I20 Tekleme Ve P2187 Arıza Kodu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda daimudu tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde açılan konu
  1. daimudu
    daimudu Yeni Üye
    13 Ağustos 2024
    Kenan Altay
    63-ŞANLI URFA
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Merhaba, forumu uzun süredir takip ediyorum. MSC gibi bilgili ve donanımlı birçok arkadaşın bulunduğu bu platforma ben de üye olmak istedim. Gelelim sorunuma...
    Aracım otomatik vites, 2014 i20 1.4 CVVT - Benzin&LPG, 112000 km.
    Arabayı ilk çalıştırıp hareket ettiğimde frene basınca rölantiyi koruyamayıp stop etme sorunum vardı. Fakat gün içerisinde motor sıcakken bu sorun tekrarlamıyordu.
    3 gün önce otobanda uzun yol sonrası ekstra yeni sorunlar meydana geldi arabada.
    *Yavaşlayınca ve rölantide sarı motor lambası yanıp sönüyor. Hızlanınca motor lambası sabit sarı yanıyor.
    *Çekiş düştü ve gaza basınca daha önce olmayan derinden bir gaz sesi gelmeye başladı.
    *Özellikle klima açıkken gaz pedalı neredeyse boşa düşüyor gibi.
    *Geri giderken egzozdan duman çıkıyor.
    *Hem benzinde hem lpg'de tekleme mevcut ve araba titriyor. Egzozdan pat pat ses geliyor çalışırken.
    Bujiler kontrol edildi, sorun yok.
    Bobinler kontrol edildi, sorun yok.
    Boğaz kelebeği temizlendi.
    Subap'tan kaynaklanabileceğini söyledi bir usta ama güvenip hemen o aşamaya geçmek istemedim.
    Bilgisayarda çıkan arıza kodları da bunlar:
    P2187 - Sistem çok fazla boşalır (Katkı) (Sıra 1)
    P0300 - Rastgele / Çok silindirli tekleme tespit edildi
    P0301 - Silindir 1 tekleme tespit edildi
    P0303 - Silindir 3 tekleme algılandı
    Değerli görüşlerinizi ve çözüm önerilerinizi paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar.
    Ayrıca Şanlıurfa'da bu konularda iyi olan bir usta varsa yönlendirebilirseniz sevinirim.
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kayış diş atlamış olabilir mi ?
    daimudu bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    MAERKEK ve daimudu bunu beğendi.
    depodaki vanadan lpg'yi komple kapatıp aracı bir süre benzinde kullanıp durumuna bakılması lazım. yukardaki arızların tamamı lpg kaynaklı olabilir. önce bunu tespit etmelisiniz.
  5. daimudu
    daimudu Yeni Üye
    13 Ağustos 2024
    Kenan Altay
    63-ŞANLI URFA
    Değerli görüşleriniz için teşekkürler. Bu sorunu internette araştırırken yabancı bir videoda benzer sorunun çözümüne denk geldim. Fakat videodaki parçanın ismini bilmiyorum.
    Videoda 2:12'den itibaren görünen parçanın ismini bilen var mı?
  6. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Videodaki parçanın kodu 39300-2b000 map sensörü, tabiki sizin araç için parça kodu farklı olabilir.
    https://www.amazon.com/Genuine-Hyundai-39300-2B000-Sensor-Assembly/dp/B00BJMZ0C6
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. MSC
    arıza kodlarınızın map sensörü ile direkt olarak alakası yok. sizin aracınızda lpg var, youtube'da izleyeceğiniz yabancı videolar ile sorununuzu muhtemelen çözemezsiniz. konudaki mesajımı detaylıca okuyun, yardımcı olacaktır. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
    ozgutozkan ve MAERKEK bunu beğendi.
