I30 2013 Kalkışta Zorlanma
'İ30 Forum - Club (GD; 2012–2017)' forumunda mustafakoksal tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde açılan konu
  1. mustafakoksal
    mustafakoksal Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    İyi akşamlar arkadaşlar.
    2013 Benzinli i30 Gdi sahibiyim. Kalkışlarda çok zorlanıyorum. Bu araç kadar zor kalkan bir araç daha görmedim. Normal kalkmaya çalışırken gaz yemiyor biraz gaz versem bağırıyor kafa sallıyor. Benim gibi sorun yaşayan varmı sormak istedim.
    Video çekeyim desem videoda anlaşılmaz diye düşünüyorum.
  3. mustafakoksal
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    Hayır Benzinli araç 75 binde
  4. mustafakoksal
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    Kimse yaşamadı mı
  5. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    İlk önce bujilerinizi bir söküp kontrol edin . Daha sonra benzin filtrenizi de değiştirin. Sorun olacak çok nokta var . Bilgisayara da bir baglatin. Buji kablosu , ateşleme bobini , maf , map sensörleri ......
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Tamer5150, MSC ve umutd07 bunu beğendi.
  6. MSC
    mümkünse yetkili servisten arıza tespiti talep edin. muhtemelen ateşleme ile ilgili sorununuz var, normal sanayi ustasının bilgisayarıyla kolay kolay tespit edilmez. bir ihtimal boğazda çok kirlenmiş olabilir.
  7. mustafakoksal
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    Bujiler iridyum yani orjinal ile 5 bin km önce değişti. Kalktiktan sonra cok iyi ama kalkislar berbat. Şehiriçi 6.3- 6.5 arası yakıyor ve ateşlemede bir problem olsa bukadar az yakar mı
    Doğru diyorsunuz cihaz şart gibi.
  8. mustafakoksal
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    Benzin filtresi depo icerisindeymis. Bunu 2 bakımda bir degistiren varmi acaba
  9. Roadrunners
    Gaz pedalı bozuk olabilirmi acaba
  10. mustafakoksal
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    Kalkıştan sonra hiçbir problem yaşamıyorum. Cihazsız anlayabilir miyiz
    Tamer5150 bunu beğendi.
  11. Tamer5150
    Tamer5150 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2019
    Tamer ALTUNER
    50-NEVŞEHİR
    Hocam sizin sorunda arac kaltiktan sonra tekleme, cekis dusuklugu veya fazla yakit sarfiyati gibi bisey olmadigini belirtiyorsaniz, kafa sallama sorunundan dolayi bana debriyaj balatasi gibi geldi. Sorununuzda surekli dur kalk yaptikca artma oluyorsa suphelerinizi daha cok debriyaja yogunlastirabilirsiniz.
  12. iOtuz
    iOtuz Yeni Üye
    26 Nisan 2020
    Emre Cam
    45-MANİSA
    Merhaba,
    Bende de 2013 model gdi var. ikinci el almıştım. 40bin civarında servis baskı balatayı değiştirdi. Fakat aldığımdan beri kalkışlarda dediğiniz gibi zorlanıyorum. Az gaz versem öksürüyor, titriyor, çok versem bağırıyor. Trafikte bu çok rahatsız ediyor. Bende bir çözüm bulamadım.
    Ayrıca baskı balata değiştikten sonra 15bin yaptım debriyaj sanki yine yukarıda kavrıyor. Ustaya götürdüğümde sıkıntı yok dedi ama servise de göstermem gerek. Rölanti 650rpm civarında düşük seviyede, sizde nasıl?
    Tüm bunlar ile birlikte kalkışlardan memnun değilim. Sürüşte ise sıkıntı yok.
  13. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    kelebeği bir temizleyin derim.
  14. mustafakoksal
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    Ayni şekilde. Motor isindiktan sonra 650 d/d civari gosteriyor.
    Baskı bazen titretiyo gibi ama herzaman değil.
  15. mustafakoksal
    5 Nisan 2020
    Mustafa Koksal
    Adaptasyon yapmak gerekiyor mu bunlarda temizlikten sonra
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    sökmeden spreyle temizleyin adaptasyona ihtiyaç kalmaz.
    ama sökülürse yapılması şartmıdır bilmiyorum.
