I30 1.6 Cvvt Otomatik Hakkında.
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda Mahir akman tarafından 5 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. Mahir akman
    Mahir akman Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2021
    Kars/Ankara
    Mahir akman
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Arkadaşlar iyi günler.i30 cvvt 1.6 otomatik almayı düşünüyorum ama tecrübeli aracı kullanan arkadaşlar fikir almak isterim. Aracın şanzumanı ve motoru nasıldır. Kronik sorunları varmıdır. Yol tutuşu ve güvenlik açısından nasıldır. Aracı kullanan veya tecrübe etmiş arkadaşlardan bilgi istiyorum. İyi günler.
  2. Halil
    bu araç avrupada üretiliyor ve tamamen avrupa pazarı için geliştirildi.
    motor ve şanzıman haricindeki parçaların çoğunluğu avrupada üretiliyor. bu nedenle parçaların kalitesi genel olarak çok iyi seviyede.
    otomatik şanzımanı tam otomatik(yanlış bilmiyorsam 5 ileri)
    forumda genel olarak yazılan konulara öre baktığımda kronik bir sorun görünmüyor.
    iyi bir lpg sistemi ve iyi bir lpg ayarı ile gayet güzel kullanılıyor.
  3. Mahir akman
    5 Şubat 2021
    Kars/Ankara
    Mahir akman
  4. Mahir akman
    5 Şubat 2021
    Kars/Ankara
    Mahir akman
    Teşekkürler. Bu aracı sürme imkanınız oldumu.
  5. Halil
    ben çok kısa sürdüm, ama ilk çıktığı zamanlardı, bana çok konforlu gelmişti. 10 sene önce yani.
  6. ai_torcuk
    Bildiğim kadarıyla arkada bağımsız süspansiyon olması lazım.
  7. Mahir akman
    5 Şubat 2021
    Kars/Ankara
    Mahir akman
    Arkadaşlar aracı aldım. 2010 1.6 cvvt otomatik. 124xxx km de. Aracın bakımı konusunda önerileriniz varmıdır. Şanzıman yağı ve filtresini degistirmemi önerdiler sartmidir?
  8. Ogun
    2009 CVVT MANUELİNİ kullanıyorum.
    126 hp
    138 000 de aldım. 166000 deyim . 2,5 yıldır
    prins lpg ile gayet içi çalışıyor.( aldığımda takılalı 3000 km olmuş)
    Henüz şehir Şi 6,5Lt yi geçemedim. Otomatik biraz fazla yakar.
    Konfor olarak konforludur. malzeme kalitesi kabul edilebilir seviyede olup ses izolasyonları mükemmel değildir. Tipik UZAK doğu izolasyonu. JApon ürünleri ile aynı yapı.
    Bagaj lpg simitse ve stepne ince ise makul kabul ediebilirdir lakin HB sonuçta fazla bir şey beklenemez. ARKA koltuklar yatırılınca çok geniş bagaj oluşur.
    Ön takımı kolay kolay bozulmaz. Bozabilene de şaşarım çok hor kullanmış demektir.
    Amortisörleriden cıyaklama sesi gelir toz lastiklerinden yapar orj . kullanmak gerekir ve yağlanması gererekir.
    LPG li kullnımda üst devir kullanmak zorundasınzı alt devirlerde çok cansız kalır. (Benzinden daha cansız kalır.)
    Araç alt devirelerde 2000-2800 d/dk larda cansızdır. hiç yırtınmayın ekonomi yapar.
    ancak,
    3000 d/dk ve yukarısında da öttürür. hiç acımaz.
    Çok markayı hacamat ettiğim olmuştur.
    Bakımları ekonomiktir. Filtre fiyatları makuldür. Yerli yerine KORE mallarını tavsiye ederim.
    Sakura-Onuri- vs
    5w30 yağ kullanır sakın 10w40 kullanmayın.
    otomatik şanzıman yağını belli bir ömrü vardır. Değişmesi gerekirse KULLANIM KLAVUZUNDA belirtilmiştir. ATLAMAYIN.
    I30 ların bir sıkıntısı magnezyum alaşımlı subap kullanır. Benzinde srounçıkarmazlar ancak LPG li olanlarda fakir karışım yürüdüğünde ( LPG hatalı ayar) subap uçlarını yakarar titreşimli çalışama başlar. SUBAPLARIN ÇEKİL subaplar ile değişmesi gerekir.
    tabiki hepsinde bu olacak diye bir kural yok.
    bende sarsıntı mevcut 1.5 yıldır. yakıt çekiş sorunu olmadığı için aklımda a değişmedim.
    ALACAĞINIZ I30 PAKEDİNE dikkat edin. Stil ve select en dolu paketlerdir.
    bazılarında ESP gelir bazılarında gelmez. bazılarında otomatik yağmur algılayıcı olup bazılarında olmaz.
    2. eli talep görür. Ağır bir satışı yoktur.
    Primde yapan bir modeldir.
    Bir toyota corolla beklemeyin. AMA bir megandan da daha iyi ve sorunsuzdur.
    ARACINIZIN ustasını iyi seçin.... (Hyundailerde HASTALIK diyen ustadan usta olmaz...)
    koreci bunu beğendi.
  9. Mahir akman
    5 Şubat 2021
    Kars/Ankara
    Mahir akman
    ancak,
    Sakura-Onuri- vs
    Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
  10. Kadir KEMBİL
    Kadir KEMBİL Yeni Üye
    9 Ekim 2021
    Kadir KEMBİL
    Merhaba arkadaşlar, 2009 model 1.6cvvt aracım var sürekli motor arıza lambası yanıyor Cihaz bağlandığında Eksantrik sensör arızası veriyor Arızayı sıfırlıyorlar 1 gün sonra tekrar aynı arıza lambası yanıyor Sensör konumu ayarlandı. Sonra sensör değişti fakat sonuç aynı Böyle bir durumla karşılaşan var mı?
  11. Ogun
    Arac benzinli ise sensor sorunlu orj mobis kullanin.
    Yok lpg de varsa lpg ayarinida kontrol ettirin
