Arkadaşlar herkese iyi forumlar ve kazasız belasız günler dilerim. Mayıs ayında 10bin kmde aldığım 2016 model i20 1.4 crdi aracımın geçtiğimiz ay ilk bakımını serviste yaptırdım(15.600km de). Normal şartlarda ortalama yakıt 4-4.8 lt aralığında iken bakımdan sonra 6-6.5 lt leri görmeye başladı ve ilk araç çalıştığında 2000devirden sonra motordan tıkırdı tarzında bir ses geliyor. Araç ısınınca bu ses de kesiliyor. Hiç bir şekilde aracımı agresif kullanmıyorum benden başkasıda binmiyor. Serviste hava filtresi,polen filtresi,yağ filtresi,yağ (shell helix dsl ab-l 5w-30) değişti. Normalde hiç bir çekiş kaybı veya her hangi bir problem de göremedim araçta. Araçlar konusunda çok bilgi sahibi de olmadığımdan sizlere bu yakıt konusundaki değişimini sormak istedim. Şimdiden değerli fikirleriniz ve önerileriniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.
Hava filtresi etki eder diyecektim, çekişte problem yokmuş. Isınınca geçen ses için; yağdan veya yağ filtresinden olabilir diyeceğim, ama serviste yapılmış zaten. İlk bakımı ise; genelde ilk bakımda aracın yazılımı da değiştirilir. Bir sorun var ise veya daha verimli çalışması için. Onu yapsalar da söylemezler zaten. Acaba yazılım değişmiş ise, yazılımdan olabilir mi.
yaz lastiğinden kış lastiğine geçmek ve havaların soğuması doğrudan yakıtı artırıyor. normalde 5,3 yakan Auris aracım şimdi 6,3 yakıyor
Öncelikle yorumlarınız için teşekkür ederim. Aracımda hala yaz lastikleri mevcut kışkık lastikleri henüz taktırmadım. Yazılımın güncellendiğini biliyorum serviste söylediler ve aracımın yazılımını da güncellediler. Hatta Güncelleme neticesinde ana ekrana servise gitmesi gereken gün de eklendi. Bende güncellemeden kaynaklı olduğunu düşünmeye başladım ancak servisi aradığımda bununla bir alakası olmadığı cevabını aldım
Başka fikri olan arkadaşlar varsa yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum, servis konuyu sallamıyor ve ilgilenmiyor
Bendede i20 dizel var iki oldu benimde dikkatimi cekiyor bakimdan cikinca araba fazla yakmaya basliyor sebebini bende merak ediyorum.Sizin ortalamaniz yine iyi benim suan 8.5 litre ortalama var ama ben havanin sogukluguna ve motor isinmadan kontak kapatmaya bagliyorum bu tuketimi.Gerci yazinda 7.5 oluyor biraz fazla tuketiyor i20 muadillerine gore.
@cankocaman Şöyle birşey olmuş olabilir mi ? Yazılım güncelleme yapınca yol bilgisayarı geriye dönük hesaplarını unuttu (sıfırladı) ve kısa mesafede haliyle yüksek tüketim bilgisi gösterdi size. Problem olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. İsterseniz akşam vakti 80-90 km/sa sabit hız ile gidebileceğiniz bir güzergah planlayın. Yol bilgisayarını sıfırlayın ve mümkünse 40-50 km sabit hızla yol yapın. Tüketim bilgilerinizin daha düşük seviyelere geldiğini göreceksiniz. Özellikle bahsettiğim koşullarda olsun ki fabrika verileri ile kıyas yapabileceğiniz bir veri olmuş olsun. Bu koşullarda bile yüksek değerler çıkarsa tekrar konuşuruz üzerine. Ayrıca 2000 devir civarı motordaki tıkırtı sesi nasıl bişey? Ben tam anlayamadım. Soğuk havalarda V kayışından geken ses ile karıştırıyor olmayasınız sakın ? Daha önce karşılaştık bu tarz şeyler ile. Veya soğuk motor sarsıntında ses yapan trim bir parça da olabilir. Mümkünse servise bırakıp soğukta deneyin demek lazım. LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Temmuz ayında aldığım i20 dizel şehir içi 6.2 litre yakıyor şuan araç beş bin km Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
kıs icin dizel 6 7 litreler normal sehirler kalabalik motorlar isinana kadar ise gelmis oluyoruz. crdi motor saglam dayanaklidir varsin 1 litre fazla yaksin.
