i20 Rolanti Sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ReaCTioN* tarafından 30 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. ReaCTioN*
    ReaCTioN* Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2013
    Murat Unur
    iyi günler.5 gün önce Ankara'dan Boluya yola çıkarken farkettim.Normalde arabanın Rolanti 1.devirin altında olurdu fakat rolanti 1in üstünde geliyor ve motordan değişik bir ses geliyor. Motoru durdurup tekrar çalıştırıyorum düzeliyor bir süre sonra tekrar oluyor.Sebebini anlayamadım. Aynı şekilde yolda ilerlerken ayağı gazdan çektikten sonra debriyaja basınca rolanti devrine düşerdi -1.devirin altına-. Fakat onda da aynı şekilde 1.devirde kalıyor.Resim çektim daha rahat anlaşılsın diye. Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler :RpS_rolleyes:
    Normal Hali:
    Şikayetçi Durum
  2. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    vites boşta hareket ederken 5 veya 10kmh hız ın üstüne çıkınca rolanti otomatik yukselir bunu yeni fark etmiş olmayasınız
  3. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bu durum motor ısındığında mı meydana geliyor.
  4. ReaCTioN*
    5 Şubat 2013
    Murat Unur
    Hayır arabayı tanıyorum 1yıldır bizde hep 1.devirin altında kalırdı. Motor ısınsa da ısınmasa farketmiyo. bazen ilk çalıştırdığımda bazen yolda ilerlerken. Motordan değişik bir ses geliyor devir değişince
  5. koyuncuramazan
    koyuncuramazan Kayıtlı Üye
    8 Şubat 2016
    Ramazan Koyuncu
    48-MUĞLA
    sorunu cozdunuz mu bizde de aynı sorun var.
  6. MSC
    enjektörlerden biri işiyor.
  7. notorious53
    notorious53 Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Bahadır Kuru
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Aracım İ20 1.4 CRDI Dizel, aynı sorun bende de oluyor; fakat şunu gözlemledim
    göstergedeki hava sıcaklığı 8°C ve daha düşük sıcaklık olması gerekiyor sadece bu da yeterli değil aynı zamanda
    araç kaloriferini yarıdan daha fazla sıcak yönüne arttırmak (kırmızıya doğru) ve
    fanı da çalıştırmanız gerekiyor!
    Tüm bunlar yapıldığında motor rolantisi 1'in altında iken kendi kendine yükseliyor 1 civarı oluyor motor sesi de değişiyor
    sanki yüke biniyor, zorlanıyor gibi oluyor!
    Motorun soğuk veya sıcak olması farketmiyor.
    Kaloriferi soğuka alıp fanı kapatınca 3 veya 6 dakika sonra rölanti yine 1'i n altına iniyor, ses gidiyor
    veya o sırada motoru kapatıp açarsam düzeliyor; ama kaloriferi açınca yine devir artıyor!
    Acaba soğuk havalarda kaloriferi açınca motor çalışma sıcaklığının altına düşmesin diye başka bir şey devreyemi giriyor?
    veya aracın içi erken ısınsın diye resiztans mı var?
    Not: AC (klima) ile alakası yok AC kapalı konumda.
  8. zalımoglu
    zalımoglu Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2013
    AHMET ŞENGÜN
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
  9. zalımoglu
    28 Kasım 2013
    AHMET ŞENGÜN
    Arıza değil bu hepsi böyle ilk çalıştırmadan bir müddet sonra fanı açarsanız devir 750den 900e yükselir
