Merhabalar , aracım i20 2015 1.2 mpi benzinli, aracı 3 ay önce aldım. Aldıktan sonra yetkili serviste bakımları yapıldı. Yaklaşık 1 aydır şöyle bir sorun var; Motor soğukken sadece 1. Marşta kaputun sağından yani yolcu tarafından 1 saniyelik bir " cırrrr " sesi geliyor. Ancak sadece 1. Marşta ardından tekrar marşa basınca o ses yok. Motor sıcakken o ses yok. Motor soğur soğumaz da o ses gelmiyor yaklaşık en az 1 buçuk 2 saat geçmesi gerekiyor ki o ses tekrar etsin. Servis sesin triger zincirinden geldiğini fakat değiştirse bile geçeceğinin garantisini veremedi, tam olarak sorunu tespit edemedi Not: Normalde zincirden ses gelmiyor.yani değişim zamanı gelmedi trigerin.
Benzer bir durumu duymuştum bir arkadaştan , orada polen filtresi var , çıkart bir kontrol et , yuvası içine bir kağıt , yaprak veya naylon parçası girmiş olabilir. İlk çalışmada ses çıkartıp , filtreye yapışınca ses gelmeyebilir , bu sadece bir ihtimal.
V kayış sesidir . Soğuyunca aşırı gerilir o sesi yapar. Isınınca keser pudralayanda var . Benim gibi takmayanda. Su birikintisine girince de yapıyor . Hava eksiye düşsün cıııykkk sesi süresi uzar
Valla hocalarım sanayiye gittim usta volan falan filan bişiler anlattı yağı ilk marşta çekiyor sonra işte 2 saat sonra tamamen boşaltıyor o yüzden 2 saata sonraki ilk martşa o sesi tekrar yapıyor falan dedi bi küçük 200 ml yağ kattı işte boşluk doldurup kir pislik attıracakmış falan. 3 gün oldu değişen bir şey yok şehirdeki en iyi bilinen ve en eski hyundai ustası bu :]
Sadece V kayışını değiştirin yeter, kafa karışıklığına vakit kaybına gerek yok sorununuzun nedeni ve çözümü ilk mesajda yer alıyor. Motorunuzun v kayışında üst gergi tertibatı olmadığı için elastik özelliği olan v kayışlarından almanız gerekiyor. Tespit için v kayışını söküp aynı şartlarda marşa basıp gözlem yapabilirsiniz.
Ses muhtemelen V kayışı sesi. Kaputu actiginizda aracin saginda bulunan bir kayış var. Orada gergisi falan var. Ustaya v kayisini gerdirmesi için gidin. Direkt söyleyin v kayışı sabahlari az bi ses yapiyor gevşek sanirim biraz boşluğu alir misiniz derseniz ucretsiz aliverirler... En olmadi cebine az biseyler koyarsiniz. V kayisi eskimis ise degistirin, ama eski degil yeni ise bosluk vardir. Ilk çalıştırmada motor sogukken ilk marsta ses yapar ciyk cirrr gibi... Sonra kayis gerildigi için ses yapmaz. Bu ses genelde 3-5 saat motor durup tekrar calistiginda olur. Arka arkaya marş bastiginizda çok gevsek degilse sesi tekrar yapmaz... Dogrudan V kayışı olduğunu anlarsiniz.
Ben anlamam ancak sanayiye uğrayacağım pazartesi veya salı ustaya söyleyeceğim durumu teşekkür ederim tekrardan
Ayni ses sorununu yasamistim zincir set degistirttim duzelde,bendekinde de sabah yada aksam soguk motorda ilk marsta ses geliyordu anlik,2010 1.2
Hocalarım son kez sizleri rahatsız ediyorum. Ustaya gittim anlattım. Ustaya gitmeden önce sesi video almıştım dinlettim. Usta 1000 km kadar gez dedi. ( önceki sefer bir yağ kattığını söylemiştim) o yağın etkili olup boşlukları doldurması için 1000 km geçmesi lazımmış. Sesi Ustaya dinlettim trigerden geliyor ses eğer geçmezse değiştirmek lazım dedi. Sesi youtube yükledim size zahmet bir dinleyin izleyin bakalım son yorumunuz ne olacak. https://youtube.com/shorts/p6dO3Yi8L4k?si=Wl1dcau3OC7bb_wb
İş şimdi değişti, ses trigerden geliyor net şekilde. İlk başta bol olan zincir muhtemelen mıtır çalışmasıyla birlikte aktif gergilerle gerilince ses ortadan kalkıyor, bu zincirin uzadığı ihtimalini düşündürür. Araç kaç binde, motor üzerindeki etikete bakılırsa çok km yapmış bir araca benzemiyor.
Araç 130.000 de ancak sürüş esnasında hiçbir ses yok çünkü aracı aldığım gibi doğrudan servise gittim. Rutin bakım yaptırdım. Buji falan değiştirdim ve sordum triger falan değişecekse değiştirin diye. Servis bana ses yok ses geldiğinde değiştireceğiz dedi. Sürüş esnasında ses yok sadece ilk başta anlattığım gibi soğukken 1. Marş.
Kullandığınız yağ nedir? Şahsen yağ değişimi sorunu kökten çözmese de hafifletebilir, bence şu aşamada herhangi bir değişime gerek yok. Ses sorunu daha da ağırlaşırsa o zaman değişim düşünülebilir. Triger değişirken set olarak gergiler ve iticilere ek yağ pompasınında değişimi iyi olur.
Hocam yağı ne kattılar inan bilmiyorum. Hyundai yetkili servis yaptı yağ değişimini. Marka olarak nedir bilmiyorum. Bende şuan değişim düşünmüyorum. Benim amacım eğer küçük değişimlerle yapılabiliyor ise yaptırmaktı. ( maddi olarak )
bu zincir sesine benzemiyor, sübap zamanlama sisteminde sorun var. külbütör açılıp temizlik denenebilir.
