniz gibi DCT'de de problem olabilir ancak hiç bir kâti teşhis olmadan kesinlikle DCT yüzünden demek bana doğru gelmiyor.
    https://www.google.com.tr/search?q=...eri#q=kalkışta+titreme+site:hyundaiclubtr.com
    linkteki konulardan faydalanabilirsiniz.
  11. CS POLAT
    CS POLAT Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    cem polat
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Oncelikle gecmis olsun 12 model i 20 aracim bayiden aldiktan 1 yıl sonra kalkıslarda titreme yapmaya basladi km 5 6 bin civarlarindaydi bu arada arac otomatik diil servis bu seride faprikasyon hata oldugunu baski balata kisminin yenisiyle deyisiceni soyleyip deyisti.sikinti gitti aradan 1 yil sonra gene yapmaya basladi fakat busefer kafasina gore genelde cok dur kaklarda bariz yapmaya basladi kac sefer servise gittiysem aracta birsey yok diyip yolladilar.ilkinde garatiden deyisen servis ikincisine pek yanasmadi anliyacaginiz
  12. bertoned
    bertoned Kayıtlı Üye
    28 Haziran 2015
    Bertan PARLAR
    Bendede i30 DCT var 7000km oldu simdilik problem yok insallah ilerdede olmaz. sıkısık trafikte ve rampada manuele alıyorum ilk kalkıslardada gaza fazla yüklenmeden kalkıyorum. durunca da önce N ye alıp el frenini cekiyorum sonra P ye alıyorum şanzımana yük binmesin diye başkada dikkat ettiğim birşey yok. Birde bi sorum olacak bunlarda debriyaj
    MSC bunu beğendi.
  13. bertoned
    28 Haziran 2015
    Bertan PARLAR
    MSC bunu beğendi.
  14. MSC
  15. Metallicali
    22 Eylül 2015
    Kayseri
    Ali ÖZTÜRK
    Araç 2. el aldım bir tanıdıktan :) hiç düşünemedin mi acaba 2. el mi değil mi? Adminde desteklemiş hemen :D arkadaş bu forumun amacı belli "Hyundai sorunsuzdur"..
    Kalın sağlıcakla, hyundai sahipleri bence takılmazsın bu forumda, nede olsa problemlerine sizlerden yardım değil köstek geleceği için gerek yok. Birisi düşünmez direk dalar, birisi anlamaz yorum yapar. Zaten forumda bir kaç konuda da bu forumun taraflı olduğuna dair yazılar vardı, doğruymuş :D
  16. MSC
    Iste on yargi boyle bisey. Daha sorunun neden oldugu kesin degilken dct diyecek kadar on yargi var.
    Sorun dct ise forumdan beklentin nedir anlamadim.
  17. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    DCT'ler güncelleme gelmiş.
    Servise uğrayın.
    Metallicali bunu beğendi.
  18. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    dsg de , edc yaşanılan şeyler , normal, ozellikle trafik goren araçlarda oluyor
    benim poloda 6800km de ufaktan var, bir ara randevu alıp goturucem kavrama değişicek garantiden okadar
  19. Metallicali
    22 Eylül 2015
    Kayseri
    Ali ÖZTÜRK
    Sen hakaret vari sözlere BAŞLARSAN, dava açılıpta ifadeye vermeye geleceğinden hiç şüphen olmasın. Edebinle otur, bilmiyorsan ukalalık yapma. TCK 125. maddeyi zorlama.
    Ayrıca "Hakaret suçu alenen işlendiği takdirde ceza altıda bir, basın yayın yoluyla işlendiği takdirde ise üçte bir oranında arttırılır" bilgine.. Profilimden mesleğime bak, boş konuşmadığımı anlarsın ;)
  20. Emre
    haklı haksız kim bişey demiyorum ama buradan kırıcı 2 laf etti diye nolacak idammı edecekler? sosyal medyalara girin Devlet makamındaki insanlara ve bir çok insana ana avrat küfür edenler var hakaret davalarının neticesinde noluyor? uzuyorda gidiyor uzuyorda gidiyor.
