İ20'de usbden müziğin kaldığı yerden başlaması
'İ20 Forum - Club' forumunda beaugars tarafından 11 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. beaugars
    beaugars Kayıtlı Üye
    21 Mart 2015
    Hüsnü Özkaynak
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Merhaba arkadaşalar,
    Usbden müzik dinlerken bazen müzik kaldığı yerden devam ediyor. Çoğunlukla da baştan başlıyor. Bununla ilgili bir ayar var mı? Teşekkkürler...
  2. oguzcalik
    oguzcalik Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Henuz ben de cozum bulamadim.
  3. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    eski i20 de de kaldığı yerden devam ediyor,,Yalnız USB değil CD deki müzikte kaldığı yerden devam ediyor,,,Tüm Ayarları baya kurcaladığım için biliyorum,,bununla ilgili bir ayara raslamadım.sizinkilerin de durumu böyle olabilir.
  4. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    arkadaşlar çözüm basit. aracı çalıştırmadan önce teybin müzik çalmasını bekleyin ve ondan sonra çalıştırın kaldığı yerden devam edecektir. direk anahtarı takıp beklemeden çalıştırırsanız başa döner.
  5. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Era da öyle yapsakta bir farkı olmuyor yeniden çalıştırıldığında araba teyp kendi kendini kapatıyor ama i20 lerde belki işe yarayabilir
    Başka bir bellek ile denemenizi tavsiye ederim ben çünkü bende 3 bellek var 2 tanesi kaldığı yerden başlıyor 1 tanesi en başa dönüyor
  6. Hasan110
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Doğru olabilir,,benden önce i30 u olan bir abimiz beni uyararak ,,,,,,,,bunlar beyinli araç kontağı çevirip hemen çlıştırma 2-3 sn bekle öyle çalıştır demişti,,bende senelerdir kontağı çevirip 2-3 sn bekliyorum,,bu arada gösterge ışıkları yanarken inceden bir elektrik motoru sesi 2-3 sn oluyor ve duruyor,,sonra çalıştırıyorum,,,BUNDAN SONRA USB den şarkı kaldığı yerden başlıyor,,BÜYÜK ihtimal bu olabilir.
  7. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Selam, benim arabada ise yaramiyor. Ancak bazi usblerde duzgun calistigini ben de duymustum. Ozellikle ucuz usblerde. Bu yuzdem cinden 1 dolara usb getirtiyorum. Calisorsa haber vericem buradan.
  8. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Ben sundisk in küçük olanını kullanıyorum. Kontagı yarı çevirip teybin çalmasını bekliyorum. sonra tam çevirip çalıştırıyorum, böylelikle kaldığı yerden devam ediyor. birde şunu dene bakalım. araca binince direk teybin düğmesine bas ve çalışmasını bekle ve sonra kontağı tak ve arabayı çalıştır.
  9. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Ben de aynisini kullaniyorum. Bugun deneyip test edeceğim sonucu paylasirim.
    Tam olarak tekrar tarif edebilir misin? Ust mesajda sanki iki farkli sey yazmissin gibi anladim.
  10. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Bende ise yaramiyor kesinlikle. Teybi acsam bile usb reading deyip bastan basliyor. Zaten marsa basinca teybi kapatip aciyor ve yine bastan basliyor.
    Aslinda ben bayagi test etmistim garip bir şekilde stop ettikten 30 sn sonra yeniden marsa basarsaniz normal calisiyor. Biraz bekledikten sonra unutuyor. Forumda bu isten anlayan arkadaslari cozume davet ediyorum. Hyundai icin buyuk eksiklik bu is.
  11. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    benim araçta kontağı takmadan teybi açınca kaldığı yerden devam ediyor müzik çalmaya başladıktan sonra marşa basınca da teyp kapanıyor ve tekrar çalışıyor ve kaldığı yerden devam ediyor. yani mantık şu ister kontağı yarım çevir teybin çalışmasını bekle, ister kontağı çevirmeden teybi aç ve çalışmasını bekle ve ondan sonra motoru çalıştır ikisinde de teyb kapanıyor ve tekrar açılıyor ve kaldığı yerden devam ediyor. ancak teybin çalışmasını beklemeden marşa basınca usb en baştan başlıyor. ben her seferinde teybin çalışmasını bekliyorum. bazen acele edip teyb çalışmadan marşa basıyorum ozaman başa dönüyor. arkadaşın i20 de de aynı şekilde oluyor.
    oguzcalik bunu beğendi.
  12. beaugars
    21 Mart 2015
    Hüsnü Özkaynak
    Evet arkadaşlar doğruymuş. Usb yüklenmesini beklemeden kontağa basarsanız en baştan tekrar başlıyor. Eğer usb'nin yüklenmesini bekleyip de kontağa öyle basarsanız kaldığınız yerden başlıyor. Birkaç kez denedim oluyor. Yanıtlayan herkese teşekkürler..
  13. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Selam, eger ust uste deneme yaptiysaniz. Normal calisiyor. Gun icinde tecrube edip sonucu burada paylasabilir misiniz?
    Ben de bu aksan denememi tekrarlayacagim.
  14. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Selam, ben de tekrar tecrube ettim. Ancak anahtari kontaga takmadan teybi acmak sart. Eger teybi acmaz ve kontagi cevirirseniz iste o zman teyp kendi aciliyor ve usb reading yazip sil bastan yapiyor. Yine de usb yi degistirecegim galiba.
  15. amarulas
    amarulas Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2013
    doğan ünal
    Hocam bendede vardı bu araçtan 2 tane usb denedim biri kingston diğeri sandisk hataa bir tanede okulun vardiği çin mali bi usb vardı tırnak kadar olanlardan sadece teybi arabayı çalıştırmadan açarsan usb kaldığı yerden değiştiriyo zaten ben aracı çalıştırmadan 15 sn filan beklerim o sırada reading usb diyor fakat bekleyip müzik çalmaya başlayınca hep ilk parçadan başlıyor tek yolu kontağı takmadan teybi açıp aracı çalıştırmak çok saçma bişey ama bu şekilde oluyor
  16. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Tesekkur ederim gercekten de ise yariyor. Kontagi cevirdigimizde teyp otomatik calisiyor. Ben el aliakanligi ile cogunlukla teybi acmayi unutuyorum. Bu seferde sil bastan @mursel_balci nerdesin bunu bi teknik olarak yorumlasana. aslinda marsa basinca teyp acilmasa sorun çözülür. Bir sekilde bir ayari olamaz mi?
    Ben de yabanci sitelerden bazi usblerede sorunsuz caliatigini okumustum. Genelde sorunsuz çalıştığını iddia edenlerin ortak özellikleri ucuz usb kullanmalariydi.
  17. amarulas
    17 Kasım 2013
    doğan ünal
    bugun birşeydaha denedim ve buda saçma geldi ben anlamadım bu işi biri yardım etsin diyerek konuya giriş yapıyorum usb uzaticiları bilirsiniz bir tarafı dişi bir tarafı erkek bitane elimde vardı şeytan dürttü önce usb uzatıcıyı taktım daha sonra bi kingstone ve çin mali usb ile test yaptığımda teyb 3-4 kere kaldığı yerden başladı hiç önceden teybi açmamama rağmen direk kontağı çevirip marşa bastım her iki usb dede kaldığı yerde çalıştı arada baştan baştıyor arada çalıştırıyor ben anlamadım bu işi :)
  18. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Selam,
    Kisa araliklarda yapilan denemelerde sorunsuz calisiyor. Ben de senin gibi kafayi yemistim.
  19. Alfatinos
    Alfatinos Yasaklı Üye
    21 Haziran 2015
    tolga kaboglu
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    sandisk kullanıyorum ama bendede bu saçmalık söz konusu.. Müsait bi zamanımda belleğin kodlarıyla oynayıp bu işi bu şekilde
    halletmeyi deneyeceğim. Bu sorun için yeni bir flash almak bana saçma geliyor. Sorun biçimlendirilme kısmında diye düşünüyorum
  20. <<bülent>>
    Usb de kapatıp açarsan devam ediyor ama sürüş anında veya park yaptığında usb den radyo cd ye geçersen bir dahaki binişte devam etmiyor benim farkettiğim bu.
