merhaba 2013 i20 sense aracımın kontak anahtarını çevirince silecekler günlük güneşlik havada olsa bir kez çalışyor. marşa basıp çalıştırınca 2. kez çalışıyor. böyle garip bir huyu var.. diğer araçlarda da aynımı yoksa benimkine mi özgü bişey.?
çalışma prensibi hakkında bilgim yok fakat kullanma klavuzunu kontrol ettiniz mi acaba ? çalışma prensibi ile ilgili ne yazıyor
auto yazan yere getiriyorum. ama her çalıştırmada ıslak olmasada camı silmesi manasız oluyor. diğer aracımda da yağmur sensörü var.onda da aynı ayarda. o sadece cam üzerinde su varsa ilk çalıştırmada çalışıyor. diğer i20 lerde böyle birşey varmı?
Hocam bende 2013 i20 troy var silecek kolunun ortasında bir hareketli bilezik gibi bir bölüm var hatta bir yeri tırtıklı bir yapıda işte bu bileziği motor kaputu yönüne doğru çevir sona dayansın , o zaman tek çalışma, fasılalı çalışma , hızlı çalışma gibi fonksiyonlar düzenlenir farkında olmadan o bölümü ( kol üzerindeki hareketli halkayı) kendine doğru çevirmişsen silecekte öncelikler ( tercihler) bozulmuş olabilir. Yazdıklarımdan sonra bir daha deneyiniz bakalım. iPhone 5C cihazımdan tapatalk kullanılarak gönderildi.
autoda kalıyorsa her zaman ilk çalıştırmada çalışması normal aynı araç bendede var durum bende de aynı... sorun yok yani... sadece yağmurlu havalarda autoya alın devamlı autoda kalmasın... buzlu havalarda soğuk iklimlede bu durum silecek lastiklerinin yırtılmasına sebep olabilir....
sistem siz kontagı acınca kendini konturol ediyor ve marşa basınca sistem zarar görmesin diye sistemin elektirigi kesiliyor ve araç calıştıktan sonra yagmur sensörü yine sistemini konturol ediyor aracı ilk aldıgımda bende servise giddim bu konu hakkında servis eve yakın olunca yol geçen hanı gibi kullanıyorum bunun bir çaresi yok sizin anlıyacagınız yagmurlu günler dısın da otamatikte tutmucaksınız ki lastikleriniz ve camınız zarar görmesin
üstat sizin söylediginiz bizim araçlarda sensörün algılamasını degiştiriyor daha hassas calışması için kullanıyoruz sizin araçlarda fasıla hızını ayarlıyor gerçi iki side ayni kapıya cıkıyor ama arkadaşın sorunu sistemin kendisini cek up yapmasıyla alakalı
her aracın sistemi farklı mı bilmiyorumama şu an bende linea emotion var. far- yağmur sensörü mevcut ikisi de auto konumunda her zaman.ne arabayı çalıştırdığımda ne de olur olmaz tepkilerde bulunmuyor.yağmur,su vs. cama geldiğinde otamatik çalışıyor silecekler. sonuçta araçlarımızın her yeri elektronik oldu ve beyin, sistemleri çok hızlı şekilde check up yapıyor bunu sileceği çalıştırmadan da pek ala yapması lazım . yoksa her sistemi deneyerek kontrol ederse işimiz var
bencede silecekleri çalıştırmadan da check up yapabilir. hani çok sorun değil ama normal de değil. aslında bir huyu daha var. yine diğer aracımda olmayıp bunda olan bir durum. o da yine aracı çalıştırınca kendiliğinden klimayı açması. belki onun bi ayarı var ama ben bilmiyorum. genelde aracın havalandırması 1 de hep açık kullanırım. dışarıdan hava alma konumunda, yön ayaklar ve pencere konumundadır servis normal olduğunu söyledi. bana normal bi durum gibi gelmedi
bu sıkıntının bir çözümü vardı önceden eram varken havalandırmayı açtığımda klima otamatik çalışıyordu forumda çözümü mevcut tahminim i20 için de aynı çözüm olur. iç silkilasyon tuşuydu herhalde ona basılı tutunca mı ? yoksa 4-5 defa bas bırak yapınca mıydı klimayı otamatik açmaktan çıkarıyordu. bilen arkadaşlar daha net cevap verecektir
Aracı yıkamaya verdikten sonra benim de sanırım yağmur sensörünün ayarı bozuldu. Daha önce yağmur yağınca otomatik çalışırdı. Şimdi kolu bir tık yukarı itince sensor aktif oluyor bu da kontağı çevirince sileceklerin bir kere gereksiz yere çalışmasına sebep oluyor . bu ayarı fabrika ayarlarına döndürmenin veya ayarını düzeltmenin bir yolu var mı?
Normali o zaten kardeşim. Bende de var i20 yagmur başlayınca kolu bir tık yukarı aliyorsun. Eger orada birakirsan kontağı acinca bir kez gidip geliyor. LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
