I20 Yağ Eksiltme Ve Hararet Sorunu
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Aslan2134 tarafından 18 Ocak 2022 tarihinde açılan konu
  1. Aslan2134
    Aslan2134 Yeni Üye
    18 Ocak 2022
    Felat aslan
    21-DİYARBAKIR
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Aracım 2015 model i20 1.4 mpi her 10 bin lik bakımda 2,5 lt kadar yağ eksiltiyor bu yüzden bakımı gelmeden ekleme yapmak zorunda kalıyorum bu sorun yaklaşık 7 aydır var siyah veya beyaz duman üflemiyor yağ lambası da yanmıyor ama ciddi anlamda yağ eksiliyor her hangi bir yerden sızıntı da yok. Bunun dışında arabayı ilk çalıştırdığım zaman boşta bir iki dakika beklediten sonra yağ lambası yanıyor o esnada motordan değişik sesler geliyor gaza hafif dokunduğumda hem lamba hemde ses kesiliyor ara ara oluyor yağ seviyesi eksilmediğinde de aynı problem devam ediyor.
    Diğer bir sorun da hararet göstergesi hiç bir zaman 90 a gelmiyor ve buna bağlı olarak ısıtmıyor seyir halindeyken hafif ısıtıyor ışıklarda beklediğimde tekrar soğuk üflüyor.
    yağ eksiltme nedeni karter havalandırma valfi olabilir.
    motorun 90 dereceye gelmeme nedeni ise termostat açık kalmıştır.
    suleymanozer ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. Halil
    bahsettiğiniz problemler çok ciddi. özellikle motoru çalıştırdıktan 1-2 dakika sonra yağ lambasının yanması. bu yağ basıncının azaldığını gösterir.
    kullandığınız yağ ve filtre nasıl? aracın km'si kaçta?
    buradan vereceğimiz tavsiyeler yeterli olmaz, mutlaka iyi bir motor ustasına gösterin
  4. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Çalıştıktan 2 dk sonra yağ lambası yanacak kadar yağ basıncı düşüyorsa motora yeterli yağ gitmiyordur.Bu yüzden ilk bakılacak şüpheli kullandığınız yağ ve filtre ve yağ pompası olmalı.Motordan o esnalarda değişik ses duydğunuz her saniye motorun ömründen 1 er 2 şer bin km gitmesi demek.Vakit kaybetmeden aracınızı bir servise götürün,muhtemelen motorda büyük bir problem var.
  5. Snmiscn
    Snmiscn Yeni Üye
    28 Eylül 2024
    Sinem işcan
    Merhaba, 2015model 1.2 mpi aracımda aynı sorunu yaşıyorum. İkaz ışıkları yanmıyor, hararet yükselmiyor, duman çıkmıyor herhangi bir ses ve çekiş değişikliği yok ama yağ yakıyor... 1000km de 3 litre yağ eksillti götürdüğüm her farklı servis motorda arıza tespit edemiyor ancak durum aynı lütfen yardımmmmm
